Samsung NP915S3G-KD1BR / Placa mãe não encontrei o modelo / Liga os LEDs do Power e Carregamento da bateria, liga e desliga o Cooler mas não sobe o sistema e não da vídeo.
Olá caros colegas tenho um Samsung NP915S3G-KD1BR
Placa mãe não encontrei o modelo / na verdade não tem serigrafia nem dos componentes
Não encontrei o Esquema ou Boardview e nem o arquivo da BIOS dessa placa em lugar nenhum para regravá-la
Ao pressionar o botão Power Liga os LEDs do Power e Carregamento da bateria, o Cooler fica ligando e desligando
poia a um pequeno aquecimento no processador e nos módulos de memoria, mas não sobe o sistema e não da vídeo
Isso tudo ligada na fonte assimétrica regulada com 19v / e limitada a 1A, o consumo fica em 0A e se mantem a voltagem de 19v,
ao pressionar o botão do Power do mesmo a voltagem se mantem em 19v e o consumo sobe para 160ma mas não sobe sistema
e nem da vídeo, fiz o teste com o teclado ligado a uma USB mas os LEDs não acendem.
Não sei mais o que fazer, colegas espero a ajuda de vocês.
Obrigado.
Sandro C. Santos
Editado: por Sandro C. Santos
faltou informação
  • Sandro C. Santos alterou o título para Samsung NP915S3G-KD1BR / Placa mãe não encontrei o modelo / Liga os LEDs do Power e Carregamento da bateria, liga e desliga o Cooler mas não sobe o sistema e não da vídeo.
Coloca mais corrente sobe para 3.000mah e start o consumo geralmente fica em 1.550mah vai em picos até 1.700mah se caso não ter reação pode ser sistema BIOS, regravação será eminente, sempre salvar o arquivo original !
18 minutos atrás, Paddock disse:
Obrigado amigo, mas não acho em lugar nenhum o arquivo da BIOS para fazer a regravação!
20 minutos atrás, CJ disse:
@Sandro C. Santos
Caro amigo, sim sou Técnico, estou providenciando fotos frente e verso da placa, não tem modelo marcado na placa, nem a serigrafia dos componentes tem !
