    23
    4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. olá, uma pergunta??? Se ao ligar não deixa fazer nada correto, existe este programa que ao ligar o note inicializa direto pelo pendrive e desta forma conseguirá remover a senha existente no BIOS, mas antes já tentou estas abaixo???? https://bios-pw.org/ Serve para várias marcas, e já nos serviu para outros modelos da DELL e funcionou em todos que usamos. Ou neste site abaixo, basta seguir as instruções. https://biospassword.eu/dell-free-passwords Espero que lhe ajude a aos demais que por ventura venha a ter o mesmo problema com a senha do BIOS. Boa Sorte
  2. Usamos o programa IZArc, pois ele remove o arquivo bin para poder efetuar a regravação no IC ok Boa Sorte
  3. teste o foto acoplador, e os mosfets que estão nos dissipadores, tem um diodo embaixo de um deles. verifique também se o msmo não esta aberto ou com fuga Boa Sorte
  4. Verificou o regulador de tensão????, relés e diodos do estágio flutuador da bateria???? e o estado desta bateria é nova??? Boa Sorte
  5. Aqui esta, execute no PC e ele te pedirá o caminha da impressora ok é o que tínhamos aqui no cofre da empresa e funcionou bem quando precisamos. Boa Sorte
  6. 5 downloads
    Olá a todos, aqui esta o firmware para que possam reviver sua impressora HP Laserjet Pro MFP M426fdw, mas lembro que este é para o modelo FDW ok. Boa Sorte
  7. Firmware HP Laserjet Pro MFP M426fdw (só serve na FDW OK) Visualizar Arquivo Olá a todos, aqui esta o firmware para que possam reviver sua impressora HP Laserjet Pro MFP M426fdw, mas lembro que este é para o modelo FDW ok. Boa Sorte Uploader Maru Enviado 20/03/2024 Categoria HP
  8. na ocasião contatamos diretamente o suporte, mas vou dar uma procurada nos arquivos que temos no cofre e depois te retorno, se tivermos eu lhe repasso ok.
  9. a placa chega a ser energizada???, quais as tensões que ela tem??? verificou fusível, trafo de entrada relé de comutação da rede. algum fusível SMD na placa aberto?? o que já realizou de testes nele??? Boa Sorte
  10. quando tivemos uma aqui no laboratório, com este problema, tivemos que remover o Ci e regravar fora e depois reinstalar o mesmo. A impressora esta funcionando normalmente desde então. Boa Sorte colega.
  11. resolveu o problema ou ainda continua??? Mantenha o post sempre atualizado Ok. Boa Sorte
  12. Olá colega, aqui esta o link para que possa baixar o arquivo PDF do referido multímetro, Boa Sorte
  13. Olá, acho que os circundados em vermelho já tenham sido trocados, caso sua placa seja esta, se for verifique o comparador em roxo, se estiver bom verifique o IC em azul. Caso não seja esta a placa mas esta aqui em baixo, verifique os item que se seguem ok. troque TODOS os capacitores eletrolíticos das fontes de +5V e +18V independente de sua aparência. e se a fonte for uma EADP-35CF B, o trafo das lâmpadas costuma abrir um dos enrolamentos do secundário. Remova ele da placa e meça a continuidade no ohmimetro que deve dar em ambos enrolamentos o mesmo valor próximo de 1.000 ohms. Boa Sorte
  14. Trocou o sensor e o problema permaneceu, fez uma limpeza geral no cabeçote dela, use um pano bem macio para tal, remova da energia, espero uns 5 minutos para que toda a energia residual seja eliminada, mantenha o botão Power acionado e depois conecte a rede elétrica e veja se a mesma reseta ok??? Boa Sorte
  15. já passou por outra assistência, pois tem pessoas que efetuam a troca de uma forma que nem parece ter sito trocadas, mas em todo o caso inverta os mesmo e teste, mas use uma lâmpada em séria para evitar danificar algo a mais ok. Boa Sorte
  16. uma outra pergunta, este ruido poderá ser proveniente dos dois CIs ou pode ser em decorrência de algum potenciômetro ruim, o que já efetuou sobre estes componentes??? na imagem abaixo circundei em vermelho para que verifique estes componentes ok e aqui também notei que tem dois fios cortados, e do outro lado tem um capacitor cerâmico deitado sobre o resistor, levante e teste com ele afastado e depois poste os resultados que obtiver ok. Boa Sorte
  17. Em seu caso sugiro que inicie um novo tópico para o seu problema e lá informe todos os testes que realizou e peças que já trocou ok Boa Sorte
  18. Pode ser driver incompatível ou mesmo falha do próprio monitor, testou com outro e o resultado foi o mesmo, se sim poderá ser driver, tente buscar atualizações para o mesmo e veja se o problema será resolvido, caso contrário retorne aqui com os resultados que obtiver e tentaremos lhe ajudar ok Boa Sorte
  19. Fonte tem várias, o que determinará a sua usabilidade é com o que realmente irá trabalhar e seu gosto pessoal e seu bolsa para adquirir. kkk Brincadeiras a parte. Uma boa fonte para mim pode não ser uma ideal para você, pois isto que falei ser pessoal. Tem fontes de 30V por 3A, tem outras que é de 60V por 5A, todas são boas, mas o determinante será a sua usabilidade mesmo. Se for para começar, eu recomendaria uma de 30V por 10A, e no mercado temos várias e de boa qualidade a um preço até que razoável e que poderá lhe atender satisfatoriamente, podendo ser utilizada em vários equipamentos pois possui uma boa tensão a uma carga boa. Espero ter lhe ajudado com sua dúvida colega. Boa Sorte
  20. Olá, estas placas possuem um IGBT grandão logo abaixo de um dissipador de calor, e se o mesmo estiver danificado a sua máquina não vai funcionar mesmo, pegamos uma aqui em nosso laboratório e a mesma era do patrão, tinha as mesmas tensões que mencionou e nada de funcionar. desmontamos e constatamos que era o referido IGBT danificado, achamos para comprar na Mouser mas é quase o preço de uma placa nova. Boa Sorte
  21. Valeu e obrigado pela compreensão nobre. Boa Sorte
  22. Olá colega, exclua este post pois o mesmo já se encontra aberto em duplicidade e não será assim que receberá ajuda e além do mais fica duplicando informações sem necessidade, basta apenas um e o pessoal que manja deste babado de TV's irão te ajudar, Boa Sorte
  23. Olá colega, siga as regras do fórum, desta forma será atendido com mais rapidez ok. Qual o defeito que ela apresenta?? desestabilidade no controle de tensão e ou corrente??? Troque os potenciômetros e o problema estará resolvido. Seja mais claro com o problema e o que já trocou e as medições que já efetuou ok. Boa Sorte
