dv6 reniciando e dando mensagem no setup de aquecimento
donizettig2011
Regrava a BIOS e se nao funcionar, posta o modelo da placa para o pessoal poder te ajudar melhor e parte para analisar o circuito de protecao de temperatura da placa.
Que testes voce fez no cooler ? Tem vezes que com uma fonte externa ele liga mas na placa nao , ai já seria na certa algum problema com o sistema de alimentacao do cooler.
Tem certeza que esta tudo perfeitamente montado ? No outro dia chegou uma maquina (de outra assistencia) que tinha um pad termico nas bobinas que impedia que o dissipador tocasse plenamente no microprocesador.
Boa tarde.. seguinte, normalmente aquecimento faria seu note desligar e nao reiniciar, instala o speccy ou algum outro programa para ver quanto graus ele está, mas conforme o infosquadsn falou tenta atualizar em primeiro lugar...
Qual pasta termica esta usando? Prata ou branca? Percebi varios problemas qdo usava a pasta de prata. Dizem que é melhor mas nao tive bons resultado com ela.
depende da marca....a as5 é ótima, mas tem que usar bem pouco pq ela é bem densa...o melhor custo-benefício é a thermal silver da implastec, custa 40 contos um potão com 100gr
entao descobri o problema o chip de video dedicado dessa maquina estava com problema entao eu desistalei o driver dela deixei no padrao do windows o que eu fiz para resolver foi instala o driver original e deixei a opçao que o software do driver da é usar a onboard ou a dedicada entao deixei ele somente na onboard e resolveu o problema agradeço a todos que derão suas dicas
