em análise APC Smart UPS 3000 ( Placa 640-0734k rev 13) - queimado
hdinfo
Boa tarde a todos do Fórum. Sou novo por aqui e gostaria de um auxilio de vocês.
Recebi para análise em laboratório um nobreak modelo APC Smart UPS 3000, para análise vi que as baterias estavam boas, executei testes de resistência e carga,  porém ao ligar o equipamento na tomada para analisar o sintoma antes de abri-lo,  o mesmo acionou em modo bateria mas não acionou rede, quando acionei o botão de start, queimou todo o circuito de potência.
Fui analisar o porque do ocorrido, desmontei toda a placa e vi que na entrada da fonte AC in estava faltando um capacitor na posição MV1A C14INT, acredito que por isso todo o circuito do Q17 ao Q28 e Q73 ao q78 e R24 ao R33 foram danificados no curto.
Gostaria de saber se alguém tem o esquema elétrico desta placa, ou poderia me informar qual o capacitor que vai na entrada do AC In para tentar substituir os componentes danificados e ver se há recuperação do mesmo
na serigrafia da placa o modelo é 640-0734k rev13
obrigado.
Cada técnico tem um método de trabalho, eu por exemplo ate quando vou energizar um equipamento mesmo que novo, enviado pela fabrica direto para o cliente, normalmente de potencia acima de 5,0Kv, sempre abro e faço uma minuciosa inspeção visual.
Nunca ligo um equipamento antes da inspeção
Sempre uso proteção com resistor em serie com as bateria ou fonte de bancada para alimentar o equipamento
Nos senoidais nunca conecto direto as bateria , sempre carrego os capacitores com um resistor de 20R
Sempre verifico o funcionamento do inversor antes de ligar na rede
Este equipamento ao conectar a rede ele aciona o carregador , mas fica desligado. com rede ele so ligara ao pressionar o botão de start. Sem rede o botão de start devera ser pressionado 2 x para ligar.
Este componente faltante , o varistor, não implicaria na queima do inversor
17 horas atrás, joao lima RV disse:
Entendi Joao Lima RV, pelo meu conhecimento também não implicaria, mas com tudo achei muito estranho, a maquina liguei no 110v entrada de fonte, e fez exatamente o procedimento que vc descreveu, porém quando startei ela deu um curto direto, achei muito estranho. Como o cliente já tinha me dito que ela parou de funcionar, fui ver o sintoma para eu poder analisar. Estou trabalhando nela, logo posto o resultado.
  • 2 meses depois...
Boa tarde pessoal, desculpe-me a demora no retorno, pois fiquei afastado por um período de licença e ao mesmo tempo fiquei aguardando os componentes chegarem.
Vamos lá:
Conforme relatei acima e graças ao manual disponibilizado, consegui identificar o componente estourado na entrada do AC MV1A que é o Varistor S18 k150, troquei os componentes danificados na linha do Q17 ao Q26 e Q73, Q74, Q76 e Q77 (IRF3710) e R231, R29 ao R33 (20ohms 5% 1/4w) e também o R38 (1k 5% 1/4w), R43 (1k 5% 1/4w) e R44 (4.7k 5% 1/4w), esses entraram em curto quando liguei o equipamento conforme relatei no início do tópico. Após as  trocas, fiz uma análise geral dos componentes para ver se encontrava algo a mais com defeito, e a princípio não identifiquei alteração de nenhum componente.
Startei o nobreak e o mesmo apresentou outra falha, agora acredito que possa ser bateria mas vamos lá.
- Testei as 4 baterias de 12vdc 18ah (48vdc), e todas com 12.43vdc, porém ao ligar o disjuntor do equipamento o mesmo ligou o cooler em disparo, não ascendeu led no painel
- Apertei o botão de ligar e nada aconteceu
- Apertei o botão de Test e apresentou o led vermelho de nível de bateria e sob um som contínuo de beep.
- Apertei o botão de start e desligou o beep e o led.
- Testei o carregamento de bateria e está operando à 52.34vdc
Não consegui trocar as baterias ainda, mas gostaria de saber se há alguma coisa que eu tenha que fazer a mais tipo, é necessário executar uma calibração ou se é normal ele levar um tempo para carregar as baterias antes de ligar.
Obrigado por enquanto
Em 07/11/2023 às 15:20, joao lima RV disse:
Verifique o varistor de saida e os capacitores de filtro AC (2,2 uFx250v)
Voltando com informações, conforme o manual disponibilizado pelo @joao lima RV acima, fiz os procedimentos a seguir:
- Removi o T2 para análise, e não encontre o estado de aberto ou em fuga, no primário testei a resistencia e deu 1.2ohms e no secundário 58.1ohms e 71.1ohms respectivamento no par da bobina.
* Para efeito de comparação, testei o T1 - no primário não apresentou resistência, no secundário 31ohms e 33ohms no par
- CT1 - testei e o mesmo está com 2.4Ohms, conforme manual, acima de 4ohms está danificado, então descartei falha nele;
- Q35 estava em curto, fiz a troca
- Os CIs não fiz a troca, porém fiz a medição deles e não encontrei curto na escala de diodo.
- Tem uma observação feita para testar os capacitores de filtro AC 2.2uf x 250v conforme manual, no equipamento em questão meus capacitores são de 20uf x 250v e removi-os  da placa e os dois estão com média pelo capacímetro de 18.5uf, não acho ser o problema neste caso considerando a perda.
- As baterias não troquei ainda, não consegui outras para teste por enquanto
Ao ligar o equipamento sem as baterias por sua vez na primeira partida, o nobreak ligou e deu rede online e na saida a  tensão de 115v normal, não acusou falta de bateria conectada, porém na segunda vez que testei o relê ficou batendo. Na terceira vez, conectei as baterias e o mesmo fez o processo de inicialização e quando bateu o relê do inversor acusou sobrecarga igual a foto, led vermelho e beep continuo, ou seja ficou do mesmo jeito.
as baterias estão na medida de 12.41vdc fora do circuito, é possível que estas estão com defeito e ao ligar no equipamento, causando uma resistência e sobrecarga no carregamento do inversor?
Vou continuar nos testes por aqui.
