em análise Samsung 2033sw plus / placa PWI2004SL / Não liga
MJVFC
Este monitor não está dando nenhum sinal de vida. Não tenho muita experiência com monitores e posso até estar medindo errado...
Até a ponte retificadora eu consegui medir, tudo OK, dai pra frente me perdi um pouco. Porém tem o conector que vai na placa lógica e ele está apresentando valores alterados, no pino 2 deveria ter 15v e está tendo 18v, nos pinos de 5.1v e 3,3v a tensão vai subindo, quando chega nesses valores cai e volta a subir de novo e fica nesse loop. O mais estranho é que tem um transistor que está com um liquido saindo de dentro dele, não consegui verificar nada dele pq não tem marcação nele e também não encontrei esquema elétrico. Vi em outro post uma dica para trocar todos capacitores da linha de 15v e de 5.1v, por mais que estejam visualmente bons. O que vocês me sugerem fazer?
Segue a foto do transistor. E o liquido está bem pastoso, não endureceu...
Troque TODOS os capacitores eletroliticos das fontes de +5V e 15V, em seguida lave essa placa, pois parece que houve um vazamento em algum desses eletroliticos.
Substitua o U201 (OP1) = KIA431A na duvida.
A tensão do inverter alta, acima dos 15V indica que lampada ruim !
Esquema eu ainda não vi, somente o do datasheet do PWM
Confirme se o PWM eh um FAN7602 ou um FSDM0565R
