resolvido Samsung B2230 - Não liga
Postado (editado)
Esse monitor esta sem a tensão secundaria e não encontrei o esquema em lugar algum. O PWM é o 0565R
A placa fonte é a IP-46155B. Estou analisando o datasheet, e não tenho o Vcc no pino 3. Tenho tensão do Dreno vindo do divisor resistivo e tenho Vstr que vem da alta da CC. Acredito que tenho um curto interno no trafo, pois essa linha do Vcc esta e curto com o - da linha do Cap de filtro. Estou meio enferrujado nessa analise e como não tenho o esquema gostaria apenas uma opinião se a minha linha de raciocínio esta correta. Mesmo isolando o zener e o diodo e o próprio Pwm dessa linha, ela ainda apresenta curto ali no trafo onde fiz a marcação.
Editado: por Rods
Postado (editado)
Esse integrado PWM eh muito raro de dar defeito assim como o trafo !
Troque direto o diodo D833  e o capacitor C834 (47uFx50V) e aproveite check o zener ZD832 (24V) e levante o fusivel F911 para ver se tem algum curto nos driver das lampadas.
No link abaixo tem um esquema de principio que pode ajudar na analise:
Boa sorte ;)
Editado: por William_R
