R2-D2
    6
    92 [ Doar ]
Tudo que R2-D2 publicou
  1. @futuro3 Bom dia. No botão power vc deve achar algo em torno de 9v. Se tens 5 e 3v deveria ter tensao no power também, sinal VIN. Meça R258 qual tensao tem ? acredito que eu estou com o esquema compativel. Nao tenho o esquema rev 4
  2. @KevinCardoso pode desconfiar do chipset. A shuttle se superou nessa placa aí pra que dissipador no chipset ne?! Eu coloco manta termica no chip nesses modelos de placa. Experimente deixar bem refrigerado o chip e ve se fica mais tempo ligado. Siga as dicas dos colegas acima
  3. Junte as pernas 1 e 3 do botao power por um instante veja o que acontece.
  4. @Formação Grátis suas mediçoes estao erradas, no source e dreno deve ter 0v ja no gate 16v. de qualquer forma entendi o que quis dizer. Teu botao power ta ruim pois ele nao ta zerando quando é pressionado.
  5. @Rafael_Reis 90% dos downloads de bios aqui do fórum são para regravar utilizando gravador de Eprom e nao via windows nem DOS. Vc dispoe de um gravador? Vc é usuário final ou tecnico? Pelo que descreveu o defeito apresenta dentro do sistema operacional, ja fez o teste de rodar um CD live Hirens? Se fizer o teste de resetar a placa dentro do setup da bios, a placa da o reset normal?
  6. @Formação Grátis ao pressionar power vc deve ter a tensao de 3.3v no pino 125 do IO e logo vai a 0v novamente. Meça o Q11 e passe as tensoes encontradas nele G D S com e sem o botao power pressionado.
  7. @Formação Grátis O capacitor C48 é um eletrolitico, é filtragem da linha de 5VA. Não deveria ter aquecimento excessivo amigo, vc deve achar 5V nessa linha tanto no Q26 quanto no capacitor, entao ta correto. A tensao de 4,19 esta baixa porém logo acima vc diz ter 5,04v, por ser a mesma linha deveria ter a mesma medida nos dois pontos, talvez seja o multímetro variando. Veja isso. E la no SIO no pino 125, vc tem qual tensao? ela zera ao pressionar power?
  8. @Formação Grátis qual a tensao do botão power? Ele zera ao pressionar?
  9. @Saulo Gottardo Perfeito amigo. Entao a solução foi regravar as duas eprom com os arquivos disponibilizados aqui no fórum?
  10. @jromeu fico feliz por ter consertado. Parabens pelo reparo
  11. @mgsbrjf nobre, abra um topico para o seu problema relatando seu defeito e testes efetuados. marca/ modelo/ defeito. Tenho certeza que recebera ajuda rapido. evite responder em topicos finalizados.
  12. @Leu Speed para receber ajuda abra um topico relatando seu defeito e os testes já efetuados
  13. @Formação Grátis bom dia. Sugiro que baixe o esquema, sem ele complica amigo... eu testo sempre com cooler e dissipador na placa para evitar danificar processador. mas é um detalhe particular. Passe as tensoes encontradas no U4?
  14. @cginfomacae entendi. veja que o sio é alimentado por essa tensao, mas antes passar por bobinas. Sugiro isolar essa parte aí removendo L10 e L24 veja se o curto some, caso permaneça, injete novamente e veja quem aquece. veja que essa linha +3.3V_ALW2 passa alguns conectores (CN6, CN16). Observe se nesses conectores nao há pinos em curto, as vezes passa despercebido..
  15. é como um cliente comentou, AINDA BEM que a microsoft nao faz avião imagina tu la voando e do nada da uma tela azul da morte (literalmente) kkkkkkkkkkkkkkk
  16. Ultimate SP1, gosto muito nao tem o que reclamar
  17. mas dai vc vai demorar muito tempo para achar o culpado nobre, é muito trabalhoso desse jeito essa linha passa por muitos componentes se injetar 3v nessa linha com a fonte assimetrica, qual o consumo de corrente? acho que se vc injetar tensao vai achar o cara que esta aquecendo
  18. @cginfomacae é que essa linha aí +3.3V_ALW2 esta por toda placa amigo. ela alimenta parte do RTC, super io etc
  19. @cginfomacae buenas. o sinal +3.3V_ALW2 é gerado pelo PU6 sim nobre. Assim que esse CI é alimentado é gerado essa LDO
  20. @edycriz oi amigo. Veja esses dois modelos se um dele é compativel com a conexão na placa mãe?
  21. @klaudionr Oi amigo. Acho que todos viram que o Q53 não está saturando. Inclusive os colegas sugeriram já o que fazer; Segue a dica já proposta no post #6! No VGA esta dando video? Acho que o processador deveia aquecer um pouco. Regravou bios para teste ja?
  22. veja o capacitor abaixo se nao esta em curto amigo.
  23. @papaleos saudação colega. Estava analizando a foto que postou. Na minha opinião o R387 não está na presenta na placa nessa versao; já o R391 deveria estar alí onde achou 2.8v . Acima dele deveria ser o R387 mas nao tem os pads. Pode soldar fio no lugar da resistencia. sucesso
  24. @Giovane camargo Parabéns pelo reparo e obrigado por compartilhar a solução.
  25. Ao menos a tinta preta passa facilmente pela mangueira se puxar com uma seringa?
