resolvido Positivo Sim +7110 - MB40IA1 - Desliga após iniciar qualquer aplicativo.
Olá!
Meu primeiro tópico aqui. Gostaria de solicitar os diagramas/esquemas deste Positivo Sim +7110 / MB4100 Rev. C (2009).
Por vezes não liga. Cliente reinstalou o processador após remover 2ou 3 vezes e o problema de não ligar foi resolvido (segundo ele).
Uma vez ligado, passou a reiniciar ou desligar quando se tenta rodar um aplicativo qualquer ou uma página da internet. O cliente passou a aguardar alguns minutos para iniciar o uso, limitando os cliques em abas ou apps a um único clique por vez.
Existe uma "gambiarra" em um dos pontos de fixação do cooler que eu vou corrigir soldando o pino de volta à placa, removendo a cola que o cliente utilizou, e corrigindo a altura do cooler que certamente está incorreta e possivelmente seja a causa da falha.
Agradeço!
Editado: por Valdir de Aguiar Lima
Sugestão de membro para melhorar a visualização do post
@Valdir de Aguiar Lima , adicione o defeito do equipamento ao titulo do tópico para que seu tópico fique habilitado e com isso posso receber ajuda. O esquema você encontra no gerenciador de arquivos aqui do forum.
Modelo correto do equipamento (placa mãe) também tem que ser inserido ao titulo de forma correta.👇
Editado: por LEONTEC
  • Joinha 2
  • FLAVIOTECH alterou o título para Positivo Sim +7110 - MB40IA1 - Desliga após iniciar qualquer aplicativo.
