Gateway COMPAL LA 7912P liga e desliga em 5seg
nunovski
Já medi as fontes primárias e estão OK
O PL22 está em 0V e os PL20 e PL21 tb.
É algo na linha +VGFX_CORE.
Sugestões? Obrigado.
O esquema da placa está aqui:
  • Respostas 54
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
  • 4 meses depois...
Amigo
sua postagem é antiga ok. Ainda não consertou essa placa? Só agora q vc deu o ar da graça kkkk!
  • 4 semanas depois...
essa tensão do pino 19 do PU13 é a mesma tensão do pino 36 o VGATE pega essa tensão e vai lá para a pagina 15 para o U35 e pagina 40 no pino 97 do U20 o EC famoso KB9012QF.
olha como é perfeita a comunicação dos sinais a partir do VGATE q vai para um outro integrado para gerar um outro sinal q vai para outro integrado para também gerar um outro sinal perfeito!
, se eu estivesse com um problema desse eu trocaria este pu13 só pra ver se ele está funcionando bem, cada caso eh um caso diferente e realmente fazer a analise correta com aferições é o correto acontece que ja fiz 2 maquina dessa  com  esses mesmos sintomas e não lembro bem qual o motivo que me levou a troca-lo mais lembro bem que resolvi dessa forma.....caso vc tenha um isl por ai troca por desencargo de conciencia.....
Pelo que você passou  não tem tensão no U35 tem que haver logica 1 nos pinos 1 e 2 pra ter uma saida 1 no pino 4 do U35 sinal de SYS_PWROK.
Não entendi o motivo de injetar tensão nessa linha ,creio que não vai adiantar isso, você tem que verificar o motivo da falta do +3VS que alimenta varia partes do circuito como você mencionou na Resposta #8  a sua fonte e o U21.
Se surge a  tensão  após Start no PR147  +3VS , a fonte que eu mencionei na Resposta #16 está funcionado.
Pode ser que o PR174 esteja aberto ou a linha do pino 19 da PU13 encontra-se em curto para GND.
Monitora o pino 19 da PU13 após BTpower pressionado verifica se surge a tensão durante esse 5s
Medi o pr174 e dá 3v. O pino 19 tem 0v depois de apertar o botão do start. Como eu testo esse curto do pino 19 da pu13?
