Acer Aspire 5920 mb: daozd1mb6g0 rev:g liga e logo desliga
ispectro
Gilson dei uma lida nos topicos ( o primeiro esta fora do ar ) e entendi algumas coisas.. não achei as voltagens que indicam o plug do carregador conectado mas assim.. medi o ci do charger isl6251 e consta o seguinte:
1 - 5v
2 - 1.3
3 - 5
4 - 0
5 - 1.9 a 2.1 variando
6 - variando voltagem
7 - variando voltagem
8 - 2.5
9 - 1.9
10 - 0.378
11 - 1.1
12 - 0
13 - 0
14 - variando voltagem
15 - 5
16 - 17
17 - 13
18 - 12
19 - 18
20 - 18
21 - 12
22 - 12
23 - 0
24 - 18
fui seguindo conforme o esquema e pelo que entendi essas voltagens que estavam variando tinham alguma coisa a ver com o pq29 que é um fet de canal duplo... e que eu entendo que de um lado ele recebe a voltagem da bateria e do outro ia a do carregador ou algo assim.. percebi tambem que quando tava medindo ficava fazendo um barulinho tipo tec tec tec bem baixo, como se algum componente tentasse armar e não conseguie.. pois bem fui medindo e pra minha supresa, nao sei como o ci do charger entrou em curto novamente ( acho que foi porque deixei um tempinho a placa ligada pois estava medindo os terminais dele para postar aqui).. fiz a troca do mesmo, mas percebi que o pf2 abriu. troquei o mesmo, e agora a placa desarma a fonte.. com a fonte injetável vi que é o pq29 que está totalmente em curto ( agora preciso achar um pra por no lugar, mas vai ser dificil encontrar acho) mas vou procurar no mercado livre ou china.. agora minha duvida é o seguinte.. naqueles terminais que ficaram variando a energia, nao sei se entendi mas é o pq29 que tem que mandar uma voltagem para o ci do charger certo? eu poderia tentar ligar a placa sem o pq29? se sim, ela deveria dar video sem a bateria no lugar?
abraço e obrigado!
  • Respostas 53
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Não analisei o esquema novamente, mas de acordo com o seu relato, o pq29 deve receber a tensão do carregador nos sources e da bateria nos drenos. A tensão que irá passar será sempre a do carregador quando a bateria não estiver conectada. Veja qual tensão tem no pq29 com a fonte conectada, se não tiver os 19v nos drenos você pode para testar ligar um dos sources ao dreno. Vou dar mais uma olhada no CI de charger e ver se posso te ajudar em mais alguma coisa.
Mais tarde quando eu tiver mais tempinho vou analisar melhor o datasheet do charger, mas vamos então por partes
pino 4 = Cells (bateria)
12 e 13 =  são terra
23 = adaptador presente
14 = tensão que vai para o gate do pq29
10 = voltagem de referência do adaptador (ainda não sei se está correta a tensão que descreveu)
5 e 6 = não sei qual a tensão que deveria ter neles (talvez seja 2,1V nos dois pinos)
Certo obrigado Gilson!  eu tenho os 19v nos drenos do pq29.. mas agora pra continuar os testes vou ter que trocar ele pois esta totalmente em curto e matando a fonte..
vou fazer a compra dele e o jeito é esperar chegar.. cara muito obrigado pela ajuda até aqui, ja me fez intender algumas coisas no esquema que não conhecia antes!
Grande abraço, o joinha eu dei! merecia mais hehe
