Monitor Samsung SA 300 LED "19" com led azul fraco e sem ter imagem
Brito.Tiago
Boa tarde, estou com o seguinte monitor: s19a300b, ele está não apresenta imagem na tela, mas acende o led power bem fraco, algum de vocês já pegou um monitor com esse tipo de defeito?.
OBS: se eu conectá-lo ao notebook o mesmo é reconhecido pelo notebook, porem não acontece nada no monitor e fica com o led azul bem fraco.
Atualize o firmware dele, esses monitores apresentado defeito de firmware após um tempo, mas a Samsung já lançou atualização
Baixa o programa de atualização, instala, depois conecta o monitor no notebook e executa o programa, aguarda terminar o processo e pronto, seu monitor de volta à vida!!!!!
  Em 05/09/2016 às 16:53, Brito.Tiago disse:
Eu utilizei o software da samsung mas diz que já está atualizado ou não precisa de atualização.
como proceder agora?
Experimente trocar de computador/notebook !
Leia algo mais no seguinte topico:
Boa sorte ;)
  • 4 semanas depois...
Antes de partir para a gravação, da uma verificada nas tensões de +5V, +3.3V e 1.8V conforme esquema do seguinte topico:
Qual o modelo da sua tela ?
Vi que existe diferença  nas ltm185at04  com relação a ltm185at05.  A ltm185at04  tem sua barra de led acessa entre  37 a 41v  enquanto que a ltm185at05  22.4 a 24.36
Por isso muitos que trocam placas de um modelo para o outro elas não funcionam ,  Agora tenho duvidas , se a questão da tensão do inverter , ser ajustada através do firmware . se alguém diver a respostar,..
  Em 03/10/2016 às 03:12, marcelopc.pc disse:
Por isso muitos que trocam placas de um modelo para o outro elas não funcionam ,  Agora tenho duvidas , se a questão da tensão do inverter , ser ajustada através do firmware . se alguém tiver a resposta,..
Toda vez que se troca uma tela e/ou um painel principal, deve haver compatibilidade entre eles e dai a nessecidade das varias versões do Firmware. Pois alem da tensão variar o numero de seguimentos de LED´s tambem variam de fabricante para fabricante de tela.
Em caso de troca do painel principal, leia o seguinte documento:
