    5 [ Doar ]
Tudo que cronnie publicou
  1. Já peguei um problema deste com um dell Inspiron e resolvi regravando a bios. Verifique algumas opções no setup. Verifique processador. Verifique também o botão de Power e super i/O.
  2. @JJReis Pegue um outro hd e faça a instalação limpa do sistema. Pode ser algum arquivo do sistema, ou aplicação, ou driver impedindo o encerramento.
  3. Esta dando vídeo externo?
  4. De qualquer forma, tente regravar a bios.
  5. https://www.elvikom.pl/schemat-samsung-n150-n210-bloomington-ddr3-ba41-01398a-ba41-01399a-ba41-01400a-t649.html
  6. @FDONATO Faltou informações, fiz alteração. So achei este boardview em um site polonês.
  7. @ribeirodanilo93 Se a regravação de bios não restabelecer, Faça resolda do pwm de fases do vcore. Ja resolvi fazendo a resoldas. Se isso não resolver, verifique capacitores eletrolíticos do setor da ponte Norte.
  8. Já tentou um reset? Se não funcionar, uma atualização da bios.
  9. Boa tarde! O Boardview desta mb: bloomington-ddr3 rev.mp1.2 - Ba41-01399A, está disponivel? obrigado!
  10. @William_R este mesmo. muito grato!
  11. Boa tarde! Este esquema está disponível? obrigado!
  12. Bom dia! Este esquema esta disponivel? obrigado!
  13. Amigos, resolvi o problema usando o AO3407A, (25D14, 25D12.)encontrado nas placas da suttle.
  14. @Leonildo Dificil mesmo! já revirei também.
  15. @curtolo sim, adoto também o mesmo sistema. Ja estou revirando a sucata aqui desde ontem(kkkkkk),
  16. Bom Dia! Não consigo encontrar informações sobre o componente abaixo, sei que ´um mosfet canal P. Preciso saber para trocar por um equivalente. O code marking é 22D32, a mb é uma us40II v.c .Não encontrei o esquema. Ele apresenta problemas, esta mb tem dois mosfet´s e ja fiz os testes substituindo e a mb voltou a ligar. este mosfet´s faz o chaveamento da tensão 3.3Va para 3.3vs.
  17. Boa tarde! O esquema ou boardview para esta mb, está disponivel? obrigado!
  18. @pedrorosasb Não estou mais com a placa, o cliente já levou más, Acredito que seja este diodo tvs, o pinos 2 e 5 estão aterrados, há condução entre 2 e 1, 2 e 3 medindo na escala de diodo no multímetro. Não acho que seja o tps61220 pois, o marking não referencia o T6 e o pino 3 dele é o terra.
  19. @Well7487 Sim são dois componentes deste na placa, um deles está estourado, entrou em curto pois o cliente espetou ele invertido no slot. Iria efetuar a troca do que está estourado más, não achei em lugar nenhum pra venda ou informações. Por isso precisava saber que componente ele é para procura por um substituto compatível.
  20. Bom dia! Estou precisando identificar um componente desta foto. Existem dois destes componentes nessa placa de ssd m2 e um deles está queimado sendo ambos iguais. Não consegui identificar este componente, ja revirei a net. Sua descrição é T6CKB, ele pode ser um mosfet, ou regulador, diodo ou ic. Alguém conhece?
  21. @FDONATO, Já entreguei a placa. foi resolvido regravando a bios e jumpeando um dos pinos do slot 1 de memória RAM que bipava por falta de alimentação de 3.3v. Agradeço o empenho em ajudar.
  22. Bom dia! Este esquema está disponivel?
