Acer PAU30 Placa: PAU30 LA-6392P, Não carrega bateria.
Luis Junior Valenzuela
Bom dia colegas, estou com esse notebook que não esta carregando a bateria, ja foi trocada a bateria por uma nova e não esta carregando. Percebi que no PU3 não tem o sinal adp_i.
Tensões no conector com bateria conetada e fonte.
1-0,38v
2-0,38v
3-0v
4-0,18v
5-3,28v
6-3,28v
7-0v
8-0v
Sem a fonte e com bateria estão todas zeradas as tensões no conector.
Com a fonte apenas.
1-0,58v
2-0,58v
3-0v
4-3,28v
5-3,28v
6-3,38v
7-0v
8-0v
Só na bateria não deveria ter alguma tensão?
  • Respostas 71
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
, eu axo dificil ser BIOS amigo, oq talvez axo q possa ser possivel é o i/o, pois esse adp_i vem dele. Mas a minha grande duvida é se essa bateria não deveria ter pelo menos alguma tensão nela, pois esta toda zerada.
, eu injetei 12v nela e deixei algumas horas, quando retirei mesmo assim estava zerada. O defeito é a bateria mesmo nesse caso ne?
, todos os pinos zerados.
, entao amigo, mas oq eu axo estranho é nao tem tensão nenhuma em nenhum pino da bateria.
, 14.4v 2600mAh/37Wh
, colega demorei a responder pq consegui uma outra bateria. Essa esta com carga, mas aparece conectada mas sem carregar e a bateria tem 45% de carga, se retirar a fonte segura na bateria normal, mas não carrega. Medi as tensões no PU3 o ISL6251 com a bateria conetada e a fonte. São essas:
1- 5v
2- 1,37v
3- 0v
4- 4,62v
5- 0v
6- 0v
7- 0v
8- 2,38v
9- 0v
10- 0,38v
11- 0.04v
12- 0v
13- 0v
14- 0v
15- 5,05v
16- 14,60v
17- 14,60v
18- 14,60v
19- 19,34v
20- 19,34v
21- 14,60v
22- 14,60v
23- 0v
24- 18,97v
, corrigido amigo. E eu medi com a bateria conectada e a fonte conectada também.
, Com bateria conectada e fonte conectada: PQ17 Dreno:14,61; Source:19,34; Gate:18,47. PR44:19,34.
Faz um jumper entre o coletor e o emissor do pq19. Após o jumper veja se tem tensão nos pinos 19 e 20 do pu3, se tiver tente ligar a placa sem a bateria.
Recapitulando: a placa está ligando, só não carrega a bateria, é isso? Acho que acabei esquecendo disso.
, feito amigo.
, sim amigo. Liga normal mas nao carrega a bateria. Detalhe é que ela nao liga somente na bateria sem fonte. Se ligar com a fonte liga normal, entretanto nao carrega a bateria.
, São essas 19- 0V e 20- 0,38v
, amigo eu medi errado, vc esta coberto de razao, existe 19v no 19 e 20, vou corrigir na relação de tensao que eu coloquei na mensagem anterior.
