Dionatha Alves
0.2 -
678 -
Vitórias
1 -
473 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
em análise TV Philco PH32E53SG Após troca da placa fica travada na logo e sem backlight
Dionatha Alves postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, essa tv não liga, ao plugar na energia, o led standby apenas pisca e já apaga na hora, verificado as tensões da fonte e estão ok. 3.3v e 24v, na principal tbm verificado as tensões dos conversores e reguladores e todas estão presentes. Na memoria flash tem os 3.3v no pino 8. Só resta regravar essa eeprom u302, mas não estou estou achando o arquivo para baixar. Edit: placa principal trocada e titulo editado, veja post abaixo -
em análise Módulo Banda 1200.4 Não funciona um canal
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite amigo, irei trocar a plaquinha do canal com problema e retorno com o resultado, e sim o driver é o irs2092, nesse caso se for ele mesmo o problema, teria algum substituto ou o melhor é tentar encontrar um do mesmo? -
Dionatha Alves postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Esse modulo banda 1200.4 1ohm liga, sai som em todos os 4 canais, porem 1 deles após alguns segundos ou até minutos ele simplesmente corta o som, e o modulo continua funcionando normalmente os outros 3 canais, não acende proteção/clip/low bat nem nada. Quando isso acontece, surge uma tensão DC de entorno de 3.4v no nesse canal, no momento que ele está funcionando, não aparece essa tensão DC na saída. Pra voltar a funcionar esse canal tem que desligar o remote do modulo e esperar a saída descarregar os 3.4v DC até 0v, ai liga novamente, o canal começa a sair som porém logo para de sair som de novo. Verifiquei toda a placa, soldas, trilhas, RCAs, ressoldei alguns pontos, porem não teve mudança. -
resolvido HP 14-065br - DA0U33MB6D0 REV.D U33 - Liga, tem backlight, sem imagem
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Casos resolvidos - Notebooks
@DocTeary76 @Jhones Realmente amigos, a era a tela mesmo -
Dionatha Alves postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Esse notebook chegou sem ligar, flat do power solto, recoloquei, o note ligou acendeu os leds laterais, fan girou, backlight ligou e tensões nas bobinas apareceram, porém nada de subir vídeo, regravei as duas bios, ficou na mesma, testado monitor externo na hdmi e não gera imagem tbm. Tensões das bobinas: PL19: 3.3v PL21: 5V PL13: 1.784V PL15: 1.061V PL16: 780mV PL17: 825mv PL23: 1.5V PL22: 918mV Ambas as bios com 3.3v no pino 8 Consumo da placa ligada na fonte de bancada 19.5v @ 0.56A com lcd desconectado e 0.72A com lcd conectado e backlight aceso Led do teclado usb acendem e apagam ao pressionar numlock e caps. -
flash DADOS FLASH TV LG 42LG30R IC802, IC803
Dionatha Alves postou um tópico em Gerenciador de arquivos
DADOS FLASH TV LG 42LG30R IC802, IC803 Visualizar Arquivo Dados das memorias flash da tv 42lg30r ic802 e ic803, arquivos testados e funcionando perfeitamente. Uploader Dionatha Alves Enviado 20-11-2020 Categoria LG -
resolvido TV LCD LG 42LG30R - Com Imagem Verde
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Casos resolvidos - TVs
Feito a regravação da flash serie 24xx (ic802) e o problema de imagem foi resolvido, tbm foi troca de capacitores placa principal que ficam próximo da memoria ram esses quando estão com esr elevado faz com que a tv trave e não funcione controle remoto. Tbm foi trocado vários capacitores da fonte e da placa inverter que estavam estufados. Ai vai uma dica útil quando pegar uma tv dessa, além dos procedimentos anteriores, faça tbm a correção de uma falha que essa fonte costuma dar, mesmo que ela ainda esteja funcionando é recomendado fazer esse procedimento que é: retirar os seguinte componentes: C108, ZD111 e ZD112. Tbm na fonte trocar o resistor R128 de 11k por um de 18k para prevenir algum futuro retorno. -
bios 32lg30r e 42lg30r arquivos bios e eeprom
Dionatha Alves respondeu o tópico de eletronicaoeste em Gerenciador de arquivos
@eletronicaoeste Arquivos indisponíveis, poderia subir novamente? -
@eddiebr Então, tinha já desconectado dos flats da t-con e feito a limpeza em ambos, permaneceu da mesma forma -
Dionatha Alves postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Boa noite, essa tv lg lcd está com a imagem esverdeada, tanto no hdmi, vga, componente. Quando fica um tempo sem ligar, ela fica com a cor quase normal, com um tom meio branco, e após alguns minutos fica verde. O menu com as opções aparece com a cor normal sobre a imagem verde, quando altera o modo de imagem para Vivo, Padrão ou Pessoal, a imagem fica tipo desbotada. Seria problema na t-con? -
resolvido TV LG 42PN4600 Queimando IGBT's Y-SUS
Sim dão bastante problema esses componentes que citou, porem nesse caso ambos estão bons -
em análise Notebook SonyVaio SVF142C29X - DA0HK8MB6E0 Rev. E - Não Liga
Dionatha Alves postou um tópico em Notebook's
Esse notebook chegou sem sinal de tudo, foi relatado que após uma queda o note ficou assim. Não tem tensões primarias, apenas os 19v chegando no source do PQ35. -
Essa tv chegou de outra assistência, ao verificar a y-sus por baixo estava sem 1 RJP63K2 e 1 RJP30H2A. Realizei a troca dos 2 pares de igbts citados por novos e ao ligar queimou 1x RJP63K2 e 2x RJP30H2A, retirei os componente que queimaram da placa, medi os pulsos que vão nos gates, e estão aparentemente normais. Verifiquei tbm a placa y-buffer se teria algum ci buffer em curto, porem não tem. Algum dos amigos já pegou esse modelo com esse sintoma? Se puder dar dicas será de grande ajuda. -
em análise Monitor LCD Philips 190VW -- 715G2824-1 Liga e desliga
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Monitores e Projetores
Pensei em tentar desativar a proteção para testar se as lampadas ficam acesas, alguma ideia de como desativar essa protecao do ci OZ9938GN? -
esquema Esquema Fonte TV Philips 40pfl3605d/78 - PLHE-P986A
Esquema Fonte TV Philips 40pfl3605d/78 - PLHE-P986A Visualizar Arquivo Esquema da fonte de TV's LCD Philips modelos: 32PFL3605D, 32PFL3805D, 40PFL3605D, 40PFL3805D Uploader Dionatha Alves Enviado 06-11-2020 Categoria Philips-
- philips
- 40pfl3605d
- (mais 6)
Dionatha Alves postou um arquivo em Philips
- 2
- philips
- 40pfl3605d
- (mais 6)
dúvida TV Philips 40PFL3605D - Tensões da fonte oscilando
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Segue link dos videos mostrando o problema: https://drive.google.com/file/d/12huVjwvHjjNraCIsDnaKUiPlA8wcjIKA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12epkxLuqcGl2MQ-E288c_LHX6P-I_D4U/view?usp=sharing- 1 resposta
- philips
- 40pfl3605d78
- (mais 6)
Essa tv chegou com a fonte queimada, fiz a troca dos 2 mosfets do pfc, ci pfc NCP1207A, o ci pwm HS01G e do fusível Com a fonte armada na bancada sem carga, as tensões de 12v e 18v aparecem fixas (12.70v, 19.47v), com a principal e lampadas conectadas, as tensões ficam oscilando: linha de 12v oscila entre (9.40v - 11.60v) e os 18v (17v - 24v), fazendo com que a tv fique piscando as lampadas, e sempre reiniciando na logo Philips. Fiz o seguinte, conectei a placa principal + conectores das lampadas na fonte e liguei a fonte de bancada com 12.3v na linha de 12v, e liguei a tv, e na hora ligou e deu imagem dos canais, porem a tensão Vsnd de 18v não apareceu no secundário consequentemente não saiu som. Creio que a fonte por conta da tensao aplicada na linha de 12v ela desarma o chaveamento do chooper. Acredito ter uma falha na linha de 12v que está causando esse defeito, mas ainda não encontrei. Obs: já troquei os capacitores do secundário- 1 resposta
- philips
- 40pfl3605d78
- (mais 6)
@higor2804 Sim são compatíveis, os mosfets não estão em curto porque as lampadas acendem, o trafo troquei, o ci pwm esta gerando sinal pwm porque as lampadas chegam a acender, mas está entrando em proteção por algum motivo -
Dionatha Alves postou um tópico em Monitores e Projetores
Olá, esse monitor chegou com o problema: ligava e começava a piscar as lampadas, aparecia imagem da logo e reiniciava. Apresentava um ruido tipo alta tensão. Esse problema foi causado após o mesmo sofrer uma queda, desmontei o display e logo vi as 2 lampadas da canaleta superior quebradas. Realizei a troca das lampadas, e conectei na placa para testar, e ao ligar a fonte as lampadas acendem bem fracas, acende 2x e desligam, e não liga mais, tendo que desligar a fonte da tomada e ligar novamente. Troquei também o trafo do inverter, mas mesmo assim ainda está entrando em proteção. Quando o monitor tenta ligar e as lampadas ficam "meia" acesa a tensão de 18v que alimenta o inverter fica oscilando pra baixo, mesmo ligando a fonte de bancada em paralelo com os 18v pra segurar a tensão, as lampadas não acendem com brilho normal, e logo desarma. A fonte em questão é a 715G2824-1 CI Inverter: OZ9938GN No video da pra ver que ela liga, apaga, liga e apaga, e dps disso o monitor fica ligado, se colocar o flat da tela tem imagem, porem as lampadas apagadas. https://drive.google.com/file/d/12aIf8nfS27yEGTC7beQZNckenda6ttzZ/view?usp=sharing -
bios Backup Bios Positivo Union UD3531 71R-H14BT4-T850.bin
Dionatha Alves respondeu o tópico de castro.gil em Gerenciador de arquivos
Olá, qual seria a versão dessa bios? ela aceita sistemas não UEFI? Porque a maquina que estou aqui ela tem a bios versão 1.02.X x64 e não tem como mudar de UEFI pra legacy -
resolvido Fonte ATX Corsair TX750 Não Liga, Tem 5v Standby
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa tarde, retirei a plaquinha que gera os 5v e 3.3v pra conferir os mosfets e o pwm. Reparei que os fios de uma bobina que era pra estar soldado na placa, estava praticamente solto da placa e sem solda, oque estava isolando os 12v que entrava por ele. Da pra ver também que um dos 3 fios que ficam enrolados no ferrite que estava escuro devido ao mal contato gerou aquecimento. Refiz a solda, troquei a pasta térmica e e montei a plaquinha de novo na pcb e gerou todas as tensões. Vou colocar carga e deixar em testes. -
@JuniorHC Verifiquei, até fiz umas medições em alguns resistores smd, não encontrei nada anormal
