resolvido Acer A315-42 - LA-H801P - não liga
Donini II
Boa tarde! Preciso de ajuda dos amigos para resolver mais esse Acer.
 Chegou na assistência, morto, sem ligar nenhum LED, fiz os testes básicos que sempre faço, examinar visualmente a placa com microscópio para encontrar possíveis oxidação ou componentes estourados, verificar com multímetro curto nas bobinas maiores, medir com multímetro as tensões encontradas, e examinar com câmera térmica possíveis aquecimento.
 Encontrei aquecimento no ci de charge com a câmera térmica e só encontrei tensão de 19v no primeiro mosfet de entrada, fiz a substituição do ci de charge e o aquecimento sumiu mas a tensão continua igual, somente os 19v no primeiro mosfet.
 Já ressoldei o ci de charge, injetei tensão após o mosfet de entrada(PQB3) mas sem consumo e nada mudou, também retirei os dois mosfets de entrada e testei fora.
 Tem a tensão de alimentação do ci de charge e tem a tensão de reconhecimento do adaptador no ci de charge.
Editado: por Donini II
@Donini II Boa tarde, poderia remover o PQB3 e injetar tensão na placa, tipo uns 3 volts na fonte assimétrica, se haver algum curto nessa região provavelmente vai ter algum capacitor cerâmico que vai esquentar. Já que tem câmera térmica poderia monitorar a temperatura dos componentes.
  • Joinha 2
  • FLAVIOTECH alterou o título para Acer A315-42 - LA-H801P - não liga
