dica TV Samsung un50tu8000gxzd não liga, display com defeito
Ariel S
bom dia, vc pode identificar o lado com problema e na própria v-con quase na extremidade tem umas bolinha é só cortar a do vgh que volta a funcionar, mais dura pouco tempo pois sobrecarrega o outro lado que esta bom, o que eu tenho feito e cortar o vgh qdo volta a funcionar eu diminuo a tensão de vgh para uns 18 volts assim fiz as últimas que consertei até agora não tive mais retorno.
se quiser mais informações me da um toc qdo fizer outra faço um passo a passo.
  • Joinha 2
  Em 13/02/2023 às 15:05, Ariel S disse:
Expandir
Olá Amigo, como fez para reduzir a tensão do VGH, usou diodos zener ou resistores ?
Estou com uma UN50TU8000 do meu estoque de sucatas, estou fazendo testes e consegui isolar o lado que apresenta mais problemas, isolando o lado esquerdo, parou de desligar, mas a imagem ficou muito ruim, quando desliguei o VGH do lado direito contando a trilha direto na VCON a imagem ficou 90% boa , porem com umas 10 linhas horizontais bem finas.
Os COF´s estão aquecendo muito, todos eles e a tensão de VGH está com 24.6 volts, agora vou tentar abaixar a tensão e ver o resultado.
Lembrando que a falha do VGH é um defeito de fabricação da tela, questão de qualidade. Em alguns casos é necessário "cortar" mais algum sinal, em algumas TV's resolve por muito tempo, em outras dura pouco e o mesmo lado volta a apresentar outros defeitos... em outros casos o defeito acontece novamente porem do outro lado...
Não existe receita mirabolante universal para cada serie de TV. Tudo vai depender de cada tela.
Recentemente peguei uma que alem do VGH tinha falha em outras 3 linhas de sinais, cliente levou em outra assistência onde foi isolado o VGH, durou de 11/2021 até 10/2022 que foi quando o cliente entrou em contato comigo.
Editado: por Daniel Alves Costa
  • Legal 1
Bom dia amigos, respondendo ao amigo Ranes essas últimas que fiz passaram do período de garantia sem o cliente voltar ou entrar em contato por alguma deficiência de imagem, mais é claro tudo depende do estágio do dano do painel uns mais avançados outros cliente já traz no início.
primeiramente eu verifico a tensão de 15v da placa main no conector que sai da placa e habilito na placa para ela gerar imagem mesmo se a imagem tiver defeituosa, (não tenho uma placa em mãos agora, mais se mandarem uma foto da main marco os pontos para habilitar) se for o setor direito (olhando por tras) ruim ela vai ligar normalmente e dar imagem em meia tela. Quando identifico o setor ruim a primeira coisa que faço é retirar os limitadores de tensão do setor defeituoso, já peguei casos do painel estar perfeito e ser somente eles, os limitadores são esses componentes pretos logo abaixo das bolinhas do lc1 lc2 vgh cada ponto desse tem um limitador, se não funcionar vou fazendo próximo passo que seria abrir o vgh e testar.
Ao amigo cláudio para reduzir a tensão do vgh uso um conversor dc dc bem pequeno, pego a tensão de 12v da mainboard e geralmente uso 18volts mais pode ser um pouco mais ou um pouco menos, tento deixar o mais baixo possível, qto as linhas na parte de baixo tem vários processos vc pode fazer, cortar as trilhas do ck de 1 a 8 e testar, tem casos que uno eles com um fio jumper e conecto ao terra, se persiste abro vss e lc1 e lc2, abrindo um e testando para eliminar o mínimo possível. Espero ter ajudado alguém, qdo entrar outro vou gravar o processo e posto se vcs quiserem
Editado: por Ariel S
  • Joinha 3
Não sei se fui eu, mas tentei contribuir com as dúvidas dos amigos e colocar as minhas experiências e testes que tinha acabado de fazer, caso achem pertinente, posso remover as publicações e abrir outro tópico.
fico no aguardo.
se ficar melhor farei isso.
grato.
  • Legal 1
  • ohm pinned e unpinned this tópico
claro o correto seria a troca do display, mais a troca custando o valor da tv quem irá fazer ?, explico ao cliente ele assina que está ciente sobre voltar o defeito e que não tem garantia, que é um recurso que pode dar mais alguns meses ou com sorte um ano a tv, e se quiser tentar por uma valor bem abaixo disso nós fazemos porque senão a alternativa é jogar a tv  fora
  • 5 meses depois...
Bom dia, Ariel
Estou aprendendo a fazer reparos em placas eletrônicas, e recentemente ganhei uma TV Samsung UN50TU8000G, justamente essa tv que dá problemas no display. Essa tv foi para o conserto e o técnico condenou e disse que não tem jeito, só trocando o display. Como eu ganhei essa TV, estou mexendo nela como aprendiz e fiz uma limpeza nela, inclusive nos cabos flats. No início ela ligava e ficava em Standby, depois da limpeza nos contatos dos flat's ela liga e não desliga mais, no entanto a imagem não aparece, e ao tocar na tela dá para perceber que a tela fica azul. Fiz as medições na placa principal (inverter) e de um lado dá a tensão 3.2 Volt e do outro lado só dá 1.8 Volt Gostaria de contar com a sua ajuda para conseguir mais dicas de reparo.
Agradeço antecipado,
Abs
Francisco
  • 1 ano depois...
  Em 22/08/2023 às 21:51, Átomos disse:
@ohm Essa tv tem recall, ligou trocou o display
Expandir
Boa tarde...
Como assim? estamos falando da QN55Q80AAG DA SAMSUNG?... estou com problemas de tela nesse modelo... TV com 18 meses de uso nem isso...
Como faço? se puderes ser mais claro, fico grato...
att
  • ohm pinned this tópico
