Sony Vaio VPCEA36FM MB-223 M971 6 layer Rev.1.1 (liga mas não da vídeo)
Boas Senhores.
Agradeço desde de já a quem puder ajudar.
Estou coma placa : Sony Vaio VPCEA36FM MB-223 M971 6 layer Rev.1.1. Que liga, ou seja, acende o led do power e do HD mas não inicia o sistema, não entra no setup, e não da vídeo no LCD e externo.
Peguei um esquema aqui no forum que é da aplaca mbx-223 960 e 970 (não é 971). Não sei se esse esquema serve para a 971 porque procurei na serigrafia da placa pelos componentes : R136, C902, C96 entre outros componentes e não encontrei. Só que no esquema da 970 eles estão lá.
Analisei a placa e encontrei as seguintes tensões (ou falta delas) nos seguintes componentes :
CN5 => 0v nos pinos 3 e 4. (lembrando que aqui não tem um componente na placa) Inverter Connector.
U17=> pino-1 3,3v; pino-2 3,3v; pino-3 1,76v.
PL19 = 0V NOS DOIS LADOS
PL5 = 0,15V NOS DOIS LADOS
PL6 = 1,5 DE UM LADO E NO OUTRO 1,VARIANDO
PL8 = 0,15 NOS DOIS LADOS
PL16= 4,88 DE UM LADO E DO OUTRO 4,97
PL17 = 3,3 DE UM LADO E DO OUTRO 4,VARIANDO
PL18 = 0,05 NOS DOIS LADOS
Essas medidas encontrei com o carregador conectado e o power acionado.
Agradeço muito desde já a quem puder ajudar.
  • Respostas 162
  • Visualizações 11,4k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Desculpe, nem observei isso. É a agonia pra resolver essa placa.  Obrigado
  • se vc injetar tensão no dreno não vai dar problemas porém vc deve ir aumentando a tensão aos poucos até 19v pra ver se dá algum consumo!!!
  • Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Favor aferir novamente as tensões dos PQ3, PQ35A e PQ35B (emissor, base e coletor).
Imagens Postadas
Tenta regravar a bios.
não esquece do joinha agradeço.
Ainda não gravei a BIOS.
Porque na placa encontrei o seguinte: um componente como se tivesse queimado (literalmente) Anexei uma foto para os senhores verem.
Esse componente,  conforme o esquema, é a L82.
Acontece que se eu coloco uma no lugar, a placa não aciona mais nada. A tensão só chega até o PQ2 no surce e no gate. No gate fica alterada. Nos drenos não dá nada.
Retirando a bobina, a tensão passa do PQ2 e chega no PQ32.
O resto, continua como informei antes. Sem tensões.
A tensão que passa na L82 é a DCBATOUT que tem ligação com o CI de charge (PU3), o gate do PQ2 sai exatamente do CI de Charge.
Com uma fonte assimétrica, injete tensão nos terminais dessa bobina (L82) e verifique se aquece algum componente.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., muito, muito obrigado mesmo amigo. Não tenho muita experiencia e a Luz que você deu foi muito boa.
O PC168 aqueceu.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Trocou ele ? Resolveu ?
, Depois de retirada observei que ela está queimada e um dos lados. Vou trocar e posto o resultado.
JaKers, tem que ser um capacitor pelo menos do mesmo tamanho, largura e altura não é ?! Porque é um capacitor e encontrei um do mesmo tamanho em outra placa.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Troquei coloquei a fonte assimétrica novamente na L82 nos dois lados e não apareceu mais curto. Porém a placa não liga.
O PQ2 está com 18,99 nos Surces e no /gate. Mas nos Drenos estão zerados.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Teste o PQ2 fora da placa, se tiver ok injete 19v nos terminais do dreno e vê se algum componente aquece.
Parece que ele está em estado de corte.
Não retirei o PQ2 mas injetei 4,5v nos drenos e deu 0,08A. Aumentei para 19v e deu 0,02A.
Ah, e não aqueceu mais nada. Nenhum componente.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., O PQ2 é um 4835D w05c . Acontece que no esquema é um AO4433. O que tenho aqui, que acho ser compatível com o 4835D é o FDS6690AS.
O que você me diz ?
O 4835D w05c não sei se é um VISHAY (fabricante). No AllDatasheet colocando essa especificação só aparece esse tal de VISHAY.
Você saberia me dizer ? E algum que seja compatível? Aí procuro aqui pra ver se tenho.
Obrigado viu irmão? Você tá dando a maior força. Merece muitos joinhas.
Ah sim!! Em escala de diodo fiz o teste de continuidade (multímetro digital) e deu o seguinte :
(não sei se tem importância mas... segue abaixo)
PL2 E PL16 = não apresentam curto ou resistência.
PL17 = resistência na faixa de 400
PL6 = resistência na faixa de 360
PL19
PL5
PL8 e PL18 =  Apresentando curto. (Bipando)
É normal esses resultados ?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo, tirei o PQ2 e o PQ32 fora, testei e estão bons. Por desencargo de consciência coloquei nos lugares deles o AO4407A pra testar e a placa continua igual, do mesmo jeito que com os mosfets anteriores. O PQ2 dando 19v anos surces e no gate e Zero nos drenos. E o PQ32 zero em tudo.
Eu estou desconfiado do PU3 porque a tensão do pino dois não tem e ela vai para os drenos do PQ2 que manda para o surce do PQ32.
O que você me diz?
Fiz outras observações que seguem :
o PC1 tem 18,99 DC_IN_R
a PR656 tem 18,99
o PQ32 Zero em tudo
o pino 3 da PU3 Zero
o pino 2 da PU3 Zero
PC14 Zero
PR4 Zero
Alguma ideia??
esse notebook é pepino, vc terá que nos passar todas as tensões desse setor de proteção do notebook!!
nos passe a tensão de cada pino desses componentes para que nós possamos te ajudar!!!
primeiramente de tudo nos passe a tensão dos dois lados de todos os resistores pr18, pr20, pr13 e pr14!!!
mediu os resistores que eu disse?
estou dando uma olhada nesse datasheet e na placa, nooooooossa amigo essas placas na sony vaio tem um sistema de proteção complicado de desvendar!!!
confirmem pra mim o power good do charger dessa placa : "BQ24753ARHDR"
é ativado em modo baixo?
link do datasheet:
