devolvido Dell Power ED T100 DAOS70MB6D0 - Liga e Não da Vídeo
Bom dia a todos! alguém pode da uma luz pra resolver essa placa e desde já agradeço se poder claro.
é um servidor que desligou sozinho e agora liga e  não sobe vídeo. desmontei a mesma, fiz a limpeza e verificação
da fonte e placa em busca de algum componente estufado ou anomalia e nada, testei a memoria e o processador
em outra  placa e estão ok, somente na placa que não sobe o vídeo e nem emite algum apto sonoro
pra concluir verifiquei as tensão estão corretas.  e deixei no placa Saco Anti Estática por um dia e nada..
Editado: por FLAVIOTECH
Se as tensões estão normais: CPU, Memoria, Bgas e não tem curto nos CI de rede, Audio! Eu testaria os capacitores eletrolitos comuns que não seja solido....Como sabemos mesmo não estando estufados podem está com capacitância baixa....Veja principalmente esse do VTT! Cristal de 14....Boa sorte na placa!
Se realmente há tensão no processador nas memórias nos ponte norte e sul, do meu ponto de vista, o próximo passo é re-gravar a bios... Caso o defeito persista, ME no ponte norte, e posteriormente caso não suba vídeo, no ponte sul, se subir vídeo reballing e pronto.
Caso com ME não suba vídeo, eu removeria como o amigo citou o ci de rede, se sem o ci gerar vídeo, como é desktop, colocaria rede off-board.
Poderia também como o
falou verificar os capacitores, mas nem tanto pela capacitância, e sim pelo esr elevado que eles apresentam depois de algum tempo de uso, neste caso, já que a placa liga apesar de não gerar vídeo, o dedo é seu amigo, se tiver algum capacitor fervendo, troque.
Volte com resultado dos testes a cada etapa para que possamos auxilia-lo ok?
Abraço.
@neofln, Perfeito os passo citados amigo! Não mencionei gravação de bios, pois isso é básico...todas as possíveis tensões ok...Eu já gravo a bios...Não custa nada e já fica atualizada! Qto ao capacitor, eu tenho testador de ESR....Capacitância é tão importante quanto ESR....Quando vai mal numa propriedade já afeta a outra tb! Parabéns pelo seu comentário....Abraço!
Bom dia a todos! venho comunicar que consegui  ligar o dell , agora esta enfase de teste.. procedimento executado
antes de fazer qualquer troca do  cristal como estava  em mente resolvi fazer  esse  procedimento  liguei a fonte  fechado um curto no verde e preto liguei  e nada de imagem e nem um  leds acendeu no painel contudo  deixei ligado por 20 minutos  , ela desligou sozinha e depois tirei o curto e liguei a mesma pra minha surpresa  subiu a imagem ficando o painel dos leds  verdes que é o padrão..  agora vou  montar no gabinete  e deixar em teste pra ver se realmente esta ok..no mais assim que estiver ok retorno fechando tópico  e agradecendo ..
