resolvido Projetor Epson Power lite s8+/ liga mas não acende a lâmpada.
Postado (editado)
Olá a todos, estou com um projetor que liga mas não acende a lâmpada. Me falaram que a lâmpada estava queimada mas acabei verificando e visualmente estava tudo inteiro, porém por desencargo de consciência fui verificar a placa fonte e descobri que não estava chegando a tensão de 380v para o Ballast, alimentando ainda mais a minha suspeita da lâmpada estar boa. Essa é a primeira vez na minha vida mexendo em um projetor e nem sei se estou verificando as coisas certas ou por onde começar a verificar nessa placa, então qualquer ajuda ou sujestão me ajudaria demais.
Editado: por Eduardo cavalcanti dos reis
@Eduardo cavalcanti dos reis Bom dia, verifica se o sensor da tampa da lâmpada está ok. Estes projetores têm uma chave na porta da tampa de acesso à lâmpada que faz a tensão ser liberada pra placa ballast. Pode acionar manualmente e fazer as medições de continuidade. Segue os fios que vão pra placa ballast que você vai chegar nela.
