Probook 4530 - MB - Inventec RAMONES 6050A2408801 - Não sai do modo bateria
samueldb
, O ideal era ter um SIO de uma placa igual né , já que tem partes programáveis. Tenho uma sucata de probook , mas não é o mesmo modelo de placa , se o SIO for o mesmo tem algum problema soldá-lo nessa?
  • Respostas 55
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Este SIO não tem memória interna, mas deve ser igual sim.
Antes de  trocar o SIO, poderia usar o arquivo abaixo em um outro chip para descartar algum possível problema na bios.
Por ser um processo mais fácil, acho que vale a pena.
Se for usar o mesmo chip, não esqueça do backup.
, Me corrija se estiver errado , más tem um dump da programação do SIO e da bios nesse arquivo.  EC (Embedded controller) seria o SIO certo? No caso esse SIO então tem programação?
Agora também não entendi..
No arquivo tem mesmo este arquivo EC, que seria do SIO.
Mas pelo esquema, mostra apenas a bios externa (CN17).
Veja que os pinos 95, 97 e 128 do SIO estão ligados nele.
Pelos relatos aqui do fórum, o SIO reprogramável são os:
ITE8586, ITE8580, ITE8585, ENE KB930, KB9010, KB9012, KB9016 e MEC1609.
Neste caso, só o datasheet para confirmar, mas também não encontrei...
Veja o tamanho do arquivo da bios "normal" e compare com o que está no chip.
, Infelizmente o cliente não quis mais esperar e fui obrigado a devolver o notebook sem conserto. Agradeço sua atenção e la vai mais um joinha!! Se puder me dar um pelo esforço, porque me esforcei pac.. Acho que fiquei umas 20 horas trabalhando neste caso rsrs. Mais uma vez obrigado e Sucesso !!
  • curtolo Bloqueado e desbloqueado this tópico
