    23
    4,791 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Olá, fiquei confuso, você iniciou um tópico em Bios mas precisa do CI é isto?? se for troque de Bios para em Análise, receberá a ajuda que precisa mais rapidamente ok Se for o CI, neste link tem e o custo é de 80 reais mais envio. se não for isto, desculpe-me. https://www.cassio10.com/produtos/ite5571e-128-it5571e-128-cxa/ e se for os dois, ok, esta no lugar certo kkk. Eu procurei em nossos guardados e não localizei nada a respeito deste modelo em particular, mas algum colega deverá ter e logo disponibilizará aqui. Boa Sorte
  2. Olá, qual era o problema que o mesmo apresentou antes da troca???? outro detalhe, qual o problema que apresenta agora após a troca??? aqui no fórum existe o aplicativo SIMPLO 2021 que acho que poderá lhe ajudar em muito, mas já deixo-lhe avisado tem que ter uma máquina boa e com um bom espaço de armazenamento pois é bastante grande e pesado, mas muito bom . Boa Sorte
  3. Seu post esta com o prefixo errado, se deixá-lo como resolvido não obterá a ajuda de que precisa, neste caso retorno ai em cima e clique nestes três pontinhos a direita, e depois em editar e mude o prefixo para em análise, desta forma será atendido e quem sabe um dos colegas possua est BIOS para lhe fornecer ok. Boa Sorte
  4. Para qual finalidade esta querendo???, realmente estas de colmeia mau chegam a 25A de carga e já abrem o bico, estas que estão vendendo no ML são piores ainda. Coisas boas e confiáveis são geralmente caras. o que poderia fazer é comprar uma destas e alterar o circuito para que se aproxime do seu desejo, mas o curto benefício se tornará inviável, portanto lhe aconselho gastar um pouco mais e ter certeza de que tudo o que estiver ligado a elas estará seguro. Aproveitando o gancho, eu lhe recomendaria as fontes da Montel, são chaveadas, com circuitos de proteção contra sobretensão, e curtos. mais caras mas de ótima qualidade, compensando o custo pelo benefício. https://www.monteltelecom.com.br/categoria.php?cat=1036 Boa Sorte
  5. Olá, verifique os comparadores de tensão, os famigerados TL431, esta fonte possui dois deles, um entre o circuito primário e outro no secundário, se um ou os dois estiverem ruins ela não vai armar. Boa Sorte
  6. No seu post inicial, tem três pontinhos, clique nele e depois em editar e troque de DICA para Em Análise, desta forma receberá mais rapidamente a ajuda de que esta precisando ok. Neste link tem as regras do fórum caso ainda não as tenha lido, aqui esta uma boa oportunidade ok https://eletronicabr.com/guidelines/ Depois de ter regularizado seu post de acordo com as regras e normas, aqui esta o que solicitou Mas se certifique antes de efetuar um Back-Up antes do original e outro detalhe, estes aparelhos dão muito problema nestas tela LCD. Boa Sorte
  7. Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e ótima madrugada e um excelente domingo de descanso a todos. Pelo que pesquisei junto a fabricante, esta TV Monitor faz uso de uma película sem brilho e com a angulação em 135º na parte traseira do mesmo. Espero ter lhe ajudado com este problema. Boa Sorte
  8. Amigão, não trabalho com aparelhos de som, meu foco é médico hospitalar, pegamos as vezes para concerto outros equipamento devido ao proprietário não poder ver nós estarmos parados sem fazer nada, ai ele pega para que efetuemos as devidas correções, de som não entendo nada na verdade, e aqui só substituímos componentes por iguais e raramente por equivalentes por não existir mais o original ou o mesmo ter sido descontinuado pelo fabricante e ou obsoleto ok. Mas sempre tento ajudar aos colegas, mas quanto ao tempo para obtenção de peças seus clientes devem ser orientados, pois não vai depender de ti e sim de envio por terceiros e o tempo de avaliação que se leva até a detecção do problema. Boa Sorte
  9. Desculpas, mas sempre opte pelo original, adaptações poder gerar ainda mais problema e consequentemente o retorno do mesmo e a insatisfação do cliente. Boa sorte
  10. o modelo que este aparelho é deste igual a foto abaixo?? Este R$19,89 mas frete Se for igual tem ambos no mercado livre e um preço até que legal. Ou é deste modelo abaixo; RS14,99 mais frete Boa Sorte
  11. Que eu saiba tem que resetar o chip do toner sim, pois senão não vai rolar colega, ou compra um novo no AliExpress veja este link abaixo https://pt.aliexpress.com/i/1005004776641327.html?gatewayAdapt=glo2bra Boa Sorte
  12. que eu saiba não, mas neste caso retire primeiro a traseira, recoloque e depois tente ajustar a frontal para uma melhor visualização da imagem. Boa Sorte
  13. Olá a todos, terminamos de remontar a mesma agora no final da tarde, comecinho da noite, efetuamos a desmontagem total da mesma para limpeza interna e todos os componentes orientado pelo colega Xandy_73, remontamos toda ela e utilizamos o toner velho o problema se manteve inalterado, ao repor o novo igual o anterior, e como já tínhamos o fusor novo, efetuamos a troca do mesmo e o problema foi resolvido de forma satisfatória, removemos o toner novo e colocamos o velho e ficou sem alteração, as cópias ficaram perfeitas e sem falhas, portanto o problema estava mesmo no fusor dela,trocamos e o problema foi resolvido. Agradecemos a todos os colegas que se empenharam em nos ajudar com este problema apresentado por esta impressora. Cordiais recomendações a todos e muitíssimo obrigado pela força que nos foi dada. Gratidão
  14. Olá colega, seu post esta fora das normas do fórum, por gentileza, queira regularizar e excluir a duplicação do mesmo ok, assim manteremos a organização e evitamos duplicação ok. Outro detalhe, ao postar sempre localize a área correta para que seja feita a postagem, e no seu caso, volte ao inicio e troque de DICA para Dúvida ou Em Análise ok. Conforme descrito acima. No seu caso é para ser o Chip do BIOS com defeito ok, e sempre que for tentar regravar, efetue um Back-Up da original, caso algo dê errado poderá retornar a original ok Boa Sorte
  15. Olá colega, por gentileza regularize seu post de acordo com as regras do fórum para que possa receber a ajuda de que precisa ok Aqui neste link contem as regras https://eletronicabr.com/guidelines/ Neste orientações quanto ao procedimento para ser seguido nas postagens ok?? Boa Sorte
  16. Agora vem a pergunta que não quer calar, como eu efetua esta desmontagem para ter acesso a esta LSU?? como sabem não trabalhamos com este tipo de equipamento, só médico e hospitalar. kkkk
  17. tens uma foto desta estação, procuro o firmware da852D+ pois a da minha o CI trincou e perdi o firmware, já comprei o Ci mas ainda a procura de quem tenha o firmware para me fornecer. kkk
  18. Ok, achei a janela, passei o pano limpo e nem parece que passei algo ali, estava muito bem limpo, e antes coloquei a câmera para ver onde era a fresta, mas tudo limpo e a impressão sai do mesmo jeito, como o patrão mandou vir outro fusor, iremos aguardar que até sexta agora estará aqui, ai retorno com a instalação do mesmo e com os novos testes, para ver se sanamos este problema. Desde já agradeço a atenção e a ajudo dos colegas. sexta retorno com novidades caso haja alguma. kkkkk Boa Semana a todos
  19. o vermelho esta integro, pois foi trocado anteriormente pela assistência antes de vir para nós pelo motivo desta falha que não impregna o toner no papel.
  20. Ok, remontado e a falha mesmo assim permaneceu, o que mais poderá ser, pois o toner é novo e original da samsung
  21. Tem algum segredo ao remontar??? pois estou fazendo o reverso e a tampa que contem os termos não esta encaixando novamente, fiz toda a limpeza que era possível , mas praticamente estava tudo até bem limpo.
  22. Colega, obrigado pelo vosso retorno, gostaria de poder lhe orientar para que não faça uso de Caixa Alta em suas respostas, pois dá a entender que esta gritando com os demais participantes ok. Postanto não uso letras maiúsculas ao responder a qualquer postagem beleza. Desta nunca pegamos para desmontar o fusor, mas irei tentar e ver o que rola ok. Obrigado pela dica
  23. Olá colegas de plantão, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e ótima madrugada a todos. Bem, hoje deu entrada em nosso laboratório esta impressora Samsung SCX4600 ao imprimir produz uma falha mais a esquerda na folha, após a troca do cartucho de toner da mesma, fizemos algumas impressões e constatamos esta falha conforme imagens abaixo: Seria esta faixa branca sem a cobertura do toner, ai a pergunta, o que teremos de fazer para resolver este problema, pois é cartucho novo e com o usado não faz esta faiza, e sim fica quase apagado por não ter mais pó no mesmo. alguma ideia e ou sugestão para esta reparação. Desde já vos agradecemos a atenção e ajuda que nos for dada. Desejamos a todos uma excelente semana. Cordialmente Maru
