dúvida positivo pos-pig41bo 2 pentes de 4gb de ram fica bipando e nao da sinal de tela
eu postei as prints da especificações da placa e das memorias as duas são identicas eu usava em ganged mode em outra placa as 2 estão 100% ja foram testadas não sei se atualizar a bios resolve caso alguem tenha o arquivo e puder compartilhar eu agradeço .ou me ajudar a fazer reconhecer os 2 pentes
Fiz uma pesquisa e parece que para o chipset G41 reconhecer 8Gb DDR3 as memórias tem que ser de baixa densidade, de uma forma simplificada significa que os pentes de memória teriam que ter 16 chips ao invés dos 8 que são encontrados normalmente.
Como é uma característica do chipset não creio que haja alguma atualização da BIOS que possa corrigir isso. Sugiro que você tente conseguir memórias de baixa densidade para testar.
2 horas atrás, Dielisson Oliveira disse:
Em qual placa elas estavam funcionando antes ?
Editado: por JoeRob
correção
Acredito que a aplaca seja incapaz de trabalhar com 8GB. Achei essas especifiações dela:
- Southbridge: Intel ICH7
- Formato / Dimensões Formato Micro-ATX, (240 x 190)mm
- Suporte a processadores Intel LGA 775 Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium e Celeron
- Freqüência de barramento 1333/1066/800 MHz
- Memória Possui 2 soquetes de memória DIMM DDR3 de 240 pinos Dual Channel 1066/800 MHz com suporte até 4GB de memória
- Slots de expansão 1 x slot PCIEx16
- 1 x slot PCIEx1
- 2 x slots PCI
- Rede Integrada Realtek RTL8111C Gigabit
- Áudio Interno Chip de Audio de Alta Definição de 6 canais - Realtek ALC662
- Painel Traseiro 1 conector PS/2 para teclado e 1 conector OS/2 para mouse
- 1 porta paralela
- 1 porta serial
- 1 porta VGA
- 4 portas USB
- 1 porta LAN
- 3 portas para áudio
- Conectores Internos 1 conector de energia ATX 24 pinos e 1 auxiliar ATX12V de 4 pinos
- 1 conector CPU FAN e 1 conector SYS FAN
- 1 conector para painel frontal
- 1 conector para painel frontal de áudio
- 1 conector SPDIF
- 4 portas SATAII
- 1 conector IDE
- 2 conectores USB (disponibilizando 4 portas)
- 1 conector LPT ( para porta paralela opcional)
- 1 conector COM (Serial)
- Vídeo Integrado Intel® GMA X4500 (Compatível com DirectX 10), >512 MB de memória de vídeo compartilhada dinamicamente (DVMT 5.0)
