Maru
0.62 -
2.559 -
Vitórias
23 -
4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
- 9 comentários
- firmware
- multimídea
- (mais 2)
remova a caixa alta de seu título e texto, pois parece estar gritando com os demais usuários do fórum. Obrigado Boa Sorte
Login LOG-H110M-G v1.1 BKP, Funcionando.
Maru respondeu o tópico de victor cesar martins em Gerenciador de arquivos
remova a caixa alta de seu título e texto, pois parece estar gritando com os demais usuários do fórum. Obrigado Boa Sorte- 1 resposta
- login
- log-h110m-g
- (mais 6)
Além de vários pontos com soldas frias, tente refazer todos, de preferência, remova a solda velha e refaça os pontos ok. Boa Sorte
- 11 respostas
- em análise
- nobreak
- (mais 5)
Verificou a condição da ou das bateria deste equipamento, e do regulador de 5 volts, como esta o estado dos mosfets de carga?? quais os testes que já efetuou neste equipamento??? E não esqueça de regularizar seu post de acordo com as regras do fórum, assim receberá as informações e ajuda que precisa mais facilmente ok Boa Sorte
poderá fazer uso de um diodo zener 1n4744 neste seu caso e custa no máximo 50 centavos amigão. Abaixo uma brece descrição do mesmo poara seu deleite ok. O 1N4744 - Diodo Zener 15V 1W é um componente eletrônico também conhecido como diodo regulador de tensão, é um componente bastante parecido com o diodo convencional, pode funcionar diretamente e inversamente polarizado, quando diretamente polarizado se comporta como um diodo comum, já quando é inversamente polarizado, quando atingida a tensão de ruptura, o diodo zener permite a passagem de correntes bem maiores que a de saturação inversa, mantendo constante a tensão entre os seus terminais. Cada diodo possui uma tensão de zener específica, quando atingida essa tensão, a tensão de saída do circuito passa a ser igual a tensão de zener. No caso do 1N4744 - Diodo Zener 15V 1W a tensão de regulação é de 15V. 1N4744 - Diodo Zener 15V 1W - Especificações: Tensão de Regulação: 15V; Potência: 1W; Encapsulamento: DO-41. Para maiores informações, acesse o datasheet do 1N4744 - Diodo Zener. Boa sorte
- 11 respostas
- 2
- em análise
- nobreak
- (mais 5)
qualquer um que seja de 15V por 1w poderá ser utilizado. Boa Sorte
- 11 respostas
- em análise
- nobreak
- (mais 5)
Fonte By-f1-1220 12v 2a P4 Dome Speed - Não gera 12v
Maru respondeu o tópico de MBM Computers em Fontes & No-Breakes
Antes de mais nada, faça uma limpeza nesta placa do lado dos componentes SMD, depois para soldas frias e em seguida o foto-acoplador, e depois o CI DK1203, mas esta placa esta funcionado e o led ascende?? se não, verifique a ponte retificadora, diodos e demais componentes. Boa Sorte- 7 respostas
- fonte
- by-f1-1220
(mais 3)
X99/Atermiter D4/BIOS corrompida
Maru respondeu o tópico de matheus colleman em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Seu post esta fora das normas do fórum, por favor regularizar o mais breve possível para que assim possa receber a ajuda que precisa ok? Boa sorte- 2 respostas
- atermiterd4
- 1.41bios
- (mais 3)
 dúvida Monitor Satellite at-19e travou a BIOS, levei pra reinstalar na eprom e agora a tela não dá imagem
Maru respondeu o tópico de wilian becker em Monitores e Projetores
Olá colegas, Bom Dia, Boa tarde, Boa Noite e ótima madrugada a todos. Bem tivemos dois exemplares deste modelo a um tempo aqui em nosso laboratório e com o mesmo problema acima descrito, fizemos uso de um Bios original para o mesmo modelo e não subiu, permanecendo na mesma, ai tivemos a ajuda de um colega e disponibilizou um BIOS mas do modelo 22, achamos estranho, mas como já estava parado mesmo, não custou tentar e o resultado foi surpreendentemente satisfatório, os dito cujos voltaram a vida fazendo uso do firmware do modelo 22e. Bem, abaixo deixo o link, para que tente em seu equipamento, pois mau não fará e se levantar nos avise para que outros também possam baixar e resolverem o problema dos seus também. Boa Sorte -
 em análise MotherBoard ASUS modelo H110M-K Rev. 1.02 BIOS para regravação
Maru respondeu o tópico de Maru em Motherboards, PCs, All in One & Cia
TL866A TL866CS, RT809H e temos mais algumas específicas para Nands e eeprom- 4 respostas
- motherboard
- asus
(mais 6)
Fizemos algumas tentativas de revitalizar tal placa, com regravações do BIOS, mas sem sucesso a máquina permaneceu da mesma forma que chegou aqui, e em uma análise mais detalhada, e com a remoção do cooler de resfriamento do processador, notamos que o mesmo permaneceu de frio para morno e assim permaneceu durante todo o tempo que ficou ligado não alterando em nada e nem mesmo desligando a máquina por super aquecimento. Portanto determinamos que o defeito apresentado pelo equipamento está relacionado ao processador queimado, o cliente esta sendo notificado neste instante e aguardaremos retorno do mesmo para o desfecho desta ordem de serviço A todos nosso muito obrigado pelo espaço que nos foi cedido a este caso. Cordialmente Maru- 4 respostas
- motherboard
- asus
(mais 6)
Maru postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá colegas, hoje nos deparamos com uma situação inusitada, acabe de dar entrada em nosso laboratório um PC equipado com uma placa ASUS H110M-K Rev 1.02 que liga mas não faz mais nada, esta ruim até para que seja desligada via botão power. Devido ao problema que esta apresentando, resolvemos tentar uma regravação do BIOS, mas antes de tudo, efetuamos um Back-Up da mesma, mas como saber ao certo qual a versão que esta instalado neste chip, tem alguma forma de se identificar via código ao ser lida pela gravadora, e como faria isto, assim evitaríamos ficar gravando e regravando até que possamos fazer o acerto da versão, pois esta máquina esta com apenas um pente de memória e 8GB, é uma DDR4, pois a mesma está sem as etiquetas. abaixo segue umas fotos da placa para poder facilitar a interpretação . Baixamos algumas versões mas estão muito diferentes da que esta instalada na máquina, o que nos deixou apreensivos ao regravar a mesma. Só relembrando, Liga, não dá vídeo e não deixa entrar na tela do BIOS. alguma sugestão e ou dica será muito bem aceita por nossa equipe. .- 4 respostas
- motherboard
- asus
(mais 6)
 em análise Estação de Ar Quente Marca WER SMD Rework Statio 852D+ com a placa YH852D+ V4-QB deu um estouro interno gerando fratura no IC s3f94c4ezz-dk94
Maru respondeu o tópico de Maru em Eletrônica em Geral
Здравствуйте, коллега, спасибо за благородный отзыв, Что ж, чтобы получить прошивку, вам придется удалить микросхему PIC с платы и поместить ее в устройство чтения EEPROM, которым может быть TL866 или другое, которое может читать указанную микросхему, после прочтения сохраните ее как резервную копию. а затем загрузите этот файл здесь, в области «Загрузки», а затем поделитесь ссылкой здесь, в этом сообщении, ок. Что касается R35, то значение этого компонента составляет 2,2 кОм 10% на 3 Вт. Удачи -
 resolvido Fonte ASUS EXA1202YH codigo da placa: ADA19470YB10 não da 19V saida.
Maru respondeu o tópico de Montanha Tec em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Valeu pelo retorno do defeito e conserto da mesma. Grande abraço nobre. -
Olá colega, elimine um de seus posts devido a duplicação, além de tomar espaço nos servidores, irá receber a mesma resposta em ambos, sendo desnecessário e gerando mais fluxo nos servidores desnecessariamente ok. Boa Sorte
 resolvido Corsair CX450 não liga, sem 5v standby e sem Pson.
Maru respondeu o tópico de Hyperlink em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá, que bom que esta conseguindo nobre, e uma sugestão, sempre ao efetuar a manutenção seja qual for ela, sempre faça uso de um conjunto de lâmpadas em série, pois se algo estiver errado e ou mesmo em curto não irá danificar ainda mais, caso já tenha efetuando alguma troca de componentes ok. É só uma dica tá. Caso venha a ter uma banheira de ultra som, poderia fazer uso dela neste caso, pois removerá toda e qualquer sujeira incrustada na mesma e até a oxidação, depois de lavada, deixa secar bem e no caso deixe no forma elétrico em 80 graus por 1 hora assim certificará de que está realmente seca. Poste os resultados ok Boa Sorte -
 dúvida Fornecedores de conponentes eletronicos
Maru respondeu o tópico de Soarestkd em Assuntos Diversos
Legal, que bom que consegui vender ainda por um bom preço nobre. Boa Sorte- 3 respostas
- fornecedores
- conponentes
- (mais 1)
 resolvido Monitor Acer, modelo V246HL, placa 715G5801-M0E-000-004I, não reconhece HDMI
Maru respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Show, parabéns pela reparação Boa Sorte -
Seu post esta fora das regras do fórum, portanto regularize o mesmo a fim de mantermos a organização do mesmo e desta forma facilitar a todos que por ventura venhas a precisar destas informações no futuro com relação ao mesmo defeito apresentado Boa Sorte
bios Dell 5510, Cyborg-N15 MB TGL NEW PD, 213109-1 PTKX9$LB
Maru respondeu o tópico de Chryst Araujo em Notebook's
Siga as regras do fórum e regularize seu cabeçalho do post conforme imagem abaixo, assim proporcionando uma melhor organização do fórum . Qual a Service TAG deste modelo?? Boa Sorte -
Primeiro verifique os fios do conector de força, depois o capacitor e o resistor loga atrás dele, e depois o fusível da placa, ponte retificadora e os varistores de proteção, depois os dois grandes capacitores de filtragem da entrada e por fim os diodos , resistores e os mosfets da entrada, só para começas e depois poste os resultados, pois se tiver energia nesta primeira parte, o problema poderá estar no secundário dela ok. Depois de feito a primeira parte e retornado partiremos para a segunda parte da fonte ok. Boa Sorte -
Monitor/ LCD TV LG modelo M237WA chassis LW91 A não liga.
Maru respondeu o tópico de Claudio Lima Lopes Ferreira em Monitores e Projetores
Procurou no Aliexpress, e ou outros lugares?? não é caro não, o incomodo é ficar aguardando o dito chegar, passamos estes perrengues sempre que precisamos de componentes para a reparação de equipamentos médicos e hospitalares que é o nosso campo de atuação, mas sempre acabamos pegando muitas coisas que não tem nada a ver e temos de dar conta da reparação, Boa Sorte -
 resolvido Monitor AOC - 2236Vwa - Não liga, sem standby , led não acende
Maru respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Verifique as chaves táteis, pode ser elas com defeito, você tem as demais tensões desta fonte no conector que faz a ligação dela a placa lógica???, dê uma olhada no TL431 ache que nesta placa é um SMD, se não é no formato BC mesmo na fonte, pois se estiver danificado nada vai funcionar devido a ele estar ruim. Boa Sorte
