TOSHIBA SATELITE A75-S231 não carrega bateria (não reconhece ela tbm)
silvano servitec
Pessoal este note é de um amigo técnico em outra área, me pediu ajuda, este note trouxeram dos EUA (mas nele  tem escrito Made In China)... o modelo a75-s231 parece que por aqui não se fala muito dele.
BEM a bateria tem carga, o colega carregou ela externamente,  mas no note não aciona carregar E DIZEM QUE ESTE NOTE NÃO FUNCIONA APENAS COM FONTE... o primo dele comprou uma nova fonte zero original.. achando que ela ela, e não era. 19v de 6A.
eu bati uma foto da plaquinha da bateria. PODERIA SER ALGO NELA?: E SE SIM TERIA SOLUÇÃO..
E OUTRA (((TEM COMO USAR ESTE NOTE APENAS NA FONTE?? jumpeando  o conector ou enganando a proteção, isso serveria para ele, vai usar em casa fixo. ...
agradeço a atenção,
sds silvanoservitec
O primeiro passo é conseguir o esquema elétrico. Tem mais alguma informação nessa placa que possa identificá-la? A75-S231 é o modelo do note ou da placa?
Procurei o esquema, mas só encontrei para venda. Veja se é esse.
O que você pode fazer é pedir esse esquema para ver se alguém consegue.
Quanto a questão de estar escrito "made in China", é bem normal, já que a maioria das placas são fabricadas lá.
Olá, com o esquema em mãos é bem possível reconfigurar o circuito apenas para fonte. O primeiro passo é identificar o CI que recebe o +B da bateria e o +B da fonte. Em todo caso, o mais simples no meu ponto de vista agora é fazer a máquina ligar como deveria, assim mantê-la original.
[]'s
Gilson e Chaco obrigado pelas respostas. o  esquema vai ser mesmo esse do link que vendem , mas meu amigo é meio pão duro, eu nem vou cobrar nada dele heheh.  ele ganhou o note do tal primo que comprou a fonte. eu aconselhei ele comprar a bateria, pois esta bateria vai ter uma eeprom  com software nela ,para ser reconhecida pela placa main do note deve estar faltando essa comunicação, defeito no software da eeprom da bateria. as pastilhas boas, mas plaquinha dela não (bem eu que  acho) quanto a fazer tudo original o colega  não quer gastar, pois nem bateria ele quis comprar, comprar um esquema é que não vai mesmo, bem vou recomendar ele comprar a bateria, Eu tbm pensei que poderia ter um teste ou meio de se livrar da bateria , de maneira não complexa, mas pelo visto em modelo não popular no brasil isso vai ser difícil. obrigado a tds.
Se ele comprar a bateria volto ao post para dar o veredito.
silvanoservitec
Você chegou a medir as tensões no conector da bateria? Se ela tem carga, então veja se encontra a tensão dela num mosfet próximo ao conector. Identifique o CI de bios e veja se ele tem tensão de 3v, veja também se no botão power há essa tensão, veja se no Sio também tem a tensão de 3v. Identifique os principais componentes da placa como SIO, bga, processador e veja se encontra algum esquema que seja compatível.
Silvano, um outro detalhe é que desconheço algum note que só ligue se a bateria estiver presente. Acende algum led quando você coloca o carregador?
