devolvido Acer A514-54-56HA Placa FH5AT LA-K093P - Não liga.
Rogerio Nascimento
Prezados, solicito ajuda para a analise desse problema: Quando plugado o carregador a tensão 19V "morre" no PQB3. Pois bem analisando não encontrei curto, então removi a PRB3 e os 19V agora chega no lado 1 dela. Fui injetando tensão no lado 2 até os 19V e não há consumo, sobe a tensão de 5V na PL502 e quando tento ligar a placa sobe a tensão de +3VALWP na PL302, depois de 30 segundos desliga. Já fucei todo o PUB1 e não encontrei nada. Alguma dica ou procedimento pra eu seguir? Devo estar esquecendo de algo ou passando sem perceber.
Agradeço desde já.
Editado: por Rogerio Nascimento
  • Rogerio Nascimento alterou o título para Acer A514-54-56HA Placa FH5AT LA-K093P - Não liga.
@Rogerio Nascimento, coloca o resistor PRB3 no lugar e levanta o resistor PRB19 da linha de carga da bateria e veja se a tensão vai passar pelo primeiro mosfet? Se não passar, teste os dois mosfets da linha de carga da bateria entre gate e source, source e dreno pra confirmar uma possível fuga ou mesmo mau funcionamento. Verifique a resistência da linha que alimenta a bateria em relação ao gnd.
Injetando 19V na malha (+19VB) via fonte de bancada, você burlar etapas desse circuito charge, ou seja, o PUB1 deixar de enviar (AC_IN=ACOK), ele não recebe alimentação, não detecta o carregador, deixa de enviar (IADP=ADP_I) que monitora corrente do carregador para o SIO. A placa pode se desligar caso detecte algo errado.
Já que a fonte não mostrou consumo de corrente em standby ao injetar tensão e ainda ligou, acredito que você deva analisar a linha que carrega a bateria.
O que já deu pra confirma é, não tem curto na malha +19VB e o problema pode ser no circuito de carregamento da bateria.
Possíveis causas; fuga ou capacitância alterada de uma capacitor, resistor com valor alterado, fuga de mosfet pode ativar OVP do Ci fazendo ele cortar a tensão de gate dos mosfet da entrada, o resistor detector de corrente alterado pode afetar o funcionamento do circuito.
@Rogerio Nascimento, a placa permanece liga sem vídeo é isso? A maquina fica ligada LED acesso, cooler girando mas sem vídeo? Ou liga acende o LED e desliga? Tem o sinal SUSP# e SYSON no PUM1? Coloca outra memoria, o veja se sem a memoria no slot vai aparecer mesmo que rapidamente a tensão na bobina.
@Rogerio Nascimento, você tem que seguir a sequência de start. O SIO está enviando sinais para a PCH mas a PCH em algum momento dessa sequência não responde. Os sinais SYSON e SUSP# sobem depois do acionamento do botão de ligar. Você aciona ON/OFFBTN# (botão liga/desliga), a placa inicia a sequência de start subindo as linhas despertando as fontes até chegar no comando PBTN_OUT# que vai pra nivel alto e depois nivel baixo fazendo a PCH liberar as SLP para o SIO com isso o SIO vai liberar o sinal SYSON que significa (sistema ligado). Confere todos as fontes ou sinais dessa sequência sempre acionando o botão de ligar.
@Rogerio Nascimento, encontre os resistores da imagem abaixo e mova eles para as lacunas deixando todos em 1 que significa nivel logico alto como na tabela. Dependendo do modelo da RAM instalado na placa, o resistor pode está em nivel 0 ou 1, então é só mover os outros. Use o boardview...
