Acer Es1 511 mb: z5w1m - LA B511P REV: 1 (Não da imagem)
Marcelo-sc
Salve pessoal...
Este Acer esta me deixando de cabelo branco com pouco tempo de uso esta apresentando um defeito estranho tipo liga ele processa tudo certinho porem não da imagem.
Se remover a parte superior da carcaça onde tem o touchpad e teclado você o liga e volta a ter imagem normalmente já isolei tudo mesmo assim continua com esse problema tipo já testei somente a MB e ela do vídeo normalmente, mas se coloca a tampa não precisa nem engatar o flat do teclado ou touchpad ele não sobe vídeo. preciso de uma luz o problema aqui parece simples.
, oi.
Isola todas as roscas que prendem a placa à carcaça, volte a placa e veja se o problema persiste. Ainda, veja se a placa ao montá-la, pois pode ser que a mesma possa estar "envergando" e isso será um problema mais grave.
[]'s
