    187 [ Doar ]
Tudo que kill3r publicou
  1. comece pelo mais simples trocar memorias, disco, cpu e faça um reset a bios. Despiste um componente de cada vez.
  2. alguma novidade? também tenho aqui duas placas com o mesmo problema, só liga o led branco do transformador, no meu caso essa resistência não está queimada. segundo o que li em fóruns essa resistência é de 0Ω, e vi algumas pessoas a dizer que trocaram o SIO e resolveu o problema. no meu caso a troca do sio não resolveu
  3. deves ter razão, não deve ser programável o site de vendas é que me induziu em erro encontrei esta conversa no facebook da svod obrigado
  4. Boa tarde amigos, já alguém conseguiu reprogramar um npce985la0dx com uma RT809H? ainda tentei no socket NPCE288/388 mas não consigui. tenho 2 Toshiba que acendem o led de presença do carregador mas não ligam. não encontro grande informação sobre o npce985la0dx só li que são programavies
  5. já na tenho essa imagem mas se a memoria não me falha verifica se o "condensador ou diodo" para onde aponta a seta, tem continuidade para a terra, se tiver tira-o fora.
  6. Então faça um ME na gráfica e teste. Se não der imagem faça um ME no chipset para despistar se não e solda fria Eu tenho apanhado muitas com solda fria no chipset
  7. Tem fonte regulavel? Esse problema com a fonte regulável é mais fácil de detectar... Se não tiver pesquisa no fórum por Ninja Fumegation
  8. kill3r
    devolvido Asus X553MA / MB X553MA / Não liga
    Fiquei a suspeitar do UP1589Q, mas como não tinha nenhum na sucata e o cliente tinha alguma pressa, devolvi o portátil sem reparação
  9. A a bios é de 8mb? descobri esta num forum chinês se quiser tentar... depois dê feedback sfv
  10. ASUS Z450LA / MB Z450LAF Visualizar Arquivo Bios de 8mb descarregada de um forum chinês, para dar a um colega, não tenho mais informações. Não testei, faça backup da original e depois dêm feedback sfv Uploader kill3r Enviado 21-01-2019 Categoria ASUS
  11. kill3r
    bios ASUS Z450LA / MB Z450LAF
    Versão 1.0.0
    31 downloads
  12. Ligue um teclado externo e clicle no capslock! Para tentar perceber se o portátil faz Boot. Caso acenda revia o LVDS, caso não acenda tentava outros arquivos de BIOS diferentes. Atenção a incompatibilidade dos processadores nas BIOS.
  13. kill3r
    fica na mesma PL8101 (P_5VSUS_LX_30) 0.760v PL80100 (P_3VSUS_LX_30) 0.712v 3.275v no botao do power
  14. kill3r
    a bateria parece descarregada só o pino azul (P_RTC_LDO3V3) tem 3.1v. Para a carregar com a fonte externa é dar 7.2v no fio vermelho (7/8 BAT_CON)?
  15. Boa tarde, mais uma vez venho pedir a vossa ajuda Tenho uma board que não liga nem dá sinal de carga de bateria. No botão power tenho 3.3v, ao pressionar zera a voltagem no pino 110 do IT8985E Assim que ligo o transformador, antes ou depois de pressionar o botão do power: - Na PL8101 (P_5VSUS_LX_30) tenho 1.09v / 21.65k Ω de resistência / injecto 5v 0.035A de consumo - Na PL80100 (P_3VSUS_LX_30) tenho 0.96v / 6k Ω de resistência injecto 3v 0,023A de consumo A BIOS nao tem voltagem no pino 7 (+3VM_SPI_00) nem no pino 8 (+3/1.8VM_SPI) O PGOOD nao divia ter voltagem? não sei mais o que fazer eu usei outro arquivo mas penso que este guia de reparo tenha o Boardviewer
  16. Caso regrave a BIOS e o problema se mantenha, faça um ME no chipset. Tenho apanhado placas dessas a darem diversos problemas por causa do chipset. Ou veja na zona dos botões do rato ( descole o tecido)se não tem componentes oxidados.
  17. Clevo P670SE / 6-71-p650-d03 Visualizar Arquivo o portátil antes ligava mas não dava imagem, regravei o U37 U38 numa board com um i7 4720HQ Uploader kill3r Enviado 02-01-2019 Categoria Clevo
  18. kill3r
    bios Clevo P670SE / 6-71-p650-d03
    Versão 1.0.0
    3 downloads
  19. -Veja se encontra algum curto nas bobinas: Com um multímetro na escala de 200 ohms se encontrar menos de 6 ohms nas bobinas pode desconfiar de curto -Cuidado com a incompatibilidades das bios destas novas placas se o processador for diferente o firmware nao vai funcionar, eu costumo regravar mais que um ficheiro -Ou faça um ME no processador
  20. embora esteja a acender o capslock, eu fazia um ME na gráfica e no chipset para despistar
  21. Se não der certo com ajuda do cristi, também pode tentar outra maneira... Coloque o disco noutro portátil qualquer faça o procedimento para formatar. - Boot da pen - Elemine as partições - Instale o sistema Agora é que precisa de ter atenção porque depois de ele copiar o sistema e instalar ele vai reinicia pela primeira vez, e quando ele desligar e voltar a ligar desligue o portátil. Retire o disco e coloque nesse samsung que ele vai fazer o resto da instalação. Tem que ter em atenção outra coisa se o Samsung estiver em modo UEFI tem que fazer a instalação na outra máquina em modo UEFI também. Se o Samsung estiver em modo de compatibilidade tem que fazer a instalação em modo de compatibilidade na outra máquina também. Se não, não faz Boot
  22. Já agora outra dica para aqueles transformadores mais complicados de abrir: Envolvam o transformador com pelicula aderente e deixem no congelador por 30m, vai fazer com que a cola congele. E fica muito mais fácil de abrir com as "pancadinhas". Depois de abrir deixo a placa na estufa um pouco para desumificar.
  23. vê se sem o cpu ele gera as tensões primarias 3v e 5v se não estou em erro a única ligação que vejo do +VBATR com o CPU é feita pelos mosfets Q805 e Q802 que gera o VDD_CORE e acho que podes levantar a L800 e a L801 para ver se o curto esta ates ou depois também podes por outro cpu e com o multimetro ver se a +VBATR continua em curto para saber se é defeito do cpu
  24. Se não estou errado o U826 (TPS51125) é o responsável por gerar os 3v e 5v agora a fazer o que o nosso amigo CJ disse ver se o pwm está alimentado por 19v no pino 16 e habilitado pino 13 No YouTube há um vídeo que explica muito bem o funcionamento do 51125 feito por um colega aqui do fórum.
  25. Confirme se não é este o esquema... (Estou no telemóvel)
