    23
    4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Realmente estes modelos em que o LCD vem colado, é para que dificulte nosso trabalho e obrigue o cliente a comprar uma nova. Boa Sorte na próxima. TMJ.
  2. Tem alguma tensão no V3H desta placa se não tiver nada, é por ter curto nesta linha ok Boa Sorte
  3. Só clicar nos três pontinhos do lado direito e depois em editar o referido post ok
  4. Aproveitando o gancho, troque também o regulador de 5 volts, pois depois de ter ocorrido esta catástrofe, ele provavelmente foi junto. Boa Sorte
  5. Olá, seu post esta fora das normar do fórum, com isto gera dificuldades as demais e evitará de receber a ajuda que precisa por o mesmo esta fora das normas oK Dúvidas quanto as mesmas, aqui abaixo segue as mesmas para vosso conhecimento https://eletronicabr.com/guidelines/ Aproveite e regularize seu post de acordo com as mesmas acima, Volte no primeiro post, clique nos pontinhos no canto superior e depois em editar, Mude de Tutorial, e coloque em Análise, assim receberá a ajuda que precisa mais rapidamente ok, referência abaixo e sempre coloque na descrição conforme mencionado abaixo Boa Sorte
  6. olá, por gentileza elimine um de seus post, pois consta a duplicação do mesmo, o que gera transtorno e consome espaço de armazenamento e respostas duplicadas ok. atente-se para as regras do fórum assim evitará transtornos ok O Post acima destacado esta duplicado, exclua o mesmo. Boa sorte
  7. Notamos que geralmente este defeito se apresenta nestes inversores quando o capacitor do motor esta fraco e com isto força o inversor, não sei se este é o caso deste que lhe foi trazido, mas se voltar verifique as condições dele ok Boa Sorte
  8. Qual o problema que ela esta apresentando, e realmente não é fácil de se achar. mas no link abaixo tem o manual de serviços dela se te ajudar em algo. mas antes corrija o enunciado de seu port para que atenda às regras do fórum ok. Quanto ao link aqui esta logo abaixo Boa Sorte
  9. Até funcionaria por um tempo, mas o que vai determinar a tensão de trabalho é a classe do amplificador. Pode ser que a tensão seja de amplificadores maiores que pode por exemplo de +57 volts e -57 volts, como disse vai depender da classe do amplificador. Boa Sorte
  10. Qual a marco deste equipamento, pois vai depender da configuração e classe do amplificador ok. Aproveite para regularizar seu poste conforme as regras do fórum, assim manteremos o mesmo organizado Boa Sorte
  11. Olá colega, este note é com processador soqueteado correto, me parece ser processador ruim, já tentou efetuar a troca dele???? e verifique a memória, limpe e recoloque e tente ligar novamente, e poste o resultado que obtiver ok. e não esqueça de regularizar seu post de acordo com as regras do fórum ok. Boa Sorte
  12. verificou os mosfets que estão presos no dissipador de calor e o regulador de 5 volts??? diodos com fuga. Boa Sorte
  13. Parabéns pela reparação de seu equipamento. Retorne ao inicio e mude para Resolvido ok Boa Sorte nas próximas reparações
  14. Os que eu possui-a aqui disponibilizei amigão, pois os fabricantes raramente o fornecem, somente para as assistência mesmo, vamos ver se algum colega tem algo a respeito desta placa em si, o que tanto difere do seu modelo??
  15. Olá colega, este é o TLV70433DBVR TLV70433DBVT MARCAÇÃO PAO SOT23-5, vais achar no Aliexpress somente ok Boa Sorte
  16. então o modelo de sua placa esta correta, mas a revisão errada, pois o correto é este aqui ASUS PRIME B250M-C REV 1.01A (BOARDVIEW) ok . O link para a versão que esta procurando esta logo aqui em baixo. Boa Sorte
  17. Asus Prime B250M-C REV 1.01A (BOARDVIEW) Visualizar Arquivo Olá a todos, aqui o BOARDVIEW ASUS PRIME B250M-C REV 1.01A este modelo é com quatro slots para memória Boa Sorte Uploader Maru Enviado 30/10/2023 Categoria Asus
  18. Maru
    boardview Asus Prime B250M-C REV 1.01A (BOARDVIEW)
    2 downloads
  19. não deu certo, aparece esta mensagem ao clicar em Configurações avançadas ela não abre o EWS por não possuir wi-fi, integrado, este modelo não o tem de fábrica, até pensei em adquirir uma placa lógica com wi-fi para instalar nela, mas sei não. kkk
  20. Pois é, tentei verificar isto mas não achei nada a respeito, e por este motivo é que recorri ao fórum para tentar me ajudar. kkk Tentei buscar na Net e nada de achar algo a respeito, teria de ter uma pra poder copia o firmware e tentar novamente, pois a que temos não deu certo não.
