Acer PAU30 Placa: PAU30 LA-6392P, Não carrega bateria.
Luis Junior Valenzuela
  • Respostas 71
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
, estamos analisando primeiro as tensões colega.
, o 3 esta com 0v amigo.
, ta escrito assim amigo: 0_0402_5%
, mas essa placa é o kb926kf esse sio é gravado ne? só gravar a bios axo que nao resolveria nesse caso nao axa?
Observando melhor o seu esquema, vi que na página 3 mostra a tensão da bateria como 12.6v, conforme imagem anexada. Assegure-se de que sua bateria tenha  tensão e vamos fazer o seguinte teste: coloque apenas a bateria e meça a tensão no pq17 (drenos), meça também os pinos 19 e 20 do pu 3 e os pinos 3 e 4 do pu3. Assegure-se também de que essa bateria seja a correta para esse notebook, já que pelo esquema deveria ser 12.6v, e não 14.6 como você relatou. Também acho que regravação de bios não é o procedimento adequado por enquanto.
, PQ17:14,60v, PU3 Pinos 3,4:0v; Pinos 19,20:14,60v.
Colega, assim como não se troca um pwm por outro parecido, ou um sio por outro parecido, também não se troca uma bateria por outra parecida. Todo esse problema foi gerado justamente por não se ter seguido as normas corretas na troca da bateria. Posso até estar  enganado, mas não vejo outra respostas a não ser essa. O pwm até reconhece a bateria, mas existe uma programação no sio para essa placa, e pra mim só existiria a possibilidade de troca se houvesse uma reprogramação do sio. É isso que entendo.
, na verdade colega eu fiz uma pesquisa atras dessa bateria na internt e só encontrei com 14,4v. Ja liguei para o outro técnico que me trouxe o equipamento solicitando a bateria original, mas segundo ele, ja descartou a bateria. Esse site que ele fez a compra é o BestBatery me parece um site confiável. Andei pesquisando também e encontrei outras pessoas com o mesmo problema nesse equipamento. O que você acha, pode ser que o a programação do SIO esta corrompida?
A não ser que encontre um outro colega que tenha colocado uma bateria como a sua nessa placa, e que tenha dado certo, eu ainda penso que o correto seja encontrar a bateria para essa placa. Como será mais difícil, então regravaria a bios, mas fazendo um backup, pois não dá pra ter certeza diante de uma bateria não original do notebook.
, mas esse SIO nao tem gravação?
, voce esta coberto de razão colega! Agora o grande problema é conseguir a BIOS kkk
, , colegas regravei as duas BIOS, mas agr nem reconheceu a bateria, ta com ''x'' e escrito nenhuma bateria foi detectada.
, entao colega esse arquivo extrai do site entao axo dificil ser um arquivo corrompido.
, oi.
Acredito que a bateria esteja OK. Antes de mais nada, meça corrente sobre os pads do PR65, você precisa retirar o resistor para medir a corrente fluindo entre os pads e deixar em escala de 20A C/C no multímetro além de estar com a fonte conectada. Este teste serve para saber se o ISL está enviando carga à bateria.
Quem envia sinal ao SO de detecção de bateria é o I/O através dos sinais EC_SMB_CK1 e EC_SMB_DA1 dados pela bateria, um possível defeito no I/O pode ser a causa.
Quanto o BIOS, não participa de nenhum quesito em relação ao circuito charger, exceto pela calibração via SETUP e não interfere no circuito charger.
[]'s
, bom dia amigo, obrigado desde ja pela ajuda. Entendi, mas com o meu multimetro comum eu consigo fazer esse teste?
, sim. Para medida de corrente sim.
[]'s
