squallw
0.03 -
128 -
9 [ Doar ]
Tudo que squallw publicou
Ele falou que tem o backup da nand RGH, nao é necessario ter nand original se vc pretende ficar com rgh, imagino que é uma nand que estava funcionando antes de tentar atualizar, por tanto, ele nao precisa de donor, basta escrever o backup que ele tem ou criar uma nova a partir desta, aqui ja comtempla, cpukey, dvdkey, valores de LDV e tudo mais. Precisa abrir o console, soldar algum programador manual, se é uma corona v4, pode fazer um com adaptador sd ou leitor de sd usb, vou deixar o esquema usando adaptador sd, ja esse pico flasher nao posso opinar pois nunca utilizei. Muito raro esse tipo de nand dar problema, pode acontecer mas o mais comum seria as nand de 16mb darem defeito, s eo leitor estiver comprovadamente funcionando em outro console e no seu nao, entao pode ser defeito na nand ou alguma coisa na placa. Agora, se o pendrive seu está ruim e corrompeu a nand, daí sim vai precisar criar uma donor.
Xbox one fat / X903305-001/ procurando esquema elétrico
squallw respondeu o tópico de Eduardo cavalcanti dos reis em Vídeo Games
A maioria dos casos que peguei com problema de looping ou liga e desliga e tinha alteração na rede, era o próprio ci de rede. Meça as trilhas dos 2 lados da placa procurando alguma amonalia e na dúvida, se tiver sucata, troque o ci.- 4 respostas
- xbox
- x903305-001
(mais 3)
 dúvida Xbox one fat / REV. B / Componente faltante
 em análise Xbox 360 S placa x865008 rev 001 nand queimada
squallw respondeu o tópico de ronipeterson68 em Vídeo Games
Então tenta a sorte. -
Mas você precisa entender o motivo de ter queimado a nand, se não, solda outra e acontece mesma coisa. O mais garantido seria converter, pois nesse processo será trocado diversos componentes, porém dá muito mais trabalho. -
Não, isso não é outra forma, é exatamente o que eu falei para você fazer: 'Se você tem um jasper funcional, nand original e não tem a dvdkey, basta fazer o processo de RGH, até injetar o xell e subir, conseguirá a cpukey e a dvdkey.' Apenas te expliquei melhor como funciona, pois uma coisa é saber fazer a receita do bolo e ir jogando os ingredientes e nem saber para que serve cada um dele e outra é muito melhor ter a informação completa, sabendo o que e para que serve e como funciona cada ingrediente, pois se algo der errado no meio, você tem melhores chances de entender e corrigir. Quando falei para fazer RGH, eu só nao citei qual versao, vc poderia optar por rgh 2.0 ou 3.0 e em alguns raros casos até rgh 1.1, poderia ser feito, mas realmente, se vocêtem habilidade de solda e sabe proteger o ponto pll, então faz mais sentido optar pelo 3.0.
- 3 respostas
- em análise
- precisando
(mais 3)
Acredito que está equivocado em alguma parte. Os Xbox 360 possuem criptografia, no caso, chaves únicas por console, estas estão fisicamente na CPU e a NAND é criptografada com esta chave. Tanto que você pode trocar a GPU de um jasper sem problemas, mas jamais a CPU, a menos que tenha o par de NAND dela ou faça o RGH para poder burlar a segurança do xbox360. Uma vez em posse da CPU Key, vc pode descriptografar a nand e obter todas informações contidas nela, inclusive a dvdkey. Se você tem um jasper funcional, nand original e não tem a dvdkey, basta fazer o processo de RGH, até injetar o xell e subir, conseguirá a cpukey e a dvdkey. Ou pode pegar apenas a cpukey e descriptografar a nand e obter os dados. Ou ainda pode prosseguir com o RGH e com ele pode dar bypass em várias proteções do xbox360, inclusive podendo escrever a dvdkey que quiser.
- 3 respostas
- em análise
- precisando
(mais 3)
 dúvida xbox 360 fat placa jasper veio sem driver de dvd como pegar a dvd key
squallw respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Vídeo Games
Precisar instalar o RGH, quando injetar e subir o xell, vai aparecer a CPU e DVD key na tela. Ou pode pegar a nand e cpukey e abrir no jrunner ou autogg e conseguirá a dvdkey e demais informações. Ou ainda, instalar o sistema RGH e pode digitar a dvdkey que quiser. -
 resolvido Xbox 360 fat placa Jasper pontos de ligação do Nando x
squallw respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Casos resolvidos - Vídeo Games
 dúvida Xbox 360 slin, problemas ao tentar atualizar a NAND.
squallw respondeu o tópico de Matheus Heinrique MHB em Vídeo Games
@Matheus Heinrique MHB Isso é mais comum de acontecer nas nands de 16mb, provavelmente ela possui badblocks, mas é possível remapear utilizando a área reservada de memória, alguns programas para j-runner geralmente conseguem fazer isso de modo automatico, como o colega acima citou, se conseguir fazer 2 leituras e ambas forem exatamente iguais, prossiga a atualização, caso de algo de errado, só voltar o backup. -
 dúvida Placa mãe de PS4 encontrada na feira (identificar componente)
squallw respondeu o tópico de Mut em Vídeo Games
@zeroxs @Mut Já existe desbloqueio de PS4, eu ja fiz alguns e o que é necessário é exatamente estar numa fw antiga, no caso atual, até a 9.00. Porém, nao tenho certeza se da pra fazer sobre a 8.03, num caso normal, vc atualizaria para 9.00 e entao faria o jailbreak, mas vc pode tentar ai fazer ai na 8.03 e ve se funciona.- 6 respostas
- placa
- encontrada
 resolvido Ps3 fat placa ver-001 erro 8002f313
squallw respondeu o tópico de bendercps em Casos resolvidos - Vídeo Games
Tela vermelha, geralmente é um defeito fisico na NOR, aplicar patch, é uma solução temporária, apenas um bypass, pois se vc atualizar sem uma cfw propria para rsod, vai voltar a dar tela vermelha. O ideal trocar fazer a leitura da nor defeituosa, trocar fisicamente a NOR por outra boa e reescrever os dados e então atualizar o console oficialmente. -
Que bom que deu certo!
- 3 respostas
- 2
Opa, então, acredito que não tem o que arrumar se vc tem apenas a placa, atualmente sem drive com a placa original, não terá muita serventia, ele não vai atualizar, não terá meios de rodar jogos. Mas se seu objetivo é apenas didático e vc realmente quer tentar arrumar pra aprender, ok. Se te ajuda o valor do resistor ali, medi exclusivamente pra vc:- 6 respostas
- placa
- encontrada
@Wing.Zer0 Pronto, desenhei ali, agora só voce raspar a trilha e soldar ou puxar um fio se necessário.
Raspar a trilha correspondente, aplicar, fluxo e soldar ao pino correspondente.
@Wing.Zer0 Opa, então, da pra ver claramente as trilhas, basta raspar a frente e soldar.
 devolvido Xbox 360 placa Corona v2 - RGH da imagem somente no Xell
squallw respondeu o tópico de jeanmfc em Vídeo Games
Com certeza deixou passar algo, se tem certeza que trocou a KSB por uma boa e a solda ficou OK e não ha problema no processador e solda, entao pode ser o software, algum erro, crie uma nand do zero, utilizando uma doadora, coloque os valores de cpukey e ldv da placa e o restante tudo da doadora. -
Não, do eject fica na placa do drive e do power fica na placa mãe, mas em ambos casos, se funcionam ao toque direto, basta fazer o reparo no sensor da carcaça, ou em caso de dano extremo, trocar a carcaça.
 foto Xbox 360 só bipa mas não liga
squallw respondeu o tópico de Zakewesley em Treinamento Vídeo Games
Exatamente, entao bora testar, vc ja testou a nand? Mediu as tensões no resto da placa, na nand, na psb? Consegue fazer a leitura da nand por exemplo? A PSB, ja viu se tem curto em volta ou embaixo? -
PS3 FAT / CECHL01 / Sem Wi-Fi, LAN Erro 80010201
squallw respondeu o tópico de Tarcisio Brito Bonfim em Vídeo Games
Topico de 2019, mas já que o pessoal ta revivendo ele... mas em resumo, se está com o erro de wifi/bluetooth, devemos verificar as tensões, procurar por curto, confirmando o problema ou mesmo não encontrando anomalia, basta trocar o módulo, recomendo trocar ele todo de uma vez. -
 dúvida Xbox 360 Slim Corona Rgh Liga mas não da ciclo.
squallw respondeu o tópico de Ecrb em Vídeo Games
Realmente como o colega acima citou, raramente o problema é no chip, precisa verificar várias coisas no console para ter certeza. A começar, realmente testar se todos pontos estão devidamente soldados, se não ha problema nas soldas, especialmente o post_out se for uma placa com postfix. Já cansei de pegar rgh que não liga com problema na CGPU ou KSB/PSB. No mais, vc pode simplesmente mudar para RGH3.0 e não usar chip, se tiver as ferramentas e conhecimento necessários. -
A princípio não, a começar que o console pode consumir uma corrente acima do que sua fonte suporta, outra que precisa de saida 12v e 5v. O ideal para quem trabalha com isso, é adquirir uma fonte de xbox360, por 100.00 vc costuma achar uma original usada, mas se insiste em 'gambi' vc pode adaptar usando fonte de ATX de PC:
[Edit] Playstation 4 FAT SAB-001 Fuga na linha de 12V (Soft Brick)
squallw respondeu o tópico de tecno_freitas em Vídeo Games
Isso tem cara de ser problema na ponte sul com inscrição iniciais CXD, muitas vezes luz azul é defeito neste componente, mas como essa placa parece estar muito mexida, precisa analisar, veja se encontra curto proximo a CXD e embaixo da placa também, apesar que muitas vezes o componente nao apresenta nenhum curto mas ta ruim do mesmo jeito.- 27 respostas
- playstation
- sab-001
- (mais 5)
