Positivo Unique Atom - Placa 71R-A14IE4-T820 liga mas sem vídeo
rampelotto1982
boa noite
Note Positivo Unique Atom
Bora amigos!!
Seguinte esta maquina chegou e o cliente estava alegando que não ligava , efetuei medidas tensões todas ok 19v, 5 e 3v blz... Porém notei q botão power estava com tensão 9,5v(estranho ate então achei q todos os power seriam entre 3 e 5v), então efetuei curto no botão para ligar e blz note liga , porém não apresenta video e nem monitor externo, esquenta chipset e processador normal, nenhum componente esta esquentando fora do normal, efetuei uma limpeza e uma estufa de 12 horas, coloquei e nada , fui para a reprogramação de epron testei e mesmo problema ...
Ai fica esta questão para que alguém se puder estar ajudando estarei muito grato.
Att
está ligando a placa na Fonte Assimétrica? Se sim não apresenta consumo?
Boa noite FLAVIOTECH, efetuei o teste c a fonte assimetrica e esta apresentando consumo de 0,59 a 0,68 Ah
como já falou meu amigo ai muito baixo esse consumo para dar vídeo! Verificou as memórias trocou por outras limpou o slot de repente trocar o chip da ROM Bios por outro e regravar.
, mesmo assim poderia explicar ou abrir um tópico explicando sobre isso, nunca ouvi falar nesse sinal  lpc frame do super io,sucesso.
, sugiro dar uma lida neste Wiki Tensão de alimentação é em geral, fornecida pelos PWMs
, no botão power o correto é 9,5V mesmo, vide esquema. Quando uma placa não dá vídeo e já foi feito a regravação do BIOS, comece a procurar tensões VS da placa e em seguida sinais lógicos gerados na sequência de start.
Meças as tensões 3,3VS, 5VS, 1,5VS, 1,05V e +CPU_CORE.
[]'s
entao brother foi um tecnico que me ensino medir esse sinal lpc frame  ele trabalhou bastante tempo na flextronics e na sms infocomm com reparo de placa da dell e hp,realmente eu expliquei tudo errado aqui no post.Mas assim ele me ensino medir esse sinal para ver se temos algum problema no bga, memoria ou mesmo bios corrompida pelo  ociloscopio tem varios sinais que podemos ter um base do que pode ser, foi o que ele me passo mas ele disse que nao é um test 100% de certeza mas que dá para ter mais ou menos ter uma ideia do que pode ser, falta de alimentacao nas memorias e no bga ou problema de solda fria no bga mas vou dá um lida no post do nosso amigo para entender melhor sobre o lpc frame desculpem se eu passei informacao errada mas é aquela tamos aqui para tentar ajudar e ser ajudado obrigado por vcs me orientarem
, correto. Estamos aqui para nos ajudar, dúvidas são frequentes e isso é um ponto bastante positivo. Em geral o LPC é uma reformulação do barramento ISA, interpretando bem este assunto, LPC não será difícil. Em resumo, LPC serve para que um sistema operacional reconhece com por exemplo um dispositivo wireless, um bluetooth, um placa de rede, uma placa de som e etc., através de arquivos .INF (que são os drivers), o sistema consegue "ler" e encontrar os dispositivos e quem "avisa" é o LPC.
[]'s
