notebook cce win bps (placa pci mb a141m 01 rev1.1) não entra no setup
pessoal estou com esse note com o seguinte defeito:
estava instalando drives apois formatação mais precisamente drive de áudio e quando reiniciei ele travou na seguinte tela de inicialização: inicialização usb controllers done.
e não sai disso.
Não entra no setup nem a pau. retirei todos os componentes e nada.
regravei a BIOS e nada, oq achei estranho pois antes aparecia entre as opções o tab, f8 f11 e del...
agora o f8 sumiu depois da regravação.
alguém ai ja pegou um erro desses?
tentei sim com live cd, pendrive botavel, e nada...
retirei sim a bateria...na verdade foi a 1ª coisa que fiz (dar um reset no CMOS).
um colega aconselhou a dar uma ME no ponte sul... oq vcs acham?
, corrigi o seu topico tah escrito errado vai dificultar futuras pesquisas...
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito
Para editar o titulo é só clicar na opção de modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Além disso, outros detalhes devem ser observados para que o colega receba ajuda:
Contamos com a sua ajuda para manter o fórum organizado.
voce disse que não entra no setup
me desculpa se voce jah fez isso tenta entra o setup assim... ao ligar mantem precionado a tecla f2...
se não entra tenta ligar o note sem o HD...
posta resultados...
tambem ja fiz isso. foi um dos 1º passos:
placa, processador, memoria, carregador, teclado usb e monitor externo.
e não sai da mensagem:
initializing USB controller .. done.
observei que no corpo dessa placa tem outra identificação: 94v-0 E326167.
referente a alguns modelos positivo. Positivo Sim+ 94v-0 E326167.
vou ver se consigo um arquivo BIOS da positivo para troca-lo pelo BIOS CCE.
fica parado nessa tela que citei.
se apertamos capslock no teclado ele responte, o resto esta normal apenas não da continuidade. se apertar ctrl + alt+ del ela reinicia.
Faça o seguinte procedimento:
 Quando estiver parado na tela do erro, vai tateando por toda a placa com o dedo para ver se encontra algum componente esquentando, é quase certo que em algum lugar da placa que vc encostar o dedo irá passar para outra tela ai vc sabe que esse componente que vc tocou esta com problema ou algum nessa linha, resolvi três com mais ou menos o mesmo sintoma, e os três era problema de resistores na linha do audio.
