Stainer
0.02 -
54 -
93 [ Doar ]
Tudo que Stainer publicou
 flash Firmware original HP 432 FDN V4.00.01.20
Stainer respondeu o tópico de Rexona em Gerenciador de arquivos
Infelizmente não, somente com M432fdn mesmo.- 12 respostas
Samsung Xpress M2070fw Imprimindo em Branco
Stainer respondeu o tópico de paulorezende em Impressoras e Copiadoras
Quando a unidade está suja a impressora funciona normalmente com a impressão clara ou ausente, se a unidade estiver com algum problema no giro o barulho muda e se ela estiver travada ou queimada a impressora não funciona. O barulho da unidade laser é um zumbido, parecido com um assovio ou uma turbina. Mas quanto a sujeira no interior da unidade o barulho fica normal, basta desmontar a unidade e limpar os vidros, lentes e espelhos. -
@paulorezende como o @crodrigop indicou, lixe levemente os contatos do aterramento e se possível também utilize graxa condutiva. Outro ponto importante caso a limpeza do aterramento não solucione, de acordo com a sua segunda mensagem, disse que começou imprimindo fraco e assim sucessivamente até ficar totalmente branco, desmonte a unidade laser e faça uma boa limpeza nela, esse problema é bastante comum neste modelo. -
 em análise Brother MFC-8890 - Auto diagnóstico
Stainer respondeu o tópico de zazulak em Impressoras e Copiadoras
Lave tudo, seque bem e use WD-40 nas placas, já recebi doações de equipamentos afetados por enchentes e recuperei todos, a maioria deles apenas fazendo este procedimento, também testei produtos similares e outras marcas, mas apenas com o WD-40 funcionou. -
 dúvida minha impressora l4260 nao esta imprimindo em papel de convite. so imprimi em papel a4 comum.
Stainer respondeu o tópico de Herllon Corecha em Impressoras e Copiadoras
@Herllon Corecha não sei o que você chama de papel convite, mas as Epson mais novas (linha L 4 dígitos) não foram projetadas para papel espesso tipo 60kg/180g, no caso do 40kg/120g até passam as ainda se corre o risco de danificar a engrenagem do tracionador. Caso o papel convite a que se refere seja papel couché, será necessário o uso de tinta específica para isso.- 3 respostas
- minha
- impressora
- (mais 7)
@Carol.zinha geralmente eu uso apenas agua quente (entre 60° e 70°), mas farei o teste com essa receita.
Samsung M4070FR com impressão travando na saída
Stainer respondeu o tópico de fpizzinato em Impressoras e Copiadoras
@fpizzinato de acordo com o vídeo, primeiro confira a guia de saída do papel e os roletes. Veja se o eixo está girando normalmente, se estiver verifique não não está faltando algum rolete ou se não tem algum fora do lugar ou travado. -
hp officejet pro 8610 / impressão falando
Stainer respondeu o tópico de fabio bolverk em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Realmente a probabilidade de troca neste caso é acima de 90%. -
 resolvido Epson L355 com problema na placa logica. Será possível usar a placa da Epson L365 no lugar?
Stainer respondeu o tópico de GTI TAUBATE em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Já peguei placas que funcionam 100% nos testes e após instaladas não funcionam, se fosse apenas pelo fato do erro geral e o travamento durante a limpeza eu sugeriria mais alguns testes, mas pelo fato de parar de reconhecer o USB eu imagino que esta placa não esteja 100% OK. Tenho aqui uma placa da L3150 que testa tudo OK e após instalada apresenta uma série de erros aleatórios que ninguém explica. O equipamento é seu ou de cliente? -
Neste caso eu começaria conferindo e testando os flat's do equipamento, tanto da cabeça quanto do scaner.
Essa placa da L365 que está utilizando estava funcionando corretamente na outra impressora?
 resolvido Kyocera M3655idn/ Error F906 após congelar painel por alguns minutos
Stainer respondeu o tópico de Jean Luca em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Obrigado por compartilhar! -
É possível sim, basta ter ciência de que no sistema do seu computador será um modelo L365 e não mais L355, caso seja de algum cliente deve repassar isso a ele. As placas dos modelos L355, L365, L375, L395 e L396 são idênticas.
Antes de testar esta placa lógica na impressora, recomendo remover a placa fonte do equipamento e testar os circuitos e verificar se não existe algum componente danificado, assim como fez com a placa lógica, dessa forma reduzirá o risco.
Poste aqui o relatório da impressora e também um print da tela dos computadores. Abra o "MS-DOS" e execute o comando "IPCONFIG /ALL" e poste um print da tela de todos os PC's que deverão imprimir nesta impressora. Com estes dados será mais fácil analisar e possivelmente ver onde o erro.
 dúvida Impressora M4080FX - Tabuleiro de entrada muda a opção sozinho para papel "LEGAL"
Stainer respondeu o tópico de Max Amorim em Impressoras e Copiadoras
No painel da impressora em: "Menu/Configuração do Sistema/Configuração do Papel/Tamanho do Papel" confira de está configurado corretamente para o tamanho correto que deseja utilizar.- 4 respostas
- m4080fx
- impressora
- (mais 7)
 dúvida Adicionar Toner
Stainer respondeu o tópico de Belton Pascoal Macuacua em Impressoras e Copiadoras
Vamos começar com o básico, o toner está bem encaixado? Te uma alavanca verde do equipamento "responsável por liberar a tampa do toner", verifique se ela não está quebrada ou mal engatada, se isso ocorrer pode ser um dos motivos deste erro, caso esteja ok iremos para a próxima possibilidade. -
Os melhores lugares para encontrar são OLX e o Market Place do Facebook. Caso não encontre crie o seu próprio anúncio de compra que quem tiver parado em caso vai te procurar.
Muitas vezes eu encontro XP241 por menos de 100,00 que foi abandonada após acabarem os cartuchos iniciais e você salva tudo, até a cabeça de impressão. Vale muito a pena.
Algumas assistências iniciam o processo de desentupimento colocando solução no cap station e aguardando algumas horas mantendo o carro na posição, porém nem todos usam a solução correta, o que pode ressecar a borracha e comprometer a vedação e, provavelmente esta máquina já deve ter passado por outra assistência, fora o detalhe de ser um equipamento antigo e a grande maioria das borrachas terem um prazo de validade de até 5 anos. Realmente pode ser este o problema.
Impressora Epson L4260 as vezes imprime e as vezes não imprime
Stainer respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Impressoras e Copiadoras
Basta selecionar a opção "INK CHARGE" ou "INK INITIAL CHARGE" dependendo da versão do seu aplicativo. Essa opção dispensa todo o trabalho manual de encher os dumpers e mangueiras com seringas, além de ser mais seguro.- 12 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
 dúvida HP Lj Pro 200 color M276nw impressao muito fraca
Stainer respondeu o tópico de Lucas Flesch em Impressoras e Copiadoras
Aterramento do fusor. -
Como o @elias.girardi falou, confere o aterramento e também verifique a placa fonte, já peguei problema parecido em uma CP1215 (era apenas o aterramento). -
Canon GX4010 - Senha Administrador
Stainer respondeu o tópico de xandy_73 em Impressoras e Copiadoras
Tenho GX alugadas e tive que alterar a senha de todas após um cliente fuçar o que não devia. Mudando de assunto, já pegou alguma com erro 6800? Conseguiu resolver? -
 em análise Impressora Epson L3110 - depois de um tempo desligada, não liga
Stainer respondeu o tópico de VANGLES em Impressoras e Copiadoras
Fala não, estou com uma GX6010 na bancada que desliga em 20 segundos, todas as peças foram testadas individualmente em outro equipamento e está tudo ok, imagino ser algum pequeno curto na carcaça (mesmo com as peças de outra máquina ela continua desligando). Às vezes pegamos um problema que sai de toda a lógica.- 10 respostas
- impressora
- epson
- (mais 6)
