devolvido Acer AN515-57-59AT = GH51G LA-L181p Rev 1.A - Não liga
rickalmeida
Bom dia a todos. Estou com esse notebook da descrição. Ao apertar o power, sem a bateria, ele chegar a consumir 0.092a, depois volta a 0.004a. Verifiquei a PL501 e está com os 5v constantes; PL301 sobe os 3.3v ao apertar o power, assim como os pinos da UT3 e UH4. Estou desconfiando que seja bios. Seria a UH4, certo?
Daí pelo SNID eu baixei a bios no site da Acer, e extraindo consegui os arquivos da imagem anexada. Daí surgiram duas dúvidas:
1 - Existe alguma forma de converter esses arquivos FD ( que acredito serem a rom) para um formato gravável como rom ou bin (uso a CH341 black e Neoprogrammer)
2 - Preciso regravar apenas a UH4, e não a UT3 junto, estou certo?
Editado: por rickalmeida
  • rickalmeida alterou o título para Acer AN515-57-59AT = GH51G LA-L181p Rev 1.A - Não liga
Lendo o platform.ini enocntrei essa linha: FD#03=ID,GH51G,GH5XGx64_TI.fd
Então acredito que no caso dessa placa seja o GH5Gx64_TI.fd. Agora estou somente com a dúvida sobre a conversão. Essa placa usa SOP8 (16mb), e os arquivos .fd são bem maiores.
Consegui um arquivo já convertido em bin, mas após a regravação não evoluiu.
Estou analisando a placa, ainda aprendendo a ler os esquemas.
Vi que ela com o carregador conectado precisa ter EC_On, +3VLP e +5VALW.
Tenho no EC_ON 3.28v, no pino 1 do PR504
Tenho +5VALW com 5.1v no pino 10 do UVH2
Tenho +3VLP com 3.28v no pino 17 do PU301.
Tenho 3.25v no pino 1 (on/off) do JKB1.
Ao apertar o power tenho
+3VALW = 3.35v no pino 8 do UT5
Vi pelo esquema que teria o sinal +1.05VALW, mas não encontrei de qual pino ele sai no PU1101, e nem encontrei o PJ1101 na placa.
O sinal EC_RSMRST# fica em 3.28v no pino 2 do RH117
O sinal PBTN_OUT# fica em 3.31v no pino 2 do RH97 (não presente na placa)
Os outros sinais notei um pulso muito rápido, não sei se é necessário osciloscópio para medir (não tenho na bancada).
Edit: Aproveitando, vou pedir uma explicação aos mais experientes na área. Os estados S0, S3, S4 e S5, ainda me confundo sobre qual deles é apenas a bateria, quando é o carregador ligado e quando é o ntoebook ligado. Poderiam me esclarecer por favor?
  Em 09/08/2024 às 14:23, claudio cortez disse:
bom dia, rick qual e processador dessa maquina tem video dedicado e qual e a geraçao
Expandir
Bom dia, @claudio cortez. Desde já obrigado pela ajuda.
O processador é um i5 11400h (srkt1) e tem placa gráfica dedidaca gtx1650.
@rickalmeida respondendo a sua duvida quanto as estados de SLEEP ("SONO")
SLEEPS_S5# SLEEPS_S4# SLEEPS_S3# e SLEEPS_S0# vou tentar de explicar bem resumido so pra te dar uma luz.
com ou sem bateria os estagios de sleeps sempre vao existir!
esses estagios serve para determinar quais fontes (quais circuitos) deverão estar ativos no momento em que voce pluga a fonte ou no momento em que voce pressiona o botão de power para ligar o equipamento, ao entra no sistema quando voce nao quer desligar e solicita que ele entre em modo de hibernação, os estagios de SLP# são os responsaveis por este comportamento
o que voce precisa se atentar é na ordem que o esquema dispoem e, nem sempre confiar segamente neles, poque nem sempre é como esta descrito.
Os estagios das placas sao nesta ordem, SLP_S5# até SLP_S0# do standby até o inicio do sistema quando ligamos o notebook, ao desligar, a ordem se altera vindo de frente pra tráz, SLP_S0# até SLP_S5#
quando a placa estava ligada e pedimos para desligar
SLP_S5# indica que a placa está  em condição de standby
SLP_S4# indica placa deve acordar o circuito de memoria ram
SLP_S3# indica placa deve acordar o circuito do ODD e HDD WI-FI (perifricos em geral com excessão do Display)
SLP_S0# indica que a placa teria que estar pronta pra uso com todas as fontes ligadas (todos os circuitos ligados) inclusive o Display.
Foi um resumo @rickalmeida espero que te ajude
Editado: por fabiano.julio
  • Joinha 2
  Em 09/08/2024 às 14:38, fabiano.julio disse:
@rickalmeida respondendo a sua duvida quanto as estados de SLPEEP ("SONO")
Os estagios das placas sao nesta ordem, SLP_S5# até SLP_S0# do standby até o inicio do sistema quando ligamos o notebook, ao desligar, a ordem se altera de vindo de de frente pra tráz, SLP_S0# até SLP_S5#
que quando a placa estava ligada e pedimos para desligar
SLP_S0# indica que a placa teria que estar pronta pra uso com todas as fontes ligadas (todosos circuitos ligados) inclusive o Display em pleno funcionamento.
Expandir
@fabiano.julio muito obrigado pela explicação. Tenho aprendido bastante aqui no fórum com todos vocês 🙏
  Em 09/08/2024 às 15:26, vado disse:
Meu conselho é não sair de cara regravando a bios, volte a bios original e post as tensões em todas as bobinas.
Expandir
@vado voltei o arquivo original.
Vou passar as tensões:
Desligada tenho 5.1v na PL501.
No power, ela vai a 0.92v, fica uns 8 segundos depois desliga novamente. Nesse intervalo tenho
PL501 = 5.1v
PL301 = 3.35v
PLM1 = 0v
PL1102 = 1.81v
PL1801 = 1.82v
PLW1, PLV2 e PLV3 = 0v
PLB2 = 0.21 (bateria não está conectada)
PLG101 = 1.8v
PLH14, PLH4, PLH3 e PLH2 = 0v.
@rickalmeida , fecha um rápido curto entre o pino PBTN_OUT# e gnd e veja se o consumo vai mudar?
Esses sinais PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# e SYSON tem que subir, se não subir, analise deve ser feita desse ponto para traz. Esse equipamento só tem um chip BIOS correto? O outro BIOS deve ser interno no SIO. Que é o BIOS_EC.
  Em 09/08/2024 às 16:12, LEONTEC disse:
Expandir
Não mudou meu amigo. Fiz no pad 2 do RH97.
Estava medindo os pinos do PU1101, e houve uma mudança. Ao encostar a ponta de prova para medir o pino 9, np pad 2 do PR1125, o consumo subiu a 2.4a, e o pino 9 libera rapidamente 3.6v, Depois o consumo cai novamente para 0.95a, e o pino 9 fica com 1.09v.
Esses são os pinos do PU1101:
1= 3.3v
2= 5.1v
3= 2.8v
4= 2.8v
5= 1.09v
6= 0.62v
7= 0.69v
8= 1.06v
9= 1.09v (tendo o pulso de 3.6v)
10= gnd
11= 5.12v
12= 0v
13= 1.8v
14= 1.9v
15= 6.55v
16= 1.82v
17= 1.82v
18= 0v
19= 1.07v
20= 5.1v
Obs: a placa agora ao startar esta consumindo 0.762a
Notei um aquecimento da PCH ao startar a placa, e estou com os capacitores da linha +VCCIN_AUX_PCH zerando no multímetro. Essa tensão é gerada no pino 19 do PU1101? Convém eu remover esse ci para verificar se continua o curto?
Edit: Vi que o pino 19 está zerando com o gnd da placa. O CI é um NCP81269. Pesquisando só achei no aliexpress. Caso seja preciso trocar, teria algum equivalente da linha TPS?
Mais uma vez obrigado a todos pela ajuda.
  Em 12/08/2024 às 16:01, rickalmeida disse:
Removi o PU1101 e a PL1102 para verificar, daí continuo tendo continuidade com o gnd no pino 4 da PL1102 e nos capacitores PC1120, 1117, 1116, 1123, 1126 e 1118. Estou tentando encontrar qual é o ponto comum entre eles, de onde possa estar partindo esse curto.
Expandir
Se na escala de resistência está zerada a leitura do pad 4 da pl1102, injeta 1v nele, vai subindo a amperagem aos poucos e veja quem aquece se a PCH ou algum capacitor em ambos os lados da placa no setor da PCH. Se nenhum capacitor se acusar e somente a PCH esquentar, aí vc já sabe né: PCH foi pro saco.
  Em 13/08/2024 às 01:47, master7 disse:
Expandir
Bom dia, @master7. Eu removi os capacitores e injetei a tensão. Vi pelo boardview que os pontos em comum partem da pch, e é justamente ela que está aquecendo. Imaginei que fosse o problema, mas quis uma segundo opinião. Obrigado a todos pela ajuda.
