Maru
0.62 -
2.559 -
Vitórias
23 -
4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
seu problema então está nos pré, pois o sinal não chega no transistor amplificador, como esta o estados destes Ic310??
- 227 respostas
- philips-fwm583-sem
- áudio
troque o CI do pré e testa lá, se ainda estiver muito baixo, ou nada de áudio troque o ci do amplificador que provavelmente queimou também Boa Sorte
- 227 respostas
- áudio
Não achei nada referente ao desmonte do fusor e ou como são montados as peças do mesmo, mas continuo na labuta com ela ainda, aproveitando que hoje é domingão de plantão e sem nenhuma ocorrência para atender até o momento, kkkk
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
Seu tópico esta fora das normas do fórum, para evitar ser bloqueado e ou banido, siga as regras do mesmo ok A que se refere este firmware que esta solicitando??? Boa Sorte
Show, mas moderno com certeza e uma marca boa por sinal. tenho um aqui da Tektronix de 200Mhz mas no inicio do ano estamos para comprar este modelo de 500Mhz ou este da Rigol Mas parabéns fará uma boa aquisição nobre colega, aqui trabalhamos com equipamentos médicos e hospitalares e por este motivo precisamos de equipamentos mais modernos e atualizado, não que esteja humilhando ninguém, mas como a tecnologia anda rápido demais, temos que nos adaptar para poder acompanhar esta evolução, mas o preço é de cair das pernas . Mas o patrão manda fazer o que não é mesmo??? Grande abraço nobre e Boa Sorte
Ai é uma excelente pergunta, se descobrir algo a respeito de como saber isto eu irei compartilhar, mas pelo que sei é uma informação guardada a sete chaves.
sim ele irá mostrar o real do de HDD atualmente. já recebemos aqui HDD remanufaturado dos Chinas e o Cristal Report detectou isto. por este motivo é que eu lhe indiquei, mas se achar outro melhores, gostaríamos que compartilhasse conosco aqui ok. Boa Sorte
Uma boa pedida, funcionará bem para o seu propósito amigão, mas qual o valor que esta despendendo para a compra do mesmo??? pois hoje temos no mercado aparelhos muito superiores que este a um valor igual e ou pouco superior com melhor desempenho , digital e com maior largura de banda. e pequenos que poderão ser levados no bolso. Claro tirando o sentimentalismo e charme dos antigos analógico a manutenção dos mesmos a cada dia se tornam mais caras e de difícil achar peças para as reparações ok. Mas neste caso, quem define isto serás tu mesmo. mas é uma boa aquisição para o que pretende fazer uso sim. O Meu primeiro foi de da ICEL 10Mhz, ajudou muito no inicio e o tenho até hoje. Boa Sorte
Sim, por se tratar de um metal, mas na verdade não enferruja sim oxida, criando uma camada de zinabre sobre ele que faz com que o mesmo seja corroído. Bela matéria nobre.
- 23 respostas
- afinal
- (mais 3)
 tutorial Luiz Felipe/presidente olegario/MG
Maru respondeu o tópico de Luizf 027 em Eletrônica em Geral
Olá colega, seja bem vindo. Só para lembrar, aqui neste link estão as regras do fórum, acho eu que seu post esta fora da área de apresentação aqui no link abaixo tem algumas informações pertinentes que é bom sempre serem lembradas ok. https://eletronicabr.com/guidelines/ Entre nos três pontinhos do lado direito do seu post inicial, e ali clique em editar, depois procure a tag onde marcou como e troque para ok, desta forma ficará nos conformes do fórum ok. Boa Sorte- 1 resposta
Olá colega, poderia fazer uso de um destes abaixo, são muito confiáveis e fáceis de serem utilizados 1 Programas é o HD tune: 2 Programa é o Crystal Disk Info. Já nos ajudou muito a descobrir os gatos em meio as lebres. kkk Boa Sorte
Ok, vou analisar melhor este manual que nos forneceu ok. Mas lembrando que estas informações vieram justamente do posto de saúde ao qual a impressora pertence e que foi nos repassado gentilmente pela responsável de plantão que nos informou que esta relação foi o que foi trocado nela, e como disse acima, eu também acho que não trocaram nada do que foi informado pela aparência e estado das peças internas. Desde já vos agradeço pela liberação do manual de serviços. Obrigado
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
Seu código resistivo ou capacitivo do componente R 70 na placa nobreak xnb1440
Maru respondeu o tópico de keytronics em Fontes & No-Breakes
Basta clicar nos três pontinhos do seu lado direito logo no seu primeiro post e depois em editar, ai vai em prefixo e altere ali, clica sobre ele e procure o ultimo item do menu suspenso que se abrirá e altere para Em análise ok. Boa Sorte- 7 respostas
- valor
- componente
- (mais 6)
 dúvida Esquema rádio Semp pt76
Maru respondeu o tópico de Aparecido Pitizker em Treinamento Eletrônica
V1 é um 2SA234, V2 é um 2SA353 ou 472 V3 é um 2SA353 ou 472 V4 é um 2SB54 ou 75 V5 é um 2SB54 ou 459 V6 é um 2SB156 ou 365 Espero ter lhe ajudado nobre. Boa Sorte -
STI MODELO LE3250(B) WDA
Maru respondeu o tópico de Elton Porsdmann goncalves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá colega, por gentileza, corrija seu post de acordo com as regras do fórum, desta forma receberá a ajuda mais rapidamente e mantendo a organização do fórum, e evitando de ser punido por desrespeitar as normas e regras aqui impostas pela moderação poste uma foto de onde o referido ou mesmo um vídeo do defeito que ocorre com este TV Substitua de Duvida para Em Análise ok, conforma imagem abaixo. Geralmente este defeito está relacionado aos LEDs . Boa Sorte -
Olá colega, por gentileza, corrija seu post de acordo com as regras do fórum, desta forma receberá a ajuda mais rapidamente e mantendo a organização do fórum, e evitando de ser punido por desrespeitar as normas e regras aqui impostas pela moderação poste uma foto de onde o referido componente esta ou estaria instalado facilitará muito. Substitua de Duvida para Em Análise ok, conforma imagem abaixo. Boa Sorte- 7 respostas
- valor
- componente
- (mais 6)
Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e Boa madrugada a todos. Pela informação prestada pelo posto de saúde, este equipamento foi encaminhada a uma assistência, não sei qual e ou aonde, e ela voltou com este problema, e informaram que foi trocado as seguintes peças: Engrenagem Fusor 20/20 Engrenagem intermediária do fusor 20D; Engrenagem mecanismo 20D; Engrenagem Drive fusor 20 dentes; Rolo presor; Película fusora; Bucha rolo ; Tracionador papel bandeja 02; Separador papel borracha; pelo descrito acima foi as peças que a referida assistência trocou, e não temos como confirmar ou não se realmente foi efetua tais trocas, pois não trabalhamos com este tipo de equipamentos, mas por atender clientes de contrato e licitações é que o patrão puxa para ser efetuadas as devidas correções, e quem patina nesta história somos nós que não dominados esta área. kkk Agora a pergunta é o problema efetivamente esta no fuso correto???
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
Meu nobre, qual o estado das ou da bateria??? ele ligado na rede e sem a bateria é normal ficar oscilando assim, pois não existe consumo de alimentação da bateria., fez a troca do resistor, coloque uma bateria nova e teste novamente, por ele ligar na bateria e segurar somente 6 minutos é porque a bateria esta fraca e não segura mais muita carga, a princípio seu no-break esta normal, troque a bateria e teste novamente, e poste os resultados aqui para que possamos lhe ajudar ok Boa Sorte
qual a forma correta da bucha para ela ser montada??? e como faria esta lubrificação, em seu todo longitudinal por toda a base de metal e nesta chapinha cinza que tem fixado no metal também????
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
Retirei a película fusora do seu eixo e não tem graxa alguma aqui, tudo limpo, conforme as fotos abaixo;
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
aqui as fotos do fusor desmontado parcialmente, notei que esta peça plástica uma esta montado com a abertura para cima, sei lá se esta normal isto e pelo relato do Posto de saúde a película fusora foi substituída por uma nova, mas não me parece nova não . kkk
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
ainda na labuta com esta dita cuja, tem algo que mostre como são montados isto da forma correta???? pois como irei saber se esta montado certo???? e se não foi mexido aqui antes. kkk. Desta terei uma certeza de não fazer besteira. kkkk Me sinto muito mais segura mexendo em tomógrafos do que nesta coisinha. kkk
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
 resolvido dell optiplex 3060 placa ipcfl-cg ao plugar energia liga e depois de desligado nao volta a liga mais
Maru respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Trocou a memória por outras e o problema persistiu??, pois o sintoma dela não é placa em si, e sim um periférico nela que esta bloqueando seu funcionamento, olhe o jumper de reseta do Bios esta placa tem um veja se não esta fechado. -
Coloquei em funcionamento a máquina e com o sensor acionado como se houvesse um papel atolado e o painel acusa sim papel atolado, quer dizer que o sensor esta efetivamente funcionando perfeitamente, descartando o sensor com defeito do fusor, o problema esta nele em si pois o sensor que acusa o atolamento é o da bandeja por onde ele passa, circundado na imagem abaixo Pois o papel não passa pelo fusor.
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
Bom Dia a todos. As engrenagens estão todas perfeitas e muito bem conservadas, inclusive as que estão do lado esquerdo visto a máquina pela parte traseira aberta também estão intactas, e realmente poderá ser o sensor, mas como não dispomos de um novo e ou mesmo um alternativo aqui e por não efetuarmos manutenção corriqueiramente neste tipo de equipamento e por ser final de semana irá complicar um pouco os testes referente a este sensor, mas iremos tentar algumas soluções pouco ortodoxas para ver se realmente poderá ser o sensor defeituoso, se confirmado tentar encontrar um para a substituição Desde já agradecemos a todos pela ajuda.
- 40 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 7)
