    23
    4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Olá, antes de ir atualizando, verificou se o led não esta queimado???? e o sistema de iluminação como esta?? testou a parte???. outro detalhe se eu me lembro, esta placa fonte tem um comparador de tensão que é o famigerado TL431, se esta placa o tiver, troque ele por um novo, pois se o mesmo estiver ruim apresenta este problema ok. Boa Sorte
  2. Não, pois dependendo da composição deste verniz, poderá gerar mais problemas do que benefícios, e dificultando ainda mais a manutenção caso seja necessário posteriormente. Eu particularmente desaconselho esta prática ok Boa Sorte
  3. tentou por a tinta e ver se não esta vazando no reservatório, pois as vezes eles trinca, se estiver ok, poderá ser o bocal com folga, ai tem que trocar a borracha de vedação dos tanques, e se mesmo assim vezer poderá ser as mangueiras furadas. teste e poste os resultados ok Boa Sorte
  4. Como não conhecemos quem esta do outro lado, é sempre bom deixar claro pois já tivemos problemas com pessoas que não detinham tal conhecimento e prática e acabaram danificando ainda mais o equipamento. Mas que bom, retorne depois com os resultados ok. Boa Sorte
  5. Se ela liga e em seguida ela se desliga voltando ao Standby, com certeza é devido a falha na retro iluminação da tela, curto ou mesmo LEDs queimados e a fonte assim que faz a verificação entra em proteção para que evite danificar mais coisas. Caso não tenha experiência com televisores recomendo que a leve a uma eletrônica e que eles farão a substituição das barras de LEDs dela por novas, mas caso se sinta segura você mesmo poderá fazer esta troca, mas é por conta e risco seu ok. Não nos responsabilizaremos por danos e ou defeitos que poderão ocorrer por falta de experiência ou imperícia. Boa Sorte
  6. primeiramente regularize seu post de acordo com as regras do fórum, Marca, modelo, e defeito depois sempre efetua a busca no campo pesquisa do próprio fórum e verá que em nossos arquivos já possuímos este firmware disponibilizado nele conforme link abaixo; Boa Sorte
  7. Olá, claro que a melhor sempre será a ultima versão disponibilizada pelo fabricante que neste caso seria a versão 2024.1 com 2.113 veículos com novas informações e 1.205 upgrades de informações já existentes Mas caso esteja precisando de algo não tão atualizado poderá fazer uso de qualquer versão anterior, tudo dependerá do que quer fazer e como fazer ok Boa Sorte
  8. Olá colegas do fórum, algum dos senhores(as) possuem o OSPlus 5.xx e que esteja funcional, pois precisamos de uma cópia para que possamos efetuar testes em nossa empresa, pois já baixamos inúmeros mas todos tinham limitações de cadastro e ou alguma instabilidade. Contamos com a ajuda de todos que possam nos fornecer esta cópia. Cordialmente Maru
  9. Caso ainda necessite do esquema o mesmo esta neste link abaixo Boa Sorte
  10. Verifique toda a linha que faz a alimentação destes mosfets e ao ligar o mesmo faça uso de uma lâmpada em série para preservar o equipamento e possíveis curtos ok Olá o R75 é de 10K código SMD 1002 OK. Boa Sorte
  11. Estes 8 beeps indicam uma falha com o LCD do seu equipamento. Para isolarmos se a falha pode ser no LCD ou no cabo que conecta o LCD à placa-mãe, vamos fazer um teste bem simples. Com seu equipamento desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla e então ligue o equipamento sem soltar esta tecla. Caso seja apresentado o teste de cores, sabemos que o LCD do equipamento está funcional, e o problema possivelmente pode ser o cabo. Caso não apareça nada, o mais provável é uma falha no LCD. Boa Sorte
  12. Maru
    apresentação Paula Villas / Maringa / Parana
    Bem vinda Paula, este seu Mac é Air ou Pro?? Se for o Pro, use estes comandos abaixo ok Passo 01 Segure Command + S ao ligar o seu Mac e mantenha pressionado até aparecer a tela preta do prompt de comando. Passo 02 Digite esse comando abaixo: Sudo nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00 e pressione o enter ok, aguarde ele processar e depois que ele parar digite este comando abaixo: shutdown -r now ele irá reiniciar e a placa será desabilitada ok e se o processador de vídeo for AMD. Boa Sorte e seja Bem Vinda
  13. O problema dele é a falta de componente na placa colega, e as fotos estão acima. provavelmente comprou a placa sem o componente ou o mesmo se desintegrou devido a um possível curto.
  14. Ele esta acionando a proteção térmica do compressor colega, e poderá verificar na placa o termistor NTC e ver se o mesmo ou mesmos estão bons, caso contrário substitua os mesmos por novos e teste se o mesmo parte normalmente ou verifique a conexão do sensor de temperatura do compressor se esta bom ou troque o mesmo por novo, se tudo estiver bom o problema esta no circuito do sensor na placa . Boa Sorte
  15. tem que ter a posição dele no circuito, diz alguma coisa na placa da posição deles?? Boa Sorte
  16. ainda irei deixar aberto enquanto rola os testes, pois caso dê algo errado volta aqui para continuar ok.
  17. Seu post esta fora das especificações do fórum, para que possa receber a ajuda de que precisas, é necessário que regularize o mesmo de acordo com as regras. Outro detalhe, especifique melhor o que realmente quer, pois que eu saiba nenhuma impressora funciona sem o toner, ela apenas liga e em seguida pede o ou os cartuchos para que complete o ciclo de armap da mesmo ok. e Mude de Dica para em Análise para isto retorno no primeiro post acima e clique nos três pontinhos e depois em editar, e depois mude o prefixo para Em Análise ok Boa Sorte
  18. Olá a todos, achamos o referido defeito na placa fonte secundária, sendo que o capacitor de 220uF x 50V estava esgotado o que levou ao defeito, verificamos as demais e o problema era o mesmo capacitor esgotado, foi efetuada a remoção e troca dos mesmos e os equipamentos estão devolta a ativa e em testes para serem devolvidos aos postos de saúde. A todos que nos ajudarão nosso muito obrigado.
  19. Legal, nem abrimos elas ainda só recebemos e verificamos este erro que ela esta a mostrar no LCD Touch, onde é esta placa MFP??? ela faz o que ?? saberia informar??? enquanto isto irei desmontar uma pra ver o que rola com ela. kkk Desde já agradeço pelo retorno.
  20. Olá colegas, Bom Dia, e ótimo domingão a todos. Bem vamos ao que realmente interessa; Deu entrada em nosso laboratório cerca de 5 impressoras todas elas iguais e com o mesmo problema e mesmo código de erro E7-80 e não achamos nada referente a este erro na Internet e nem sabemos por onde começar a cerificar, Todas elas estão ligando, mostra informações no painel Touch dela e depois é apresentado este erro E7-80 conforme imagens abaixo: Esta ultima imagem apresenta o erro e não sabemos por onde começar a procurar o defeito. não possuímos nenhum manual nem nada deste modelo em específico, se algum colega mais experiente nesta área puder nos dar uma mãozinha ficaremos eternamente gratos. Desde já vos agradecemos qualquer ajuda que nos for dada para que possamos juntos solucionar este problema e devolvermos os equipamentos o mais breve possível aos postos de saúde da região Obrigado
  21. Provavelmente a retro iluminação da tela estava ruim e é comum este problema, e por este motivo ela se desligava, pois é acionado a proteção do circuito da fonte para não danificar mais nada. Sua tela esta boa, bastará reparar o conjunto de iluminação dela e ficará como nova. Boa Sorte
  22. Tens outro link, pois todos que mencionou acima nenhum abre. teria algo no Google Driver???
  23. Este é um regulador de 1,8 volts SMD qual a posição dele na placa se é que tem alguma, e verifique que tem mais componentes faltantes . Boa Sorte
  24. colega, verifique a condutividade entre o positivo e negativo deste rádio, me parece estar com um capacitor de desacoplamento em curto com o terra, este clarion cz201 é comum isto acontecer, pois ele tem uma chada da carcaça re furada para ventilação do mesmo e ele é instalado logo abaixo das saída do ar condicionado, vindo a danificar o mesmo por condensação dos dutos de ar. Boa Sorte
  25. o código deste PWM é 8A85 e aqui não vai achar. Só importando mesmo ok. Boa Sorte
