resolvido Tv Sony KD-55x705F sem imagem
Então pessoal,
Me ajude se é problema na placa T-com ou Tela
O cliente disse q tv funcionava um tempo e imagem sumia, som normal e luz do fundo normal (tela lavada)
Quando desligava e ligava novamente, apresentava imagem um tempo alguns minutos e sumia, fica só o som...até não aparecer mais imagem
Fiz teste, desconectar um cabo flat e depois o outro, nada muda
Verifiquei q falta tensão vone, Havdd e Avdd
Só tem 12v e 3v3
Editado: por Aecioflaviodasilvafilho
Verifica se há tensão nessas linhas, as vezes impedância baixa não significa que está em curto, se nessa região der alguma tensão conhecida, tipo, 1.2v, 1.8v, 3.3v indica que ela está boa.
Sim essas placas não tem mais descrição e poucos pontos de teste, infelizmente não tenho essa por aqui
@Aecioflaviodasilvafilho Só se essa TCON trabalha semelhante a umas TCON que a Samsung utiliza, ao qual só funciona quando o display está conectado pois na VCON as trilhas formam um jumper.
Por exemplo, tem TCON da Samsung em que a primeira e a ultima trilha do cabo formam um jumper e quando conectado ao TCON fecham o circuito habilitando as demais tensões .
1 hora atrás, Aecioflaviodasilvafilho disse:
O que tá me intrigando , é U1 ... entra 12v e não sai !!!! Será q tem comando da placa principal para liberar outras tensões da T con???
oi amigo aecio o ic u1 é um mosfet de canal p  é apenas uma chave que só libera os 12v se o painel tiver bom que eu acho que não..teu painel ai tem defeito...vc só terá vgh,vgl  e outras com os flats ligado aos driver de coluna da vcon....tente isolar as linhas de um lado e do outro....uma por vez....
16 horas atrás, Aecioflaviodasilvafilho disse:
Lembro que cliente dizia q tv funcionava normal, algum tempo depois a imagem sumia... quando desligava e ligava novamente , imagem normal e algum tempo e depois sumia, até q não aparece mais imagem... !!!!
A minha fazia igual, agora parou de dar imagem, não adianta mais desligar e ligar.
Nas maioria dos casos que li na internet, dizem que o problema está na placa principal. Agora o grande dilema é gastar mais de 500 reais em uma placa sem a certeza que irá resolver o problema.
Editado: por ulissestoga
bom dia ulisses geral mente  os  tvs sony eles apresentam  um código erro....painel seria 5 piscadas se tiver erro de comunicação entre a tcon e a pci principal ou curto no painel.. se a sua continua ligada sem imagem...é bom medir os sinais lvds que vai a tcon..e os rsds que vai ao painel..
Descobri o defeito
É problema nas linhas ckv1, ckv2, etc
Não adianta fazer teste desconectando um cabo flat e depois o outro pra saber qual lado da tela tá com defeito, por que circuito NÃO libera as tensões vone, Havdd, hvdd...
44 minutos atrás, Aecioflaviodasilvafilho disse:
Descobri o defeito
Pelo que entendi o problema está no cabo flat da tela, é isso?
