Maru
0.62 -
2.562 -
Vitórias
23 -
4,791 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
Som panasonic SA-AKX36 nao ligar
Maru respondeu o tópico de Henrique br em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Colega, seu tópico esta duplicado, portanto elimine um deles, desta forma manteremos o fórum organizado e sem arquivos duplicados, e desta forma receberá as informações que precisa em apenas um dos seus post. Contamos com sua colaboração para que continuemos organizados e suas respostas centradas em apenas este post ok Boa Sorte -
Hp Envy 15t-k000 - day33amb6c0 rev: c - não liga- gira o cooler e desliga.
Maru respondeu o tópico de Apexamplifier em Notebook's
Esta placa possui HDMI, verifique se há tensão nos conectores respectivos, já tivemos uma deste modelo que uma das entradas do HDMI estava em curto e a placa não partia, foi trocado o controlador e a placa voltou a ligar novamente. Boa Sorte -
macobook pro 1502 / 820-3476A / Não reconhece a bateria
Maru respondeu o tópico de Detrox em Notebook's
ao remover o conector da bateria vire o mesmo e identifique os polos no flat cable, depois com o multímetro poderá aferir a carga da mesma. Pois pelo que informou acima esta bateria já era mesmo. não consegue uma pra teste mesmo??? -
Monitor LG ultragear 144hz 27 polegadas 1ms Desligando e ligando
Maru respondeu o tópico de rafaelvasconcelos102 em Monitores e Projetores
Verifique a frequência em que o mesmo esta trabalhando, para tal entre nas configurações e verifique, temos um assim aqui que estava setada a frequência errada e ele pirava na maionese, foi setada a frequência correta e o mesmo parou de se lonquear. kkkkk. Boa Sorte -
teste a bateria fora e veja se a mesma esta pegando carga, pois de nada adiantará se a mesma estiver ruim ok -
e as condições desta bateria como esta?? boa e pegando carga normalmente em teste externo?? Boa Sorte -
Verificou o Ci charge dele, se estiver ruim gera esta defeito e não reconhece e nem carrega a bateria ok. Boa Sorte -
Olá ele usava esta bateria aqui da imagem, foi descartado pelo cliente por ter sido o travo danificado e o valor não compensou pro mesmo reativar o equipamento e o mesmo foi pra sucata. Boa Sorte
Sim, compreendo, mas seu problema esta na falta de aterramento e o sistema de ignição esta dependendo do pino A6 que é o terra do OBDII, terá de fazer um pente fino em todo o sistema de aterramento do veículo, todos os fios de aterramento e as malhas deverão ser revisados e ou apertados, algo como disse esta solta ou mau apertado, verificou o ponto que lhe informei no posta anterior??? resolvendo o aterramento seu problema será sanado ok Boa sorte
Fala colega, como estão as coisas??? Bem vamos ao que realmente interessa, seu problema esta relacionado a falta de aterramento, e neste caso seu scanner esta fazendo este trabalho através do pino A6 do scanner ok. Foi feito algum trabalhos neste motor, ou mesmo mexido em algo no cofre do mesmo??? o Honda Civic atrás do cabeçote tem uma carenagem plástica que possuí um aterramento preso a um dos furos do cabeçote e que o parafuso ligado a esse terra pode encontrar-se sem aperto. Reaperte o mesmo e veja se resolveu o seu problema, e depois retorne aqui para nos dar um feedback a respeito ok Boa Sorte
Nobre, seu post esta fora das normas do fórum, corrija-o de acordo com as regras aqui abaixo, desta forma será respondido mais rapidamente ok, pois falta marca, modelo, código da placa e demais informações para que possamos lhe ajudar, pois da forma que que se encontra ficou vago inúmeras informações impossibilitando de lhe ajudar ok https://eletronicabr.com/guidelines/ Boa Sorte
- 3 respostas
chegou a testar o próprio LED??? Capacitores na região do CI também Boa Sorte
Na minha opinião, eu que não jogo e nem faço uso estes tipos de eletrônicos, compensa sim, pois deixa fazer uso de jogos diferentes, abrindo uma gama maior, mas por outro lado deixa de ser vantajoso e deixo o mesmo mais sensível a possíveis panes o que eu não recomendaria. Boa Sorte e boas festas a todos
- 2 respostas
- compensa
- desbloquear
- (mais 4)
Global-Mixed-mode-Tech-G524B1T11U_C356799 Visualizar Arquivo Aqui esta o Datasheet deste B1P4 para que os que precisam dele possam fazer uso e tirarem suas duvidas ok Boa Sorte Uploader Maru Enviado 21/12/2023 Categoria Datasheets
Caso isto lhe ajude, poderá fazer uso do datasheet completo dele, e mostra possíveis equivalentes para o mesmo. Boa Sorte
 doc Datasheet Global-Mixed-mode-Tech-G524B1T11U_C356799.
Maru postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Datasheet Global-Mixed-mode-Tech-G524B1T11U_C356799. Visualizar Arquivo Aqui segue o datasheet do referido componente, espero que possa ser útil a algum colega que esteja precisando de dados sobre o mesmo. Boa Sorte Uploader Maru Enviado 21/12/2023 Categoria Datasheets -
esta ao lado do conector , teria que efetuar um teste mas poderá fazer uso de um MIC5205-3.3 pois como se trata de um regulador o Vout esta em curto, teste esta linha para ver o que esta de errado colega, pois o funcionamento seria o mesmo, se o tiver ai e puder testar mão não irá fazer, retire ele da placa e teste com uma pequena tensão na linha com uma fonte de bancada e veja o comportamento do mesmo e se algo ao redor aquece em demasia ok Boa sorte
 em análise Fone JBL live free nc tws NÃO LIGA
Maru respondeu o tópico de santiago2 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Além disto. você tem soldas frias nos conectores que alimentam os fones em ambos os lados, e dois capacitores escurecidos, procure por curto na placa, pois me parece sobre tensão na mesma, e tentou com outro carregador??? tente também isto ok Boa sorte -
olá, qual o nº serial deste aparelho colega e a posição deste componente na placa?? Pois esta placa esta descontinuada, já efetuou a retirada deste da placa?? qual o código na parte debaixo dele?? é serviço autorizado para equipamentos médicos e hospitalares?? Pois ele é um regulador de 3,3 volts SOT-23-5, seu problema não esta nele e sim na linha que o alimenta.
ok, ao conectar o cabo de carga no conector tipo c ascende algum led??? sem estar com a bateria conectada?? verifique estes transistores que estão próximos ao conector da fonte, caso estejam bons e problema estará no mosfet de entrada ok Boa Sorte -
caixa ativa JBL JS15BT tocando mais o som rouco
Maru respondeu o tópico de sonia maria silva em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
verificou os diodos para ver se nenhum esta aberto ou com fuga??? o que mais de testes efetuo nele?? Boa Sorte -
Frigobar Cadence Gourmet FGB500 - 50 litros, não libera os 12 volts os coolers
Maru respondeu o tópico de Maru em Eletrodomésticos
Estamos para descartar o mesmo, pois não obtivemos retorno do proprietário e o mesmo sem condições de reparação. Vai para o reciclado mesmo. Obrigado a todos pela ajuda.
