resolvido TV Samsung UN49J5290 - Reiniciando falha na fonte BN44-00856c power-on caindo intermitente
Olá Amigos,  Estou com essa TV que está reiniciando sozinha, fui isolando e verifiquei que a fonte sozinha sem conexão com principal e barras de LEDs desconectas, a fonte reinicia aleatoriamente ( o tempo pode variar de 30 segundos  a 2 minutos ) , verifiquei que os 13 volts cai e examinando melhor o power-on está caindo sozinho. A tensão no PFC está estável com 392 volts e mesmo durante o power-on cair o PFC fica ativo.
Como não tenho esquema desta fonte, está um pouco difícil para localizar as proteções que possa estar atuando ou alguma falha de photo-acoplador
Caso alguém tenha o esquema e possa me ajudar, fico muito grato.
Editado: por Claudio dias dos santos
  • Claudio dias dos santos alterou o título para TV Samsung UN49J5290 - Reiniciando falha na fonte BN44-00856c power-on caindo intermitente
Olá,
@Claudio dias dos santos vai ter mais de um defeito nessa fonte. Tomei como referência o bn44-00852a que acredito que seja parecida.
primeiro ponto. O Pfc esta diretamente relacionado com o power-on. Desativou o power on a alimentação do controlador do pfc tem que sumir. Foto acoplador ou transistor responsável pelo vcc desse ic podem estar com fuga. No esquema que subi pro servidor é o qm855 e pcm802 no secundário e no primário é qm802.
Segundo ponto. Os 13v quando a tv estiver desligada (sem comando power on) ficará em torno de 10,2v (de acordo com o esquema citado ). Quando estiver ligada ficará em torno de 13,8v pois o transistor qm810 coloca mais dois resistires em pararelo com o divisor de tensão do feedback obrigando a tensão subir um pouco. Então, se essa tensão estiver abaixo de 10,2v o defeito não estará relacionado ao power on e sim ao feedback ou filtro de vcc do pwm.
