Note G42-220BR Placa DAOAX3MB6C2 Não liga, não acende led power.
BAN
HP G46 - 220 BR placa DAOAX3MB6C2
Não liga , não acende Led do Power.
Preciso do esquema da placa : DAOAX3MB6C2
Testes efetuados: 1) PU 05  tem 5 V, pinos 3;14;27.  2) P012  tem 0 V pinos 1 a 4  e 3,3 V pinos 5 a 8
3) PQ 011 tem : pino 1 = 0 V; pino 2= 9,3 V e pino 3 = 0 V.  4 ) C 70 19,V e  C71 19,6 V.
5)PQ 47 = 19,6; 19,6 e 28,6 V      6) PD 16 := 19,8;19,6 e 19,8 V.  7) PC 159= 5 V e  8) PC 157= 3,3 V
Com todas essas tensões presente o note não liga e nem acende o led power.
Tudo indica que tenho que trocar a BIOS.
Para trocar a BIOS estou com uma trilha na placa rompida , referente  ao pino 1 (BIOS  - U3 ).
Preciso saber quais componentes da placa estão ligados ao pino 1 da BIOS,para refazer a trilha e substituir a BIOS.
Necessito do esquema da placa DAOAX3MB6C2 do note G42-220BR ou a informação de quais componentes na placa estão conectados ao pino1 do U3 ( BIOS).
Ao lado do pino 1 da bios bem pertinho, tem um pingo se solda de fabrica, naquele ponto vai o pino 1 da bios, pode puxar um fiozinho do pino 1 da bios naquele ponto de solda. Nao esquece o joia!!
5)PQ 47 = 19,6; 19,6 e 28,6 V      6) PD 16 := 19,8;19,6 e 19,8 V.  7) PC 159= 5 V e  cool.gif PC 157= 3,3 V
O pessoal vamo ler o que o colega disse....
ele vai substituir a Bios mais ele tem que refazer a trilha ...
puxa...
Galera' date=' tenho um note desse aqui com o mesmo problema. Quer dizer que sem nenhum sinal de vida nesse Compaq Presario pode ser BIOS baleada? Só regravar já resolve? Que outro teste poderia ser feito pra ter certeza se é só problema na BIOS?[/quote']Se tiver a tensão de 3,3v no pino 8 da bios é só regravar a bios e correr pro abraço.
Faz o seguinte vc da uma olhada se o no pino 8 da bios tem 3.3 certo, caso tenha como vc disse que a trilha do pino 1 está estourada, ai voce pega um fio e puxa do pino 1 da bios ate o pino 128 do I/O . Seria bom regravar logo a bios! Espero ter ajudado....
Obrigado galera! Assim que chegar a minha BIOS nova (dentro de 6 dias) vou postar o resultado e qualificar os amigos com joinha. Tudo indica que é nela onde está o problema. Mas vamos aguardar.
Abraço!
Colega, pode ser que uma regravação de bios possa resolver o defeito, mas alguns procedimentos podem ser feitos para se chegar a essa conclusão.
1 verificar se no bios tem os 3,3v e uma tensão entre 1,5 e 2,0v CS# ou CE#
2 verificar se no power on zera a tensão quando pressionado o botão de start
3 verificar se o super i/o está recebendo as tensões que irão alimentá-lo, e não é apenas um pino vcc. No pino power on do super i/o verificar se tem a tensão de 3,3v e se ela zera. Se ela não zerar, ou se não tiver a tensão então o problema pode estar na alimentação ou mesmo o próprio CI.
Igor.
" JÓIA " para vc.
Realmente sua informação foi quente. Após ajuda do " KORTY" em postar os diagramas dos  U3  e U4,constatei que o pino 128 do U4 ( bios cs#) se conecta ao ponto de solda lateral ao pino 1, do U4.
Em seguida conforme sua orientação puxei 1 jamp para o pino da nova BIOS.
Note voltou a funcionar, porém agora pede nova configuração com a nova bios:
PRODUCT  NAME
    ,,          CONFIGURATION
    ,,            SERIAL NUMBER
    ,,            NUMBER
Vou entrar no site da HP p ver se consigo a configuração com a nova BIOS.
Igor.
" JÓIA " para vc.
PRODUCT  NAME
    ,,           CONFIGURATION
    ,,            SERIAL NUMBER
    ,,            NUMBER
Caro amigo, para resolver essa mensagem de configuração, basta seguir o "passo a passo" descrito em: www.glinformatica.com/bioshp
Bons negócios!
  Marcelo Galtarossa.
  Obrigado pelo envio do site do esquema para o G42 - HP, porém nao tive acesso como te disse por ser novato no fórum.  JÓIA p/ vc pela intenção em ajudar.
Colega, você tem 11 créditos, pode comprar o downloads I. Vá em "loja", comprar itens e "seu inventário", concluir compra. Boa sorte
