    23
    4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Olá, tentou limpar as memórias desta máquina???, outro detalhe o processador esta realmente bom, pois esta indicando ser problema nele, teria outro pra efetuar alguns testes, juntamente com as memórias????, retire a bateria do BIOS e tenta ligar sem ela, pra ver qual o sintoma que irá apresentar e poste os resultados aqui ok? Boa Sorte
  2. Olá, ainda apresentando o mesmo problema relatado anteriormente, veja as fotos de como fica o papel dentro dela Na foto acima ela fica embolada. ela chega a entrar no fusor e para e o comando de empurrar a folha continua e a mesma fica assim como na foto. Abaixo é mostrado que a folha chega a apontar mas não passa deste ponto, parece que algo a prende, desmontamos tudo e nada, não tem nada prendendo, tudo livre e mesmo assim ela prende e não passa deste ponto. Alguma outra sugestão
  3. olá, fiz o que nos orientou, desmontamos tudo, lubrificamos e voltamos a montar tudo novamente, agora vamos aos testes novamente e ver o que acontece. kkkk, já retorno com os resultados ok
  4. Olá a todos, Boa Tarde, Boa Noite, Boa Madrugada e Bom Dia. Deu entrada em nosso laboratório uma impressora HP LaserJet modelo M3035XS-MFp que liga normalmente, passa pelo armap e fica pronta pra trabalhar, até ai tudo certo, o problema é que ao mandar imprimir ou mesmo efetuar uma cópia a folha inicia seu caminho e ao entrar no fusor ela atola, forçando o operador a abrir as tampas e a remover o fusor para poder desatolar a folha. Notamos que a película do fusor não esta se movimentando, e sim somente o rolo pressor, como não dominamos impressoras, viemos até vocês para poder aprender mais e juntos resolvermos este problema que a mesma está apresentando, irei postar algumas fotos da mesma para ajudar numa possível resolução deste problema. pr Cordialmente Maru
  5. corrija seu post para que atenda às regras do mesmo, assim manteremos o mesmo organizado ok, siga as dicas abaixo. Boa Sorte
  6. descompactou ele em uma pasta em sua máquina??? bem se sim, agora volte aqui no site, Download e depois em Upload, clique onde descompactou o arquivo, selecione o referido que deve estar com a extensão .Bin e ou a que estiver disponível suba o arquivo normalmente ok Boa Sorte
  7. poderá ser as memórias incompatíveis com esta mobo, e outro detalhe, poderá tentar atualizar o BIOS desta placa para ver se sobre o sistema, mas pela tela azul seu problema ainda é hardware e não software ok Pois se fosse processador ela nem permitira a inicialização do BIOS como mostrado nas imagens acima. O que poderá estar fazendo para eliminar possibilidades é limpar os contatos das memórias e seus respectivos slots com limpa contatos, se isto não resolver, atualizar o BIOS dela ok. Boa Sorte
  8. Evite caixa alta em seus textos, pois representa estar gritando com os demais integrantes do fórum, isto representa ética no grupo ok. para desmembrar os arquivos, você deverá postar os mesmos um em cada postagem, identificando cada um respectivamente ok você fez a postagem de u dois firmwares (BIOS) juntos juntas numa mesma postagem, efetua uma em cada postagem ok Boa Sorte
  9. Aproveite e mude de Dica para Duvida em seu post, pois desta forma poderá receber mais ajuda e mantém o fórum organizado ok Boa Sorte
  10. verifique o fabricante, antes de tentar qualquer alteração, se lá informar que é compatível e se seu BIOS esta atualizado, o que pode acontecer é que ela não irá ligar e o pior queimar o processador. só isto. Boa sorte
  11. Meu nobre, Boa Tarde e ótimo feriado a todos. Bem a pergunta é qual a marca e modelo de nua Mobo????, em posse destas informações, você deve procurar o site do fabricante e lá conferir se sua placa realmente comporta o processador que pretende fazer uso, se ela comportar ai sim deverá verificar se existe uma atualização para o seu Bios. Boa sorte
  12. Refletor automotivo correto??, bem tem alguma tensão nestes cabos??? alguma que seja??? esta placa tem componente na outra face??? testou os diodos pois são os que sempre apresentam defeito neste tipo de refletor e outro detalhe, essa ampola que parece um diodo transparente já em seguida do conector é um fusível ,testou também?, este Ci é um PWM da fonte qual a tensão de entrada que esta sendo usada??? Boa Sorte
  13. não é só ti que esta enfrentado este problema com componentes falsificados não, temos recebido de fornecedores que sempre foram renomados e agora nos enviam falsificados também, pois nem eles tem como saber na verdade, pois vem misturado nos lotes. uma realidade bem simples de se acompanhar é o TL431, o que vem de bc546 e 550 remarcados como TL431 é absurda. Hoje testamos os lotes no recebimento, se encontramos 10% do que foi testado ruins devolvemos o loto todo, por se tratar de equipamentos médicos, precisamos de componentes originais e confiáveis. Hoje um de nossos fornecedores aqui no Brasil é Mouser, ainda é confiável, mas caro mas confiável. Parabéns pela vossa reparação. Grande abraço e não esqueça de mudar o status para resolvido ok?? Boa Sorte
  14. pelo esquema que temos o r47 é de 1K e o r50 é um jumper de 0Ohms ok, mas vaos aguardar os demais colegas se manifestarem quanto a este tópico ok?? Boa Sorte
  15. Meu nobre, ao solicitar esquema e ou outras ferramentas e ou literatura para que lhe auxilie em vossa manutenção, não utiliza " DICA" e sim coloque "EM ANÁLISE" ok, assim manteremos o fórum organizado ok. O que já fez nesta placa??? quais testes realizou e os sintomas desta TV que o levaram a achar que é a fonte da TV com problema? Sempre descreva tudo o que puder para que possamos melhor lhe ajudar a solucionar o problema que nos apresentou juntos e de forma organizada ok. Não sei tanto quanto a ti, mas sempre me empenho a estar aprendendo todos os dias, pois não sou melhor que ninguém aqui, e é por este motivo que sempre estou aqui a participar, colaborando e aprendendo também. Não fique chateado, já passei por isto também e até já fui punido mesmo seguindo as regras, e por um erro de pedir um arquivo por e-mail. Boa Sorte
  16. Olá, uma pergunta antes é seu PC é compatível com este novo processador???? já tivemos aqui em nosso laboratório alguns que deram entrada aqui com esta mesma queixa, e ao verificar notamos que a placa não comportava o novo componente. Não custou perguntar. aqui no fórum já existe este BIOS para download e o link esta aqui abaixo. Boa Sorte
  17. Legal, parabéns pela reparação de seu equipamento, agora, retorno ao post inicial e mude de dúvida para resolvido, assim manteremos o fórum sempre organizado ok. Parabéns e boa sorte nos próximos.
  18. Ou o pré abriu o bico que é um ci de 8 pinos ou tem problemas com o amplificador, mas o provável é o ci do pré que abre o bico nestas caixas. Boa sorte
  19. verificou a fonte do mesmo???? pois mesmo tento todas as tensões nos testes não quer dizer que estão corretas e adequados para que o aparelho seja ligado ok De preferência à troca dos capacitores eletrolítico existentes na fonte, no secundário do mesmo, pode ser que um deles esteja esgotado e ou mesmo ruim impedindo que a fonte arme de forma correta ok. Boa Sorte
  20. Saidas em curto amigão, o que já fez nele?? quais testes realizou. pode ser um monte de coisas, mas geralmente são os transistores de saída em curto ou mesmo o pré ok Boa Sorte
  21. Tentou via menu do próprio monitor?? onde você define o que irá usar, mas este procedimento já deverá ser feito com o cabo conectado aos mesmos ok, outra alternativa é a atualização do BIOS do próprio note ok Boa Sorte
  22. com uma espátula apropriada para o devido desconte deste A10, remova o suporte do SD e CM dele, a partir desta abertura que fica, introduza a espátula neste ponto entre a tela e a parte posterior com muito cuidado e vá deslocando esta espátula lentamente ao longo do aparelho, e vá percebendo que as travas irão se soltando, faça isto até que o aparelho esteja totalmente aberto, simples assim. Boa Sorte
  23. Desconecte da bateria por 30 minutos, e depois volte a reconectar, e tente ligar ela, mas caso não consiga, terá de remover o BIOS dela e efetuar a regravação de forma externa ok Boa Sorte
