    23
    4,791 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Maru
    em análise Boa noite a todos
    Olá, para que possamos lhe ajudar, por favor regularize seu post de acordo com as regras do fórum, pois somente desta forma poderemos lhe ajudar ok O link das regras estão aqui abaixo: https://eletronicabr.com/guidelines/ Boa Sorte
  2. Ok sem problemas, siga a minha postagem anterior e dará certo ok. Boa sorte
  3. O fio comum no seu caso é o preto, um lado dele vai ao capacitor e ai teste o outro preto e veja qual a maior resistência entre os que sobraram pegue o de maior resistência e ligue ao capacitor e vai te sobrar apenas dois fios que serão da rede , ok Boa Sorte
  4. Olha desta forma, você nos passou três fios correto, ficaria assim a ligação ok Um fio direto ao motor, os outros dois vai ao capacitor e a rede do fio que sobrou em um dos polos do capacitor ok, se a rotação do motor estiver invertida, basta mudar a posição dos fios ok para ajustar o lado de rotação ok.
  5. poste uma foto dele aqui, pra poder te ajudar ok, ele já tem o capacitor embutido??
  6. driver da Impressora de etiquetas Elgin L-42 Visualizar Arquivo Aqui esta o driver da Impressora de etiquetas Elgin L-42 para os que precisam do mesmo. Boa Sorte Uploader Maru Enviado 16/04/2024 Categoria Outras marcas
  7. 2 downloads
  8. o que diz na etiqueta de identificação do produto?? Monovolt??? se for não tem como ser alterado a saída do mesmo ok??? somente comprando outro. Seria este da foto abaixo?? ou este pois o procedimento que relatei acima é para este modelo da foto aqui em baixo ok Boa Sorte
  9. sim é isto mesmo, é um único botão , deixa ligado a rede e aperte 5 vezes rapidinho, vai acender dois leds vermelhos e apitar, volte a apertar mais 5 vezes rapidinho, vai piscar o azul, verifique a luz traseira que é para ficar ligada direto ok. Boa sorte
  10. Olá colega, quando ligado ele tem um LED que pisca na traseira dele?? se se tiver piscando em vermelho a saída esta setada para 127 volts e se o mesmo ficar aceso direto esta setada para 220 volts ok. Pelo que seu ele faz a alteração da configuração digitalmente, neste caso teria que deixar ele ligado na rede elétrica e desligado, pressione o botão de ligar 5 vezes rapidamente e dois LEDs vermelhos e irão se acender e apitar no painel frontal dele, depois disto pressione mais 5 vezes rapidamente o botão do Power e ele será setada para que a saída seja 220volts ok. Espero ter lhe ajudado Boa Sorte
  11. Olá colega, esta fonte possui dois TL431, verifique os mesmos, e na dúvida substitua por novos e teste novamente ok. Boa sorte
  12. entendi, é falha de alimentação da grade do válvula do tudo, verificou esta tensão?? qual o valor que obteve???? troque o capacitor de alto logo ao lado do flayback dela, pode que o mesmo esteja esgotado ou mesmo seco. Boa Sorte
  13. Ou não, pode ser o próprio LCD ruim, pode ser a alimentação ruim, pode ser muitas coisas, o que já realizou de testes nele??? verificou a fonte??? e a placa lógica??? cabo flat?? Poste aqui o que já fez nele e tentaremos lhe ajudar ok. Boa sorte
  14. estes link ainda esta ativo?? procurei e não achei, algum colega poderia nos ajudar por favor??
  15. usamos nas duas e nos mostrou problemas quando houve um nos testes ok Boa Sorte
  16. Já tentou pelo App deles, aqui neste link ensina como proceder pelo APP e você conseguirá baixar o firmware do mesmo ok https://www.lg.com/br/suporte/ajuda-produto/CT20096066-20152213901304 Boa Sorte
  17. O Radeon GPU Detective é uma ferramenta para desenvolvedores e entusiastas, que identifica e analisa erros em placas de vídeos para deixar a correção mais fácil Boa Sorte
  18. Tentou remover a bateria de back-up por 5 minutos e curto circuitar os polos do encaixe da bateria para remover qualquer resquício de energia da placa como um todo, depois religue ele sem a bateria, somente na energia e tenta com a senha que te enviei, veja se resolve ok
