Carlos A. Ribeiro
Super VIP-
0.01 -
22 -
Tudo que Carlos A. Ribeiro publicou
 esquema Esquema Manager III ZESQ0180-30
Carlos A. Ribeiro analisou um arquivo de Jefferson Maioli em Nobreaks SMS
- 2
- sms
- manger iii
(mais 2)
 esquema Nobreak SMS Placa ZESQ014841 - Net4+ 1400
Carlos A. Ribeiro analisou um arquivo de FLAVIANO BILYK em Nobreaks SMS
 esquema Esquema Nobreak- Estabilizador EV Master BR 1000VA Placa Rele-ISO 3R3- Esquema 14496.pdf
Carlos A. Ribeiro analisou um arquivo de marciok em Nobreaks NHS
 esquema Power Sinus 2 (PCIV0119-40)
Carlos A. Ribeiro analisou um arquivo de zazulak em Nobreaks SMS
O ci de monitoramento de saída IC8 é o WT751002 S. O que tenho pego nestas fontes é decorrente de escape de tensão no chaveador Q3 em função do acumulo de poeira. Daí queima o IC2 CI3843B, o R36 de 0,22 ohms. Conferir R32, R46 e Z3. o Q3 as vezes queima tambem. Com relação ao defeito específico além do IC8 substitua IC7 e IC8, alem deconferiri os optoacopladores IC4, 5 e 6. Boa sorte.
 dúvida Nobreak NHS - Prime Senoidal 3KVA - Defeito no inversor - Placa PRPWM (9) 96V
Carlos A. Ribeiro respondeu o tópico de Fieldz em Fontes & No-Breakes
Sugiro que antes de partir para cima do equipamento, você verifique todos os capacitores eletrolícos que estão próximos a componentes que aquecem como resistores de potência, transistores e reguladores. -
 esquema Esquema Ts Shara Ups Pro 1500 2BS - Placa TS-137
Carlos A. Ribeiro postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Aqueceu um resistor R14 e não consigo ler o involucro para saber se o valor está correto. Gostaria do esquema para aprofundar a análise. -
Conheci o fórum realizando pesquisa na internet e me interessei muito pelo conteúdo compartilhado. Sou Técnico em Eletrônica e do tempo da válvula e trabalho também com informática. Acho muito interessante a troca de informações para facilitar os reparos.
 esquema Esquema Nobreak Lacerda New MS 2000VA
Estou precisando deste manual ou auxílio para resolução do problema. Indica erro 12 no painel quando transfere do bypass para inversor. Percebe-se que inversor tem tensão alta em torno de 260v e rapidamente retorna para o bypass acusando o erro. -
 resolvido Fonte Dell - H240ES-00 - Queima de CI
Carlos A. Ribeiro respondeu o tópico de Carlos A. Ribeiro em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Perdão pela demora para responder, mas após a queima do resistor, retirei o CI novo que havia colocado e realizei as medidas de impedância comparando com outro novo. Elas estavam diferentes entre o pino 1 e 4. Então troquei ele, e substitui o resistor queimado por outro de 0,68ohms. Assim, liguei a fonte e funcionou! Acredito que aquele CI que comprei veio com problema. -
 resolvido Nobreak Ts Shara Ups Mini 600 Biv / No modo bateria não tem tensão na saída
Carlos A. Ribeiro respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Realmente esse equipamento tem mal contato depois de tempo de uso na ligacao do fio vermelho do trafo com positivo de bateria. -
@adrianopluz Segue algumas imagens da fonte. Como pode ser visto, coloquei o tny280. Retirei o R148 após realizar o teste com o TNY280, já que ele acabou abrindo. Por isso passei a achar que poderia ser o transformador. -
@SAMUKA_RE Já verifiquei tudo novamente, e estou pensando que seja o transformador. -
Carlos A. Ribeiro postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá! Estou realizando um reparo em uma fonte dell, na qual um CI entrou em curto e não consigui identificá-lo. Assim, dei uma pesquisada e vi que poderia ser o TNY280, então coloquei um. Porém, quando liguei para testar na lâmpada em série, saiu uma faísca na região do CI. Abri a fonte novamente e vi que um resistor de 0,5 ohm abriu, por isso, fiquei em dúvida se esse poderia ser o CI certo. Alguém saberia me dizer se este é mesmo o CI correto? -
 esquema NHS PDV SENOIDAL 1500VA PDVPWM8 - 461281
Boa tarde! Alguém que tiver o esquema eletrônico da placa do nobreak NHS PDV SENOIDAL 1500VA PDVPWM(8) - 461281, poderia, por gentileza, me enviar? Desde já, obrigado!-
- nhs
- pdv senoidal 1500va
- (mais 4)
 dúvida Projetor Sanyo PLC - XU106 liga, mas não acende lâmpada
Carlos A. Ribeiro postou um tópico em Monitores e Projetores
Bom dia! Estou com um projetor Sanyo PLC - XU106 que está ligando, liga e desliga os ventiladores três vezes e depois o led do power fica piscando em vermelho. Além disso, em nenhum momento a lâmpada liga. Alguém poderia me ajudar?- 1 resposta
- projetor
- projetores
- (mais 7)
 dúvida Notebook Multilaser Legacy, Placa Multilaser Legacy, Carregamento Bateria
Carlos A. Ribeiro postou um tópico em Notebook's
Boa Tarde. Tenho um notebook legacy, quando conecto o carregador não mostra que esta conectado e carregando. Fica piscando um X vermelho. Deixo ele desligado e conectado na energia por 3 horas. Ligo ele e continua piscando o X vermelho e não mostra a carga da bateria. Porém se eu desconectar a bateria da placa e conectar novamente, ao ligar, ele mostra o percentual de carga. Alguém tem uma solução para este defeito? -
Boa Tarde. Tenho um notebook legacy, quando conecto o carregador não mostra que esta conectado e carregando. Fica piscando um X vermelho. Deixo ele desligado e conectado na energia por 3 horas. Ligo ele e continua piscando o X vermelho e não mostra a carga da bateria. Porém se Eu desconectar a bateria da placa e conectar novamente, ao ligar, ele mostra o percentual de carga. Alguém tem uma solução para este defeito ? -
 dúvida Projetor Benq MS524B com tela desfocada
Bom dia! Possuo dois Projetores Benq MS524B que estão com parte da tela desfocada. Já verifiquei o conjunto de lentes e o espelho, e ambos aparentam estarem bons. Alguém poderia me dar uma dica sobre o que pode estar causando o problema?- 3 respostas
- projetor
- benq ms524
- (mais 4)
Encontrei o site pelo Google. Sou técnico em eletrônica. Pretendo trocar idéias sobre dificuldades minhas e de outras pessoas que necessitarem de ajuda com assuntos técnicos. Tenho 57 anos e sou empresário nas áreas de informática e eletrônica, com foco principal em manutenção de equipamentos multimarcas. Atuo no ramo a mais de 20 anos.
