Acer E1-571-6644 placa mãe Q5WVH LA7912P não liga
edipocunha
, boa noite amigo, tem tensão na PL3?
Coloca seu multímetro na escala de continuidade e uma ponta vc coloca em alguma carcaça metálica da placa mãe como das portas USB, VGA ou outra ou em algum ponto que seja terra e a outra você coloca nos terminais de todas as bobinas, testa uma a uma e verifica, se ficar 0 a 4 ohms significa que está em curto, caso fique acima disso está normal.
  Em 20/07/2016 às 00:40, edipocunha disse:
onde fica localizada essa PL3
essa PL3 deve ficar próxima ao PU4, mas ao meu ver não precisa medir pois vc tem tensão no pino 20 dele e segue a mesma linha
  Citar
faço os testes com o processador no socket neh?
Sim, com o processador no socket
  Citar
418 ohms em uma e 510 em outra
Se tem essa resistência não existe curto nessa linha. Amigo o problema está nessa região do PU5 provavelmente.
  Em 20/07/2016 às 00:47, edipocunha disse:
Bom beleza não achei nenhuma tensão na PL3 e nem na PL2 sim o curto pode ser nessa região do PU5 também estou suspeitando disso
Talvez não tenha curto, ele só não está gerando os 3V e 5V. Amigo, preciso sair agora, amanhã eu volto a tentar te ajudar, talvez algum amigo do fórum possa te ajudar também. Se puder me ajude com um joinha também
por isso estamos fazendo os testes
está por ai para continuarmos
  Em 20/07/2016 às 15:29, edipocunha disse:
Boa tarde.
Estive lendo tudo o que falamos ontem e o problema é que não está chegando a alimentação no pino 16 do PU5, sem essa tensão você não terá as demais (3V e 5V), verifique se realmente não está chegando essa tensão. Sem fonte assimétrica para podermos medir prováveis curtos fica um pouco complicado, eu não quero cravar que o problema é no PU5 mas provavelmente sim, porém, pode haver algum problema na linha que envia os 19V no pino 16 dele.
Como te falei, o problema está nessa região, porém sem ter a placa para fazer as medições fica difícil de analisar mais profundamente, eu recomendo que você faça a aquisição de uma fonte assimétrica e também de um gravador de BIOS que são coisas necessárias para realizar a manutenção.
Amigo, o que eu podia te ajudar eu acho que é isso, caso queira arriscar, troque o PU5 para fazer um teste.
Abraço e boa sorte
  Em 20/07/2016 às 17:28, edipocunha disse:
sabe3 onde acho esse PU5 tem algum lugar que possa comprar?
No mercado livre tem. Nesse link abaixo
Espero ter ajudado amigo
