    23
    4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Tentou ligar ele sem o bloco de baterias<< pois se as baterias estiverem ruins ele não liga mesmo, se já tentou ligar sem elas e mesmo assim ela não ligar verifique o bloco de 3,3 volts e depois os de 5 volts, veja se não tem nada em curto nestas duas linhas ok. Boa Sorte
  2. Clique em editar nos três pontinhos depois vá em prefixo e lá clique no canto direito abrirá um menu suspenso e depois em análise ok Boa sorte
  3. Se ele tá congelando na hora da carga, quase certo de que seja a unidade óptica. Veja se ela aceita regulagem antes de tentar trocar. Boa Sorte
  4. Olá colega, seu post esta fora das normas do fórum, por favor atente-se para regularização conforme as normas ok Volte ao inicio, clique nos três pontinhos e altere de resolvido para em Análise, desta forma receberá a ajuda de que esta precisando ok?? Outro detalhe, informe o defeito que o mesmo esta apresentando, e os testes que já realizou se é que realizou algum, pois esquemas não trazem a solução do problema ok. Boa Sorte
  5. acho que com ela já resolverá o problema que tens colega, bom Domingo a ti e familiares. eu de plantão para variar. kkkk Poste os resultados ok Boa sorte
  6. Ola, se mesmo retirado o capacitor e ele manter a continuidade pode sim haver um curto nesta linha, a pergunta é como esta fazendo estas medições???? pegue um ponto de aterramento desta placa e mantenha a ponta preta fixa neste ponto e com a vermelha vá verificando outros pontos pela placa e inclusive nos pontos do capacitor, sendo que de um lado ele deve dar continuidade e do outro não, se mesmo assim tiver, é por que existe um curto nesta linha, mas sempre tome o cuidado de efetuar a remoção do componente e o repor da mesma mesma forma e lado ok. É só pra lembrar. kkk Por ser uma placa multi faces, é bom verificar de ambos os lados, pois nem sempre o curto poderá estar do mesmo lado do capacitor que você já removeu ok Boa Sorte
  7. usou fluxo ?? e sempre uso uma base de alumínio na parte de baixo da membrana, raspo com muito cuidado e em seguida aplico o fluxo, limpo a ponta e com um micro ponto se solda na ponta do ferra, aplica na membrana, ou se tiver pode ser a solda em pasta mas demora um pouquinho mais, Mas conseguiu testar, acho que não, pelo que disse que derreteu,
  8. Outra questão meu nobre, qual o defeito que a mesma esta apresentando, zumbido e sem som??? ai é o CI amplificador se for ele o código da peça é CS8673E Não que esta seja sua placa, é uma que pegamos a um tempo atrás e o defeito real esta o CI circundado em amaralo, oK. Boa Sorte
  9. Pelo que eu vi e levantei em uma placa aqui no laboratório seria estas as peças que embarcam tal placa, caso isto lhe ajude em algo ok K. Funktion D2SB60, CM804 (220pF/1kV), ICM801 (STR-W6053S) K. Funktion ICM801 (STR-W6053S) und CM804 (221pF/1kV) FP801S 4A ICM801S STRW6053 DM802 1N4007 DM801 1N4007 DM856 SR506 DM859 SR506 DM857 SR506 DM858 SR506 DM855 SF36G DM853 SF36G DM852 SR515 DM851 SR515 DD850 SF24G QM852 9992GR ICD801 MAP3204 QD851 AP9997GH QM851 9967GH RM803 0,3 Ohm CM804 221k 2kV RM802 2,2 Ohm RM842 100 Ohm RM840 100 Ohm RM843 100 Ohm RM841 100 Ohm RD855 10 Ohm ZDM803 12V ZDM801 15V ZDM802 15V DM803 LMDL6050 Boa Sorte
  10. Ok, entendi, mas se o mestre não o disponibilizou, provavelmente não venha a existir uma para este modelo acho eu é claro. kkkk Mas poste uma foto da placa em questão e em destaque o referido diodo, quem sabe poderemos lhe dar uma solução ao seu problema de forma mais dinâmica, Boa Sorte
  11. Aqui esta nobre, espero que lhe ajude ok e mais um detalhe, este não é só monitor e sim uma TV/monitor ok. Regularize seu post ok Boa Sorte
  12. Hola colega, tu post no es estándar en el foro, por favor corrígelo, así recibirás la ayuda que necesitas más rápidamente ok Para regularizarlo basta con hacer clic en los tres puntos de la derecha y hacer clic en editar, luego ir a prefijo y cambiar de Tutoría a Análisis, ok. Buena suerte
  13. então o seu problema esta no circuito de flutuação e carga da bateria, quais outros testes realizou nesta placa??? diodos, resistores alterados e ou abertos, transistores Poste os resultados e boa Sorte
  14. Legal, que bom que deu certo e resolveu o problema para seu cliente. Parabéns pelo belo trabalho que realzou, Show e obrigado pelo retorno nobre.
  15. seria apenas para um teste no seu caso, ai tira a dúvida por completo e tem como averiguar se há mais problemas ok Boa Sorte
  16. Caso não tenha outra, poderá fazer a reparação da mesma, abrindo as inter camadas e efetuando um pequeno ponto de solda para fecha o contato da trilha, fazemos muito isso em equipamentos importados e que demoram até 180 dias para nos enviar e é claro pagar a tributação do governo, pois aqui não se fabrica quase nada. Boa Sorte
  17. Verifique a continuidade entre a membrana e a ponta do cabo flat, se estiver normal em todos os filamentos do flat, seu problema não seria nele propriamente dito e sim na placa de comando, quais testes realizou neste equipamento? Boa Sorte
  18. Qual o estado das baterias?? como esta apitando direto como disse pode ser as baterias com a vida útil já baixa, troque as baterias e informa o comportamento do mesmo quando só estiver operando por elas o sintoma é para ser extinto com a troca das baterias e voltar a operar normalmente. Boa Sorte
  19. Desculpas, não percebi a data da postagem original, foi mau,perdoe-me, vou me atentar para evitar tal problema. Agradecido e obrigado pela orientação.
