toshiba 6050A2170201-MB-A03 não liga
benfica
  • Respostas 61
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
já tive aqui em bancada notes que não ligaram após adaptação do tokin, ou reiniciavam da maneira que o colega cita, logo em seguida, a solução foi adicionar mais dois condensadores de 330uf, um toshiba e um msi se não me engano, evidente que pela lógica da eletrônica tu estas correto, acredito até pensando bem, que talvez tenha danificado algum com muito calor ao soldar, e que talvez substituindo ao invés de acrescentar poderia ter resolvido, de qualquer forma capacitância maior não faria não ligar ou desligar em seguida, visto que para teste sempre uso um eletrolítico de 4700uf x 35v.
Sinceramente estou desconfiando do circuito da fonte de 1.8v que foi onde ele encontrou um capacitor em curto.
edit: corrigido erro de concordância.
Boas!
sempre prefiro dar algum crédito ao engenheiro que projetou a placa e respeitar o mais proximo do valor original.
Mas se funcionou com voce pode até ser outro o motivo, por exemplo como voce falou que faz como teste. Nesse caso a resposta deve estar que a capacitancia diminui com o aumento da tensão.
Numa proxima tenta colocar uma capacitor dos mesmo 4700uF mas de 3v, duvido que funcione.
Nestes casos nada melhor que um osciloscopio para ter certeza de que nao existe ruido na tensao.
uhaehuaeuha beleza se acontecer de novo eu testo e te aviso. ;D
o que eu faria pra teste inicial dos 1.8v é ajustar a fonte assimétrica para esta tensão, abrir o jumper no PAD3 e no lado 2 injetaria esta tensão, ai ligaria o note pra ver se fica estável.
Boas!
boas
fiz teste com 3 condensadores e fica igual dá video mas continua a desligar...
abraços
boas tudo!
fiz como me disse abrir o pad3 injectei 1.8v mas desliga-se fica igual.
abraços
Nao tenho certeza mas acho que um dia apanhei uma boa tareia com uma mb dessas.
Veja se nao tem algum capacitor aquecendo bem debaixo do processador, (lado contrario da placa) bem junto do suporte para o dissipador.
Usa o metodo do "dedometro" e tenta identificar nessa bateria de capacitores algum aquecendo.
Poderias usar uma fonte atx e injetar 5v e 3v nos respectivos pads pra ver se estabiliza, da mesma forma como foi feito com 1.8v, se alguma das tensões falharem o desligamento é consequência, teria que verificar também se os mosfets que comutam 5v always para 5v suspended estão ok e o mesmo com os 3v. Alias o mesmo se aplica para todas as fontes, já que uma falhando o desligamento será inevitável.
Outra coisa interessante a fazer seria conseguir outro arquivo de bios, apenas para desencargo de consciência.
Edit: correção de erro de português.
