Maru
0.62 -
2.562 -
Vitórias
23 -
4,791 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
 soft ACT UNLOCK TOOL V3.0 - Aplicativo para a remoção do MI de seus aparelhos.
Maru postou um arquivo em Aplicativos & Softwares
- 1 comentário
Monitor Samsung s19c300f liga e desliga
Maru respondeu o tópico de Cleiton Arca em Monitores e Projetores
Ok, se foi retirado pelo cliente, retorno ao seu post inicial, e nos três pontinhos na lateral direita superior, clique nele e modifique de dúvida para devolvido. Boa sorte nos próximos -
Dúvida com pasta de solda 183C
Maru respondeu o tópico de morfeo em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
o correto é por bem pouquinho em uma camada bem fina e depois o fluxo, posiciona o IC no local e aquece o mesmo segurando o IC na posição, tudo é pratica nobre, e sim estou de plantão desde ontem, pois efetuamos assistência em equipamentos médicos e hospitalares, por isto do plantão. Boa sorte e ótimo dia a todos. -
 tutorial Esquema da behringer x32
Maru respondeu o tópico de Thiago Braz Martins em Eletrônica em Geral
Olá, seu post esta fora das especificações do fórum, regularize para que assim possa receber a ajuda que precisas ok Boa Sorte -
limpe tudo, e só aplique o estanho nos pads e depois o fluxo de solda, poderá manter esta temperatura sim e irá soldar perfeitamente, se estiver usando pasta de solda, aplique a pasta primeiro e depois o fluxo posicione o IC e aplique calor, mas nunca encoste o bico de ar na peça. Boa Sorte -
Nobreak SMS Manager Net4+ 1400 VA só liga sem conectar na tomada
Maru respondeu o tópico de Armando da Silva Araújo em Fontes & No-Breakes
verificou o estado das baterias??? o que mais fez de testes??? Boa Sorte -
 resolvido Firmware multimidia positron SP8920NAV
Maru respondeu o tópico de jobombana em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
aqui esta o solicitado ou este, vai depender de sua central conforme tabela ok Boa Sorte- 2 respostas
- firmware
- multimidia
(mais 2)
Firmware Positron SP8900NAV-GM
Maru respondeu o tópico de TC ELETRONICA em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
aqui esta nobre, mas corrija antes seu post caso ainda haja divergências ok ou este vai depender do seu modelo ok Boa Sorte- 13 respostas
8 downloads
Analise as informações contidas na linha OS do seu aparelho, e em seguida verifique se a mesma informação está na tabela abaixo, caso sim, utilize SP8/SP8920NAV_20190417 para atualizar o seu aparelho, Aviso: Recomendamos que leia todo o processo de atualização antes de clicar no link acima. OS: MT83-V1.00.0036.03-10GS OS: MT83-V1.00.0036.03-6H OS: MT89-V1.00.0036.03-6GS Boa Sorte-
- firmware
- multimídea
- (mais 2)
Firmware Multimídea Positron SP8900NAV-GM Visualizar Arquivo Analise as informações contidas na linha OS do seu aparelho, e em seguida verifique se a mesma informação está na tabela abaixo, caso sim, utilize SP8/SP8920NAV_20190417 para atualizar o seu aparelho, Aviso: Recomendamos que leia todo o processo de atualização antes de clicar no link acima. OS: MT83-V1.00.0036.03-10GS OS: MT83-V1.00.0036.03-6H OS: MT89-V1.00.0036.03-6GS Boa Sorte Uploader Maru Enviado 16/08/2023 Categoria Diversos
- firmware
- multimídea
- (mais 2)
Firmware Multimídea Positron SP8900NAV-GM Visualizar Arquivo Analise as informações contidas na linha OS do seu aparelho, e em seguida verifique se a mesma informação está na tabela abaixo, caso sim, utilize SP8920NAV_20190410 para atualizar o seu aparelho, Aviso: Recomendamos que leia todo o processo de atualização antes de clicar no link acima. OS: MT83-V1.00.0036.03-10GS OS: MT83-V1.00.0036.03-6H OS: MT89-V1.00.0036.03-6GS Boa Sorte Uploader Maru Enviado 16/08/2023 Categoria Diversos
- firmware
- multimídea
- (mais 2)
5 downloads
Analise as informações contidas na linha OS do seu aparelho, e em seguida verifique se a mesma informação está na tabela abaixo, caso sim, utilize SP8920NAV_20190410 para atualizar o seu aparelho, Aviso: Recomendamos que leia todo o processo de atualização antes de clicar no link acima. OS: MT83-V1.00.0036.03-10GS OS: MT83-V1.00.0036.03-6H OS: MT89-V1.00.0036.03-6GS Boa Sorte- 9 comentários
- firmware
- multimídea
- (mais 2)
se o fizer estarei infringindo as regras do fórum e serei punido por isto, Mas para baixar baste clicar no link que já foi enviado nobre. Boa Sorte- 13 respostas
 em análise Acer aspira 5 A515-51-76H2 Ele liga com o carregador mas não com a bateria
Maru respondeu o tópico de Q Zukulento em Notebook's
Ok, legal , parabéns pelo seu feito, mas por gentileza, especifique o que foi realizado para a obtenção do existo neste reparo, o que foi feito e os testes que realizou, assim poderá ajudar a muitos outros que tiverem o mesmo problema e assim possam buscar tais informações provenientes deste posto ok Boa Sorte- 4 respostas
 dúvida Estação de ar DNS 950 sem força no ar
Maru respondeu o tópico de satake em Ferramentas para eletrônica
faz o seguinte, poste algumas imagens dele aberto, com a placa em si pois se há pouco ar no canhão deve ser devido a derivação de energia para outro ponta da placa, portanto deve ter algum componente com fuga na placa, pois se ao ligar o ar tem pressão e quando entra a resistência, car o ar, é algo relacionado então a placa de potência ou o termostato da resistência. Boa Sorte -
poderá fazer uso de óleo de cozinha ou um pouquinho de graxa branca se tiver, vai facilitar a sua remoção se estragar as mesmas, mas não esqueça de remover por completo o residual antes da remontagem ok. -
basta desmontar a bomba e verificar se a mesma esta com algum selo rompido ou furado e por isto não produz ar ok, é bem simples, pois estas bombas são fechadas com parafusos e se tiver um furo ou mesmo rompida poderá fechar com cola para borracha. -
Tente desmontar a bomba propriamente dita, pois ela possui selos de borracha em ambos os lados, verifique se em um deles este selo de borracha não rompeu ou mesmo furou, ai ele não produz o bombeamento do ar ou mesmo a entrada bloqueada por poeira e ou mesmo algum bichinho que tenha entrado . Boa Sorte -
Fonte de computador desktop CORSAIR VS500 não liga
Maru respondeu o tópico de Claudio Lima Lopes Ferreira em Fontes & No-Breakes
Tem as tensões nos grandes capacitores da entrada??? verificou o fusível dela e a ponte retificadora?? o que mais fez de testes nela??? Boa Sorte- 11 respostas
- fonte
- computador
- (mais 4)
Uma boa fonte de bancada de 30 volts por 10 amperes é uma excelente pedida para uma bancada de trabalho, um PC ou Note para a leitura de esquemáticos, uma boa iluminação também é necessária e não esquecer de providenciar um bom sistema de aterramento para a bancada e para você, assim eliminando qualquer energia estática que haja se danificar ainda mais o equipamento que esta a fazer a manutenção ok. Boa Sorte
Volte a verificar os pontos circundados em vermelho e soldas frias como deste conector ao lado dos diodos e do regulador e poste os resultados ok Boa Sorte
 dúvida Asrock N68S com tela verde
Maru respondeu o tópico de satake em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Verifique a condição das memórias, limpe as mesmas e seus respectivos contatos, segundo, verifique a pasta térmica do processador e da(as) pontes norte e sul se tiver, se for placa de vídeo externa a mesma coisa, limpe os contatos da placa e do slot da mesma e verifique a pasta térmica, depois de tudo feito, verifique o cabo VGA se o mesmo não esta com defeito, para isto troque o mesmo por um outro e efetue os testes ok, se tudo isto não resolver seu problema poderá estar no processador ok Boa Sorte -
 resolvido HP P1606DN - Imprimindo tudo em preto
Maru respondeu o tópico de Mauricio Fardin em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Com certeza defeito de capacitores esgotados, pegamos uma ontem com um problema bem parecido e de igual modelo da sua, e ao efetuar alguns testes chegamos ao mesmo mosfet, efetuamos a troca do mesmo o o problema ainda persistia, efetuamos a troca dos capacitores eletrolíticos da fonte e o problema foi resolvido, tente trocar se ainda tiver a placa em mãos e teste ai. Boa Sorte- 10 respostas
- p1606dn
- imprimindo
(mais 2)
TV modelo UN32T4300AG não liga, só pisca led vermelho
Maru respondeu o tópico de Lucas_Sá em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
este LED é do Stan by da TV, se ela liga e depois apaga o que terá de verificar é onde estão circundados em amarelo primeiro e ver se tem tensão chegando nestes pontos, se sim depois verifique se os pontos circundados em vermelho estão dentro da normalidade e poste os resultados Boa Sorte -
e os LEDs dela ascendem quando ela liga e fica acesos, ou ligam e em seguida desliga, pode ser os LEDs com problema e acionam a proteção da fonte, quais outros testes realizou nela?? Boa Sorte
