Maru
0.62 -
2.559 -
Vitórias
23 -
4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
Samsung SCX-3405W - Impressão fixando no rolo fusor
Maru respondeu o tópico de Gabriel hajj em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
aproveite e verifique o aterramento do fusor ok -
verifique se a lâmina que faz a limpeza esta rompida ou rasgada, gera este problema ai que mencionou -
Quer dizer que ainda tens componentes ruins no circuito, verifique os que circundei e siga a linha que chega oa relé, depois teste o mesmo também ok Boa Sorte
- 15 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 10)
Samsung M4070 Demorando pra Inicializar
Maru respondeu o tópico de Matheus de Góes em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Se já tentou o reset, e não resolveu, tentou reinstalar os driver novamente e não resolveu o seu problema esta na placa lógica, poderá estar reparando a mesma caso detenha conhecimentos técnicos a respeito ou mesmo rocando por uma nova caso ache alguma ou mesmo usada em boas condições ou o cartão SD, já tentou trocar o mesmo por outro?? Boa Sorte -
como esta a saúde destes componentes circundados em vermelho abaixo E aqui também Ao ser ligado ele chega a bater o relé ou nada, liga simplesmente sem barulho algum??? Boa Sorte
- 15 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 10)
Fit LX 2014 - travas eletricas lado direito não funcionam.
Maru respondeu o tópico de Nogas em Eletrônica Automotiva
Agora que resolvei o problema acima mencionado, por gentileza, retorne à sua primeira postagem e no canto superior direito tem três pontinhos, cline no mesmo e depois altere de Em Analise para Resolvido, desta forma manteremos o fórum organizado ok Obrigado pelo retorno com a solução. Boa Sorte -
verifique diodos abertos ou com fuga, resistores da linha alterados ou abertos, poste uma foto da placa ajuda em muito a te ajudar meu nobre. Boa Sorte
- 15 respostas
- carregador
- bateria
- (mais 10)
Panela de Pressão Fun Ktchen Liga, Mas não esquenta
Maru respondeu o tópico de AltaVoltagem em Eletrônica em Geral
O problema é o encaixe e a fixação da mesma para que tenha um bom acoplamento entra o corpo aquecedor e o corpo da panela em si, mas caso ache de algum modelo mas medidas aproximadas desta sua, não custa tentar, mas eu recomendaria o descarte devido ao risco de acidente desnecessário, mas ai que descido é você meu nobre. Boa Sorte -
 diversos Era bem assim no meu tempo de criança.
Maru respondeu o tópico de FLAVIOTECH em ELetrotreco
Fato- 1 resposta
- computador
- atualizar
- (mais 4)
Ragtech - One Up 2000 Nitro TI [4590] - Desligando quando falta energia
Maru respondeu o tópico de tekcel reparos em Fontes & No-Breakes
eu faria a substituição destes capacitores laranjas desta placa, pois me pare ser antigos e a confiabilidade nos mesmos já foi pro algodão a tempos., depois verificaria os fotoacopladores e o comparador de tensão Boa Sorte -
 resolvido Nobreak NHS Laser On line Gll / placa PRLSOL(1R1) / Capacitores Danificados Cap3A e Cap3B
Maru respondeu o tópico de Adriano assisthec em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Que legal, parabéns pela reparação de seu equipamento e obrigado pelo retorno e solução do problema acima descrito. Grande abraço e Boa Sorte nas demais reparações. -
Nand continua defeituosa após troca/pc não reconhece
Maru respondeu o tópico de cody0033 em Vídeo Games
Eu faria uma varredura nos componentes adjacentes a esta Nand e somente depois eu a instalaria na placa, pois se esta tendo tensão mesmo que baixa no pad do StandBy, provavelmente ainda há componentes aberto, curto ou mesmo com fuga na linha, portanto corra as linhas em questão em busca de componentes avariados e ou com fuga ok -
 dúvida Astech - 750 goldpower - Não liga
Maru respondeu o tópico de caira_apo2212 em Fontes & No-Breakes
Esta fonte é extremamente ruim, e cara e nada confiável, pois dá diversos problemas e um crônico é a queima dos CIs dela, o grande problema é achar uma com a legendo ainda visível sobre o componente. -
poste uma foto desta placa aqui com uma boa qualidade para que possamos analisar e lhe ajudar da melhor forma ok. Boa Sorte -
Veja a imagem abaixo Troque estes dois capacitores indicados pelas flexas amarelas e verifique estes dois transistores pela vermelhas, mas se tudo estiver de acordo, o seu problema estará nas próprias lâmpadas e neste caso só trocando as mesmas e para que isto seja feito terás de abrir a tela e remover as velhas, mas antes disto veja se consegue as novas , pois será difícil de se encontrar, ai uma solução será a troca por fitas de LEDs que poderá achar no AliExpress por exemplo. Boa Sorte
Pois em conversa com um colega ele nos reportou que o erro E03 é curto nas tomadas de saída do equipamento, você chegou a revisar as tomadas de saído do equipamento se não tem nada enfiado de forma errônea nas mesmas??? veja a imagem do manual que ele me forneceu Boa Sorte -
Caixa Multilaser pulsebox sp359 1000 w
Maru respondeu o tópico de Valdecir Goveia em Identificação e Equivalência de Componentes
TX4120xH é um chip conversor de comutação de alta eficiência com retificação síncrona que integra tubos MOS superiores e inferiores. As especificações dos tubos superiores e inferiores são tensão suportável de 36V/resistência interna de 250 mΩ e tensão suportável de 36V/resistência interna de 140mΩ, respectivamente. Este chip conversor pode produzir corrente contínua de 1,2 A dentro de uma ampla faixa de tensão de entrada de 4,5 V ~ 36 V. Um modo de controle de corrente de pico ciclo a ciclo é adotado internamente, permitindo que o chip atinja requisitos de resposta dinâmica rápida. Ao mesmo tempo, o TX4120xH integra compensação de linha, circuito de compensação interna e circuito de limite de corrente de saída ajustável. O circuito de controle CC/CV garante uma comutação suave da saída entre controle de tensão constante e controle de corrente constante. O circuito de tempo de partida suave programável externo pode limitar a corrente de partida de entrada quando o chip é iniciado. Neste site terás mais informações sobre o CI em questão http://www.xdssemi.com/icshow-33-174-1.html aqui uma aplicação pratica do mesmo Boa Sorte -
Principalmente os conectores pois podem ter corrosão e ou zinabres em decorrência da umidade ok Boa Sorte -
verificou os relés???, se sim o problema poderá estar realmente na fiação. -
 dúvida Monitor/TV Samsung T24B350LB - Pisca o LED e não dá imagem / Não liga
Maru respondeu o tópico de crodrigop em Monitores e Projetores
e quanto as demais tensões que a lógica recebe estão presentes, ou somente a de 3,3volts que não?? poderá ser o regulador ruim nobre. Boa Sorte -
 dúvida Dúvida com pasta de solda 183C
Maru respondeu o tópico de morfeo em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
O que pode ser feito também é fixar dois pontos um de cada lado para que o mesmo fique centralizado nos pads, e ai sim efetua a colocação do fluxo de solda (pasta) estanhe a ponta do ferro e deslize suavemente sobre os pinos do IC os lados opostos que antes havia fixado, e só depois nos lados fixados primeiro, mantenha a placa inclinada para facilitar que o fluxo e o estanho escoram para os demais pinos, com isto os mesmos são fixados na placa e o excesso de estanho removido naturalmente, caso precise de um retoque ficará mais fácil entendeu. Boa Sorte -
Monitor-philips-20pfl5122-não liga sem standby
Maru respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
verificou os capacitores da fonte??- 19 respostas
- monitor-philips-20pfl5122-não
- liga
- (mais 1)
qual o estado destes capacitores eletrolíticos , pois muitas das vezes ele estão bons aparentemente e não estufados, mas podem esta secos e ou com fuga, principalmente estes capacitores metálicos dão muito problema de vazarem e comprometem as trilhas da placa, outro detalhe, remova as ligações das lâmpadas e veja se a tensão aparece e se mantem, pois e uma das lâmpadas estiver ruim também poderá gerar este defeito ok Boa Sorte -
 dúvida Transdutor Ultrasson Ibramed Sonopulse III
Maru respondeu o tópico de Wilker Inácio em Identificação e Equivalência de Componentes
Aqui esta o que precisa, mas preste atenção às ligações para que evita danificar o transdutor ok, Mas existe uma diferença entre estes modelo, no caso do seu é uma com display pequeno ou é o display grande??? Esta imagem abaixo é de do modelo com display pequeno e portanto mais velho e tem uma potência de 7W.Já o que possui o display maior e portando é mais novo é maior com 21W Pinos 5 e 4 Branco / Verde 3 Nada, fica sem ligação alguma, (desligado te tudo) 1 e 2 É a malha do cabo 9 e 8 fio vermelho 7 e 6 fio preto Espero ter lhe ajudado ok Boa Sorte- 1 resposta
- transdutor
- ultrasson
(mais 2)
