    23
    4,791 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Para todo começo, o ideal é ter um jogo de chaves Phillips de boa qualidade, alicate de bico e corte, um universal, chaves de fenda, um ferro de solda de boa qualidade e de 40whats é o ideal para eletrônica, um multímetro analógico e poderá comprar um digital posteriormente, mas poderá ter os dois também ao mesmo tempo, dependerá que quantos QSJ dispor para tal. Vontade de estar aprendendo todo dia, uma pitada de curiosidade e muito estudo, pra começas. depois de algum tempo e com pouco mais de experiência, poderá adquirir melhores equipamentos para compor sua bancada de trabalho. Boa Sorte e bons estudos
  2. provavelmente esta a utilizar uma extensão .BIN ou ROM, neste caso não irá funcionar com nada que pretenda, pois estes BIOS são para serem utilizadas com gravadores externos, e que muitas das vezes o BIOS é retirado da placa, regravado e recolocado na mesma o que não é o seu caso. No seu caso específico, terá que buscar na internet pela marca e modelo no próprio site do fabricante e a extensão será . EXE que poderá executar diretamente pelo OS de sua máquina. Boa Sorte
  3. se tem todas as tensão e mesmo assim não dá vídeo, realmente o problema esta na ponte sul, só rebalando ou mesmo a troca do CI, pois se fosse o BIOS, ela não liga nada, fica reiniciando, liga e trava . Boa Sorte
  4. Aqui esta o que solicitou , espero ter lhe ajudado, mas acho estranho isto, testou com outra fonte e o problema persiste?? Boa Sorte
  5. provavelmente a placa principal esta em curto, revise a fonte para que descarte qualquer problema com ela, se ainda percistir o problema terá de trocar a placa principal por outra nova caso não queira repará-la ok Boa Sorte
  6. conectado a bateria e a rede e não liga, circuito de power on danificado, troque os dois mosfets de alta da entrada e o mesmo voltará a vida. Boa Sorte
  7. um tanto relativo este defeito, seria como se estivesse embaçada a tela??? e mesma fica em local que bate sol nela??? poderá ser dois problemas. primeiro a película de proteção do LCD danificado pelo sol e ou pela aplicação de produtos químicos de limpeza, e o outro poderá ser problema no próprio LCD, se este for o caso nas duas opções não compensaria na minha opinião a reparação do mesmo, pois o risco de danificar o LCD na troca da película é grande e pelo preço de um LCD exceder 50% do valor de um novo. Boa Sorte
  8. se liga, processador e memórias boas, este placa esta com problema na ponte sul, terias de rebalar o CI, ou mesmo efetuar a troca por um novo, dependendo do modelo e se não for antiga ainda compensaria, mas se for muito velha como um DDR3 antiga nem compensaria a reparação, por sair muito caro e já não ter muito mercado para elas. Boa Sorte
  9. Se ao ser ligada a tela liga e aparece a logo e em seguida apaga, é o sistema de iluminação da tela com problema, pois apenas um LED apresentar problema a placa aciona a proteção para que não danifique mais nada, verifique a iluminação dela, algo errado esta nela, no demais estará normal. Boa Sorte
  10. O que poderá esta ocorrendo é que a bateria chegou ao final de sua vida útil, para que possa descartar um problema com o circuito do carregador, terias que ter uma bateria nova e efetuar os devidos testes, pois se nem com a bateria nova ele ligar, ai terás um problema no circuito ok. efetua a troca da bateria, teste e retorno com os resultados ok. Boa Sorte
  11. Seu post esta fora das normas do fórum, por favor regularizar o mais breve possível, pois só assim poderemos lhe ajudar ok Outro detalhe, a maioria das fontes para PC não existe tais esquemas, salvo que algum colega os tenha levantado na munheca mesmo, pois fora isto é uma mosca branca de se achar. Descreva o problema que a mesma esta apresentando, o que já tentou fazer nela e os resultados que obteve ok. Boa Sorte
  12. neste caso não sabendo que aparelho é e qual a configuração do mesmo, eu recomendaria a troca por outro original e igual ao que esta instalado nele, no link abaixo tem a um valor razoável para 10 unidades. https://pt.aliexpress.com/item/32930911668.html?gatewayAdapt=gloMsite2braPcglo2bra Boa Sorte
  13. Antes de tudo retorno ao seu post inical re regularize o mesmo, clicando nos três pontinhos no canto superior direito e mude de Dica para em Análise Verifique os diodos logo a frene dos relés e os BC337 e o regulador de 5 volts, se todos estiverem bons de uma olhada no LM324 ok Boa Sorte
  14. trilhas rompidas??? verifique a fonte menor pois ela é a responsável por gerencias as demais tensões desta inversora, teste os transistores, se todos estiverem bons no estágio de saída para as ponteiras o problema estará mesmo na fonte menor , diodos com fuga e ou mesmo i CI danificado e ou em curto Boa Sorte
  15. regularize para devolvido e não resolvido, pois o cliente retirou sem a devida reparação nobre. Boa sorte e obrigado pelo feedback de retorno.
  16. poste a foto do conector desta fonte, assim te ajudamos a identificar. kkk Boa Sorte
  17. Sim, eu fiz a gravação com uma TL866 com o soquete específico para este PIC por ser SMD, e ficou bom, ai testei com o RT809G que é muito mais rápida mas usando o soquete adaptador também, em ambas ficou bom. Mas com a RT809 é muito mais rápido na minha opinião. Boa sorte
  18. Já resolveu ou ainda esta com o problema??? Se estiver com o problema, mude de resolvido para em análise, desta forma poderemos lhe ajudar ok. para mudar, basta retornar ao seu post inicial e nos três pontinhos na lateral direita e clicar em editar e efetua a alteração ok. Boa Sorte
  19. este modelo tem alguns resistores de 1ohm, verifique se o mesmo não esta alterado e ou mesmo aberto. o IRF550 deste modelo , o circuito desmagnetizador do circuito do carregador. Aproveite e veja se este aqui do link abaixo poderá te servir nobre Boa Sorte
  20. Estas fontes não existem esquemas elétrico e quando são iguais a cabeças de bacalhau, raras e não condizem com o modelo, mas esta fonte possui dois destes TL431, e ao lado de um deles de dois a três diodos, se um deles estiver com fuga gera este defeito, verifique os mesmos e poste os resultados, outro detalhe é soldas frias ok. Boa sorte
  21. Olá a todos, depois de muita labuta, conseguimos o firmware para que pudéssemos efetuar a regravação do PIC, regravamos e colocamos em teste, deste então funcionando perfeitamente, e agora estamos liberando o equipamento ao seu respectivo dono para que o mesmo possa instalar no local novamente Agradecemos a todos que nos ajudaram, Obrigado.
  22. Aguenta sim, pois pelo que informou não possui placa de vídeo dedicada, apena a onboard, sim irá funcionar muito bem, mesmo para jogar alguns jogos não tão pesados pois é uma máquina mais antiga, mas irá funcionar perfeitamente bem . Boa Sorte
  23. este regulador esta OK??? tente testar o diodo ou os diodos sempre com um multímetro analógico é muito mais confiável ainda mais se estiver com fuga. e quanto aos dois transistores 1HC - (L8050) ambos bons, pois eles são para operar no máximo 25 volts vide abaixo esta azul transparente é um fusível?? e continue postando os resultados, e quanto ao regulador 7805 da placa do display também esta bom?? Boa Sorte
  24. o melhor aterramento sempre e será o da barra de aterramento fincado no solo, sendo que a mesmo terá o seu melhor desempenho quanto fixada em um locar que fique sempre úmido o que melhora em muito sua eficiência. toda e qualquer gambiarra que venha a fazer poderá ser útil até certo momento, mas os riscos não valem a pena e os prejuízos poderão ser catastróficos tanto aos equipamentos quanto à própria saúde. Como quer fazer algo eficiente e seguro siga a recomendações de se fazer uma única vez e bem feito para não se machucar e não detonar os equipamentos e instrumentos que estarão sendo utilizados para a devida manutenção. Não terá um custo muito absurdo e sua eficiência será plena. Esta dada a dica, prevenir sempre será o melhor remédio. Boa Sorte
