POSITIVO UNIQUE - PLACA 71R-A14IM0-T810 NAO LIGA
vagnernotebook
Essa placa mãe não gera os 5v .  Analisando a placa não apresenta curto . Troquei o U12 - OZ 815 sem sucesso. Abrindo o JP5 e alimentando o circuito com 5V o note funciona normalmente, carrega a bateria e tudo. notei que o Gate do Q45 se mantém em alta, no pino 1 do OZ 815 não há tensão alguma e era para ter 5v. Preciso de ajuda pois não consegui solucionar essa bronca.
tem o esquema da placa? o OZ815 é responsável por qual circuito da placa?
esquema da placa ai o link:
Abriu o jumper e injetou tensao na saida do jumper correto? com o multimetro meca a impedancia do outro lado do jumper.
Em questao do pino 1 do oz815 a tensao eh gerada no pino 16 do OZ815, que passa pelo q4 e alimenta o pino 1.
Sendo assim meça a tensao no pino 16 e informe as tensoes no q4 todos os pinos.
@vagnernotebook, Na verdade o pad de 5V é o JP4 e não JP5 como mencionado, estou analisando pelo esquema passado acima pelo nosso colega
Como está injetando a tensão com a fonte plugada no jack e injetando com uma fonte assimétrica ?
Se a placa liga e funciona normalmente injetando a tensão diretamente, teoricamente o OZ815 está funcionando ele só não está recebendo a habilitação dos 5V. Essa habilitação se da justamente pelo pino 1 do OZ que vc disse que estava sem sinal, faça o seguinte verifique a tensão na base do Q1 e poste os resultados.
, E ai colega, alguma novidade sobre o equipamento ?
, Veja a habilitação dos 5V como está.
  • 2 meses depois...
, Como disse na mensagem anterior, verifique a habilitação dos 5V no Q1, abra um tópico pra você para podermos ajuda-lo melhor.
